עזרה בPHP - יצירת קובץ על השרת
מישהו יכול להגיד לי מה הפונקציה ליצור קובץ על שרת
נגיד יש לי דבר כזה
$username = $_POST['username'];
אז אני צריך פונצקיה שתיצור לי קובץ
$username.something
עם תוכן שאני יקבע..
תודה :xyxthumbs:
<?php
$filename = 'test.txt';
$somecontent = "Add this to the file\n";
// Let's make sure the file exists and is writable first.
if (is_writable($filename)) {
// In our example we're opening $filename in append mode.
// The file pointer is at the bottom of the file hence
// that's where $somecontent will go when we fwrite() it.
if (!$handle = fopen($filename, 'a')) {
echo "Cannot open file ($filename)";
exit;
// Write $somecontent to our opened file.
if (fwrite($handle, $somecontent) === FALSE) {
echo "Cannot write to file ($filename)";
exit;
echo "Success, wrote ($somecontent) to file ($filename)";
fclose($handle);
} else {
echo "The file $filename is not writable";
http://il.php.net/fwrite
<?php
exit;
exit;
fclose($handle);
} else {
תודה 8)
