מה הדרך הכי טובה לבדוק האם הכרטיס מסך באמת הלך???
אהלן,
עשיתי אוברקלוק שניראה לי שיצא ממש דפוק...
עכשיו נכנסתי למשחק וראיתי הכל קווים ובקיצור כאילו אין כרטיס מסך...
עכשיו אני רוצה לדעת האם בטוח הלך הכרטיס או שלא..
מה הדרכים שאפשר לבדוק האם הוא באמת נהרס??? ומה הדרך הכי טובה???
דניאל.
קודם כל נתחיל מזה שהכרטיס שלך מציג תמונה נכון ?
אם הבעיה היא של ארטיפקטים - הפרעות/קווים וכו על גבי המסך..פשוט תבטל את הOC שביצעת...
אם לאחר שביטלת את הOC עדיין יש ארטיפקטים..תבדוק את הטמפ' של הכרטיס..
לאחר מכן אם עדיין מופיעים רוב הסיכוים שהכרטיס תקול..
כן הוא מציג תמונה רגילה... נגיד ברקע של שולחן העבודה אני רואה רגיל אבל רק במשחק זה קורה..
ביטלתי את ה-OC והכל...
הטמפ' היא 58 במנוחה..!
מה זאת אומרת תקול???
תקול זה אומר שהוא דפוק ויש להחליפו, או להשאר עם הארטיפקטים.
האחריות של הכרטיס עדיין לא פגה.. אבל שמעתי שאם עושים OC אז האחריות פגה...
איך הם יודעים שעשיתי OC החברה שקניתי ממנה??? אני יכול להגיד להם שהוא נשרף סתם ככה והם יחליפו לי אותו.. לא ככה?
דניאל.
כעיקרון, אם לא צרבת על הכרטיס ביוס חדש, והחזרת אותו למהירויות השעון של ההתחלה, אין דרך לדעת שהוא עבר אוברקלוק.
סליחה על הבורות אבל מה זאת אומרת אם לא צרבתי על הכרטיס ביוס חדש???
אם אתה לא יודע מה זה, זה סימן בטוח שלא עשית את זה ;)
כרטיס מסך "יודע" על אילו מהירויות שעון הוא אמור לעבוד לפני עליית מערכת ההפעלה (שם הדרייבר שלו קובע עבורו מהירויות שעון) על פי הביוס שצרוב בתוכו, אם תצרוב עליו ביוס חדש עם מהירויות גבוהות מהסטוק, הוא יעבוד במהירויות האלה כאילו מהמפעל, ואז לא משנה על איזה מחשב תשים אותו, הוא עדיין ירוץ בקלוקים האלה.
זה בהחלט לא משהו טריוויאלי, עושים את זה רק במידה ואתה בטוח ב-100% שהכרטיס מסך יציב אחרי האוברקלוק.
אוקי תודה על התשובות עד עכשיו...
אתם בטוחים שאין עוד דרך לדעת האם עשיתי OC ?
צריך לעשות עוד משהו אחרי התקנת כרטיס חדש חוץ מלהתקין את הדרייבר שלו?
דניאל.
לא ;)
טוב תודה רבה,
נקווה שהם יחליפו לי לחדש..
הדרך ההכי טובה לבדוק אם הכרטיס הלך היא פשוט לבדוק אם הוא בבית...
חח סתם.
ארטיפטים ב3D ללא OC מסמלים על ליבה דפוקה.
