שאלה לגבי Command Rate ומתחים
למה רשום לי שהזיכרונות פועלים ב-2T ולא ב-1T?
ודבר נוסף: עבור סטיקים של זיכרונות, אם מצוין על סטיק שהוא עובד במתח שגדול מ-1.8, צריך להגדיל את המתח בביוס בשביל שיעבוד במהירות מקסימלית?
או שהלוח אם מתאים את עצמו לבד? (העלאת מתחים כזאת מסוכנת?)
איזה לוח אם...?
אם רשום לך מספר חריג, נגיד 2.2 כמו בחלק מהOCZים למיניהם אז אני חושב שצריך להגדיר לבד...
הלוח הוא gigabyte P965-DS4
אם יש צורך בהעלאת מתחים, איפה אני יכול למצוא קיט של 2 GB ב-800MHZ עם תזמונים
4-4-4-15 או משהו דומה?
ואם OCZ עושים זיכרונות שיש בשבילם צורך בהעלאת מתחים, למה להשתמש בהם על פני זיכרונות אחרים שעובדים ב- 1.8V?
P965 לא יתן לך לעבוד בT1.... לא יודע למה - אין כזה...
איזה זיכרונות יש לך כרגע..? למה אתה רוצה להחליף אותם?
למה OCZ עושים את זה...? לא יודע - לכל זיכרון יש את הצ'יפ הספציפי שלו - חלק דורשים יותר מתח כנראה כדי להוציא תיזמונים נמוכים יותר לדוגמה...
כרגע יש לי
Twinmos 512 X2 667 Mhz 5-5-5-15
ואני רוצה להרחיב ל-2, אז חשבתי לשים 2 סטיקים של גיגה.
בהתחלה חשבתי לשים עוד 2 של 512, ואמרו לי לגבי ה-2T, אז ירדתי מהעניין.
עכשיו פתאום מסתבר שבכל מקרה הזיכרונות יעבדו ב-2T...
יש הבדל גדול ב- COMMAND RATE?
דרך אגב- אם זיכרונות של OCZ דורשים העלאת מתח, למה פשוט לא לקנות זיכרונות אחרים בעלי נתונים זהים ומתח של 1.8?
(1.8 הוא המתח הסטנדרטי? זיכרונות שדורשים מתח גבוה יותר יעבדו בתדר נמוך יותר ב- 1.8V?)
ההבדל לא קיים כי הוא לא אפשרי בלוחות האלה, לפי מה שאני יודע..
אם מישהו יודע אחרת אני אשמח לדעת גם, אני קיבלתי את אותה תשובה שאני נותן לך עכשיו לפני כמה חודשים..
ועם כבר מדברים על זה, העם הלוח אם שלי יכול לעבוד עם T1?
ההבדל לא קיים כי הוא לא אפשרי בלוחות האלה' date=' לפי מה שאני יודע..
[/quote']
הכוונה להבדל תיאורטי בין 1T ל-2T
בכל מקרה זה אומר שאם אני שם 4 סטיקים, ה-CR ישאר 2T?
וכדי לא להעלות מתחים אני צריך להשתמש בזיכורנות שהמתח שלהם 1.8?
יש סוג מומלץ - חברה מסוימת, דגם..?
למישהו יש תשובה מקיפה בנושא? שבועות אני מנסה לקבל תשובה, ואין תשובה מפורטת...
הCR ישאר T2 בכל מצב אצלך גם עם 16 סטיקים... אני חושב שדי הייתי ברור בזה...
אם הסטיקים מגיעים עם מתח סטוק של 2.1 זה לא נקרא "להעלות מתחים"... זה המתח סטוק.
ואם אני לוקח זיכרונות כאלו הלוח אם מעלה את המתח אוטומטית? כל לוח אם תומך בזה?
ובאיזה צ'יפסט אפשר להשתמש ב-1T?
(כששאלתי בפורום אחר אם עדיף 4 סטיקים אמרו לי שה-CR ירד ל-2T, ומסתבר בכלל ש-1T לא נתמך :kopfpatsch:)
