Ultra-120 eXtreme vs Ultra-120a (קניתי 120EXTREME)
זה באמת משהו שרציתי לבדוק ושכחתי ...
  • תגובות 62
  • צפיות 4.4k
אי אפשר לתקן את זה עם שיוף או משהו?
TR טוענים (ו-AnandTech תומכים בטענה) שהמשטח קמור בכוונה וזה משפר את הולכת החום לעומת משטח שטוח לחלוטין.
אולי זה תקף לגבי מעבדים של אינטל (שימו לב ש-XsReview בודקים עם מערכות AMD, ובאתרים שבדקו על אינטל לא דווח על בעיות יוצאות דופן).
טוב לאחר החלפת משחה טרמית הטמפ' עדיין גבוהות יחסית
מחר אני יקנה מאוורר S FLEX שיחליף את ה KOLLANCE שיש לי כרגע אולי זה גם יתרום לתוצאות
רציתי לקנות מחר 2 מאווררים אבל אין לי תופסנים לעוד מאוורר שאת זה אפשר לפתור עם אזיקונים ) ולא את הגומיות שמונעות רעש ווברציות
אני ינסה כמה ווראציות שונות עם המאווררים וניראה לאן זה יגיע בסופו של דבר כאשר הטמפ' יהיו סבירות יותר נבדוק מה המחשב שלי יכול לעשות
בקשר לקרור של הזכרונות אני לא יודע עד כמה הוא מקרר אבל כאשר מעבירים את היד ליד הזכרונות מרגישים באוויר חם שניפלט החוצה אז בטוח שהוא תורם משהו
אל תשכח לעדכן אותנו.
ולגבי הקירור של הזכרונות, סביר מאוד להניח שהוא תורם להורדת הטמפ' שלהם.
אני תקוע בהתלבטות קשה
איזה מאוורר עדיף לקחת לצלעות קירור במידה ורעש לא מהווה בעיה ?
עדיפות ל CFM כמה שיותר גבוהה
delta?
שקלתי את הכיוון אבל כבר כמה דפים לפני הורידו אותי מזה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9161
חוששני דניס שאתה טועה משום שהמאורר אשר אתה מציע עוביו הוא 38 מ"מ כך שאני בטוח שהקליפסים אשר מספקים Thermalright אינם תואמים למאורר שעוביו 38 מ"מ. חשוב שנית. אני בכל זאת ממליץ על זה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9165 ב- 1900 RPM למקסימום ביצועים ורעש יחסית נמוך. :xyxthumbs:
חבל...
לאילו גופי קירור מובילים הוא מתאים ? (גם למעבד וגם לכ"מ)
והאם אפשר להרכיב אותו כמאוורר מארז רגיל ?
ניראה כמו מה שאני צריך תודה
ודניס באמת תיהייה לי בעיה עם המאווררים שהצעת בגלל העומק שלהם
יש לי קירור לכרטיסי זכרון שדי מגביל את גודל המאוורר שאני יכול לשים
אבל תודה בכל זאת
אין שום קשר , זה מתאים , פשוט החורים שלא יהיו בשימוש יהיו רחוקים יותר , אם הCFM יותר חשוב לך לך על ה130 CFM
http://www.pithed.org/blogpics/ultra120installed.jpg
כמו שאתם רואים בתמונה הוא ישתמש רק בחורים הקרובים , לכן לא משנה כמה הוא ארוך
כן אתה צודק
אבל אצלי הבעיה היא אחרת בגלל הקירור של הזכרונות אני מוגבל בגודל המאוורר
[attachment deleted by admin]
טוב לאחר הרכבה מחדש של הקירור במשך השבת
הקירור מציג יכולות מדהימות מבחינתי בנתיים
עם הקירור הקודם הטמפ' במנוחה היו 56.54.54.56 - במאמץ מלא 87.85.85.87 וזה כאשר כל המאווררים במארז על MAX (ויש הרבה כאלה)
לעומת זאת עם ה EXTREME הטמפ' במנוחה 47.44.44.47 - ובמאמץ מלא 75.71.71.75 כאשר המאווררים במארז על חצי וקצת פחות
בקיצור קירור מושלם ומומלץ בחום :xyxthumbs:
