פורסם 2003 במרץ 1523 שנים תנו תגובות אם משהו מציק לכם ...MotherBoard - Gigabyte GA-SINXP1394Cpu - INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512CacheMemory - GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel Gpu - Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEMHd - WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special versionCase - Xaser II A6000A Plus Tower Case - מנורת פלורוסנט "קרה" : אולטרא כחול DVD - Toshiba x16 OEM Burner - LITE ON 48X12X48 OEMFLOPPY - TEAC FLOPPY DRIVE 1.44Monitor - AOC 19 9KLRP\S - Antec TruePower 380 Wattמנהלים אני מבקש לא למחוק ..שיניתי לגמרי את המפרט ואני רוצה דעות אחרונות לפי שאני מזמין ..תודה :saint:
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים לגבי הזכרון, ל GeiL יש שני סוגים אחד טוב ל OC ואחד לא טוב, אלה שבארץ זה הסוג השני, אני הייתי משנה לווינבונד.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר מזה hs/f, קירור מעבד ..? אם כן אז אני לא ממש צריך עכשיו כי יהיה לי 6 מאוררים המארז מאלומיניום!!!אבל אני יוסיף מאורר של ואנטק יותר מאוחר ...זה לא דחוף לי עכשיו כי אני יעשה OC יותר מאוחר ..תודהעוד תגובות ?...
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים זו לא בדיוק הערה, אלא יותר הצעה- למה שלא תצמצם במארז (אפשר לקחת ליאן-לי נחמד במקום למשל) ואת ההפרש תשקיע בכרטסי מסך ותיקח R9700 במקום הR9500P? הרבה יותר נכון וכדאי.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר אחי המארז עולה לי 670 שקל ... היה לי בעיה עם פנדה ..המארז שהזמנתי לא הגיע ..והוא עולה 670 שקל אז צעקתי שם קצת ונתנו לי את המארז Xaser באותו מחיר...
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אם אתה לא הולך לנצל את כל הפיצ'רים של ה8SQ800, אז אתה יכול לחסוך המון כסף ולקחת לוח-אם אחר.ספק הכח יהיה בזבוז כסף. הפרשי הביצועים הם ממש לא בולטים ולקחת ספק-כח מבית Heroichi, למשל, יהיה מעשה חכם יותר. אם אתה לא תבצע OC כ"כ כבד לשעוני ליבת כרטיס המסך, אני הייתי מאוד ממליץ לקחת את הכרטיס מתוצרת ATi. יהיה זול יותר ויציג אום ביצועיםבשביל מה מארז כזה יקר? אתה יכול להוריד המון דברים מיותרים שבחרת ולקחת במקומם רכיבים אחרים טובים יותר.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים מחבר אני הולך להשתמש בכללל הפיצרים של הלוח ..ספק אני לא רוצה בעיות כי כבר יש לי טראומה מזה ...(קריסת מחשב) ואני רוצה גם שקט אז עם 6 מאוררים ועוד 2 של הספק אז יהיה רעש ...אז אני מעדיף לקחת אותו .. לגבי הכרטיס מסך אני יעשה לו OC לכן אני צריך את הרצועות קירור של הרקולס ..ידוע שהכרטיסים של ATI סובלים מחום רב.. עוד תגובות ???... תודה
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים אם אתה קונה את הקדוה הכחולה הזאת מהדובים אז - אזהרה - זאת ח*א של קטודה, חבר שלי קנה אותה, ראיתי את זה אצלו וזה לא עושה אור בגרוש!!! זאת קטודה מעפנה של TT.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים ידוע שהכרטיסים של ATI סובלים מחום רב..בולשיט...אכן. זהו בולשיט טהור. מה עוד שגם הדבר שהוא הזכיר בקשר לספק הכח הוא בולשיט. טראומה עאלק. קח את ה-Heroichi.אני אומר לך הוא יעבוד לך שקט, יציב ואמין. אתה רוצה יותר מזה? אתה לא תקבל יותר (לפחות בהפרש כ"כ ענק) מה-Antec. בקשר ללוח האם שבחרת. אתה רוצה להגיד לך שאתה תנצל את כל ארבעת הסלוטים של הזכרונות?עם זאת, גם את שני כניסות הS-ATA, את שלושת כניסות ה-Firewire וגם את הRAID של הATA133?
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מחבר לגבי הכרטיס מסך ...זה בדוק ! ..הלוח אני לא מחליף לא משנה מה ... !!!זה לוח הכי פצצה שראיתי בחיים שלי ..!!תודה
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים לא רוכשים לוח-אם ע"פ המראה החיצוני שלו. ("זה לוח הכי פצה שראיתי בחיים שלי ..!!") לגבי כרטיס המסך של ATi- זה בדוק? מה אלו הקשקושים הללו? אתה מדבר שטויות במאסות. טוב, מה אכפת לי. אתה הוא זה שמבזבז כאן כסף, ולא אני. תהנה עם המחשב החדש. (...)
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מחבר איזה מראה חיצוני..בחיים שלי לא ראיתי אותו הוא תותח כי יש בו הכל מהכל ..הוא יציב מהיר ..חכם..אקיצר פצצה ...לגבי הכרטיס מסך יש לחברים שלי אותם אחד ATI ואחד הרקולס ..והחיישנים לא משקרים...למה אתה מתעצבן ?... בסך הכל שאלתי לדעות שלכם ..!!???
