שאלה בקשר לזיכרון בכ.מ (DDR2 ו3)
כדי שהוא יהיה DDR3 הוא צריך להיות יותר מי 1000MHZ?
או שזה סוג של זיכרון בפני עצמו?
ואם כן יותר מי 1K MHZ
אז אם נגיד לוקחים כרטיס בDDR2 ועושים לו OC ל1000MHZ+ אז הוא DDR3?
כמובן אם השאלה הרישונה לא נכונה שאלה זו נפסלת ואין צורך לענות....
GDDR3 הוא לרוב מ - 1000MHZ ומעלה (ה - GDDR3 הכי מהיר שנמצא בשימוש היום הוא אצל גרסאות מומהרות של 8600GTS ששם הוא פועל במהירויות של מעל 2000MHZ).
GDDR2 במקסימום שלו מגרד את ה - 1000MHZ מלמטה, מגיע ל - 900 ומשהו, יותר הוא לא מסוגל.
הוא מתחיל מ כ- 600MHZ בערך (אני לא זוכר במדוייק את זה).
אז זה זיכרון בפני עצמו או DDR1 במהיריות גדולות יותר ויותר?
זכרון בפני עצמו, עם תזמוני גישה שונים, ומתחים שונים.
אוקי תודה רק שאלה אחד אז אם DDR2 אחרי OC ביצתי מגיע ל1000MHZ+ הוא כבר DDR3???
או לא?
כי לפי מה שאמרו הוא לא xD טוב אחרי זה אפשר יהיה לנעול!
הוא לא. בDDR 3 יש עוד דברים שונים חוץ מתדר- כמו מתח עבודה, תזמונים וכו'.
טוב תודה אפשר לינעול!
אתה די מתבלבל. מהירות הזכרון לא קובעת את סוגו (DDR1 או DDR2) אלא הפוך.
סוג הזכרון קובע את המהירות המקסימלית אליה תוכל להגיע, בנוסף לעוד כמה דברים.
כמו שדניס אמר, DDR3 מגיע מ1GHZ ויכול להגיע ל2GHZ. סוג זכרון אחר כמו DDR2 מוגבל יותר מבחינת מהירות.
