לא מצליח להתחבר לרשת אלחוטית ביתית וינדווס VISTA ultimate -הסתדרה הבעיה
שלום
יש לי רשת אלחוטית ביתית - נתב אלחוטי Intellinet
יש לי כרטיס רשת אלחוטי USB - שמראה disconnected בהגדרות ipconfig
אני מצליח לראות את הרשת אבל אני לא מצליח להתחבר לרשת האלחוטית
צריך עזרה אולי הגדרה של הנתב לא תקינה
בבקשה לעזור
1.כמה מחשבים יש לך בבית ומהו סוגם (נייח / נייד)?
2.מהו הדגם המלא של הראוטר?
3.מהו הדגם המלא של כרטיס (USB) הרשת שיש לך?
4.האם משום מחשב אין לך גישה לרשת?
1. מחשב אחד
2. 54 Mbps Wireless LAN Router with 4 Port Switch and QoS
3. 3Com® OfficeConnect® Wireless 54Mbps 11g Compact USB Adapter
4. אין לי אפשרות לבדוק מחשב אחד
אני מקבל הודעת שגיאה כשר אני מנסה להתחבר לרשת:
wireless association faild due to an unknown reason
בהגדרות הרשת כרטיס הרשת האלחוטי מופיע כ:disconnected אולי זאת הבעיה??
אם יש לך רק אז לא ברצונך להתחבר לאינטרנט דרך רשת כאשר אתה יכול להתחבר ישירות למודם אשר חוסך בעיות ויותר כל לתפעול ?
אני חייב רשת אלחוטית לוקלי לא אפציה
מה הדגם של הראוטר ?
54 Mbps Wireless LAN Router with 4 Port Switch and QoS 802.11g
מה הדגם של הראוטר ?
תאשלי אותו את זה תסתכל בהודעות הנ"ל....
איזה דגם זה ? לא ברור
תן קישור לראוטר ואני אמצא לך פיתרון
אה סליחה הראוטר מחברת Intellinet
בבקשה ותודה מראש
קישור אל הראוטר
http://www.intellinet-network.com/html/521666.htm
קישור לאתר היצרן
שכחתי לציין שאני מחובר לאינטרנט דרך תשתית הוט מודם thomson
טוב נתחיל ככה קודם כול במחשב עם הכרטיס USB
1האם התוכנה שמגיעה איתו מותקנת נקראת 3COM OFFICE CONNECT UTILITY
אאם לא אני ממליץ שתתקין אותה
2 מה הגדרת בראוטר לגבי WIRELESS עם אבטחה בלי האבטחה ?
מה שכן האם המנורה של WLAN-G דלוקה אם כן מצווין , אתה תדע שהחיבור תקין כאשר המנורה תהבהב זה אומר שמידע עובר
עכשיו תתחבר לראוטר בעזרת BROWSER בכתובת 192.168.1.1 יוזר ADMIN סיסמה 1234
לך עכשיו ל GENENRAL SETUP
ותבחר בWIRELESS
שם אתה יכול להוסיף את הMAC של הכרטיס WIRELESS שלך וזהו SAVE וסיימת
בהצלחה מקווה שעזרתי
1. הדיסק שמגיע איתו עבור windows xp ולא התקנתי אותה לא מוצא גירסא לvista
2. ללא אבטחה, המנורה הכתומה דולקת ומהבהבת להתחבר לראוטר זה בכתובת 192.168.2.1
הכנסתי את הMAC אבל עדיין לא עובד
איזה דריבר להתקין מהאתר של 3com או הדריבר של מיקרוסופט שמזהה את הכרטיס כ Atheros AR5007UG Wireless Network Adapter
כרגע אני עם הדריבר של 3COM עבור vista
משהוא מוזר קראתי באחד הפורמים ב-Google ושם אמרו להתקין דריבר של ZD1211B כי הצ'יפ של הכרטיס הוא מהיצרן הזה או משהוא
ולא תאמין הצלחתי להתחבר לרשת אבל זהו שלב שלא עברתי עם הדריברים האחרים אבל...... הכרטיס לא קיבל IP אוטומטי מהראוטר וגם לא הגיע אל הראוטר בPING אז ככה שאני חושב שהבעיה היא בדריברים של הכרטיס wireless , אבל יכול להיות שאני סתם אומר שטויות
אז תנסה לעזור בבקשה,
תודה,
בדוק אם הכלל השרת DHCP בראוטר עובד כדי
שישלח לך IP למחשב.
שישלח לך IP למחשב.
DHCP עובד,
אני מקבל IP מהראוטר עבור ה-LAN[br]פורסם בתאריך: 12.10.2007 בשעה 14:15:43
::):P:D
מצאתי את הפיתרון ועובד.
אז ככה אני לא יודע מה החברה מ3COM עוזים או מיצרים אבל הדריברים שלהם פשוט לא עובדים בשיט וגם הדריברים שVISTA מזהה באופן אוטומטי.
שימו לב היצרן הוא 3COM אבל הדריברים שעובדים הם של ZyDAS
וזהו הדריבר הנכון ZyDAS IEEE 802.11 b+g Wireless LAN - USB
תאמינו לי שברתי את הראש 24 שעות
תודה לכל העוזרים
איך אני אוהב את השלב הזה
שבת שלום
תהנה
