המלצה לכרטיס מסך למשחקים עד 1000 ש"ח - Directx10, HD
שלום ברשותי מחשב : Dell Optiplex 745
עם המפרט הטכני:
דגם המחשב: Optiplex GX745
מעבד : Intel® Core 2 Duo Processor E6400 (2.13GHz,1066MHz FSB, 2MB L2 cache ) VT EIST
מארז - I/O חריצים ומידות:Mini-Tower- 2 internal 3.5", 1 external 3.5", 2 external 5.25" / 2 full height PCI / 1 PCIe x16 full height graphics, / 1 PCIe x1 full height . H: 41.14cm W: 18.7cm D: 43.18cm
כונן דיסקטים 1.44 Not required
כרטיס גרפי Intel® Graphics Media Accelerator 3000
דיסק קשיח 160GB (7,200 rpm) SATA Hard Drive
זיכרון 1.0GB 667MHz Non-ECC DDR2 SDRAM (2*512MB DIMM) Memory
כונן אופטי 16x DVD-ROM Drive & SW Solution
כרטיס תקשורת Broadcom® 5751 Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000t with Remote Wake Up and PXE support
ספק כוח Mini tower: 305W
ברצוני להתחיל לשחק איתו משחקים ולשדרג את כרטיס המסך, אני מעוניין להשקיע עד כ 600 שקלים, איזה כרטיס מסך אתם ממליצים לי לרכוש?
תודה לעונים
אם תרצה לשדרג כרטיס מסך תצטרך להחליף קודם כול ספק כוח.
זה שייך לפורום תצוגה וגרפיקה. הועבר...
מה שאני יכול לחשוב עליו בתקציב שלך זה או 7600 \ 1650
למה שיצטרך להחליף הכל? המארז שלו מסוגל להכיל כרטיס בגודל מלא. ייתכן והספק לא יחזיק כמו שצריך, למרות שאם זה DELL אז אני בספק אם זה ספק ג'נרי.
נראה שהבחירה ההגיונית בשבילך היא לכיוון ה2600XT/8600GT/7600GT כולם עם חריגות של כמה עשרות שקלים. אם אתה לא יכול לחרוג אז יש לך בהיצע גם כרטיסים חלשים יותר כמו 8500GT ו2600PRO ו1650PRO. יש כאלו שאומרים שאפשר למצוא גם 1950GT בתקציב הזה בערך, ואם זה נכון אז הוא משתלם יותר בכל מקרה.
בכל מקרה, בלי חריגה עדיף 2600PRO.
עם חריגה ה2600XT.
לא רשמת עם איזה מערכת הפעלה אתה עובד, אבל אם אתה בויסטה, עדיף להעביר תקציב מכרטיס מסך לכיוון זיכרון.
תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית בהתאם לחוקי הפורום.
תודה על התשובות החלטתי להגדיל את התקציב עד ל 1000 שח
חשוב לי שהכרטיס יתמוך ב HD ו Directx 10
יש איזשהום הצעות?
שידרוג זיכרון ל2 גיגה+ 8600GT
ה8600GT אולי לא הכי חזק ולא יתן לך הרבה בDX10
אבל כרטיסי DX10 חזקים מתחילים מי 1400 שקל
וזה מעל התקציב
לאומת זאת שאתה משדרג זיכרון + ל8600
הזיכרון לא יהיה צוור בקבוק בקרוב למשחקים
וה8600 יריץ משחקים בצורה סבירה והרבה יותר טוב מהכרטיס OB שלך
יש לו גם תמיכה בHD
תחכה ל - 8800GT 256MB ו - HD2900GT שיצאו בסוף החודש, אני מעריך שיעלו כ - 1100 ש"ח.
dennis שים לב שזה שידרוג למשחקים ויש לו רק גיגה אחד של זיכרון
ותקציב נמוך
ה8800GT יסורס בכמות זיכרון כזאת
ג'יגה זיכרון זה כלום כסף, איזה 100-150 ש"ח.
בהנחה שאתה רוצה כרטיס מסך ב600-650 ש"ח, אין אחד שמביא DX10 בביצועים טובים, ולכן אני ממליץ על הATI RADEON X1950GT ללא ספק הכרטיס החזק ביותר עבור הכסף הזה, עם קצת OC אפשר להגיע למהירויות PRO ולעקוף אותו, והוא גם תומך בHD.
התקציב הוא 1000 שח ולא 600
ועם קצת OC לPRO אתה יכול לעקוף את האמ אמא של הOC שכל כך התאמצת לעשות לGT.. אני יכול לקחת את הPRO ל-650/820 כבר הצלחתי אבל הטמפ' מפחידות אותי רצח בקיצור אני אתקבע על הקלוקים האלה שיהיה לי זלמן
אני מעדיף לא להתעסק ב OC מעדיף כרטיס מסך טוב כמו שהוא.
