מארז מרווח ושקט, ספק חזק שקט וקירור שקט, להקלטת מוסיקה. :) 1,500 ש"ח
שלום חברים,
אני מתעתד לרכוש מחשב חדששש בימים הממש קרובים.
המחשב מיועד לגלישה, משחקים וגם להקלטות מוסיקה (אודיו ו-MIDI).
אני מעוניין במארז מרווח ושקט, כמו גם בספק חזק ושקט.
חשבתי לרכוש את:
מארזים ANTEC P160 Aluminium AP160 ¤756 1
ספקי כוח Enermax NoiseTaker 485W ¤488 1
הציעו לי בפורום מפרטים השכן לרכוש את:
מארזים Thermaltake Eureka Black VC8000BWA ¤ 844 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 615 1
באיזה קירור רצוי להשתמש?
מה דעתכם על
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
האם הוא שקט?
מה דעתכם?
אשמח לשמוע הערות, חיזוקים, המלצות וכיוונים נוספים.
תודה רבה! :yelclap:
Eureka נהדר,קריר,שקט ומאורר מאוד.
ה-HX 520 אולי הספק הכי שקט שיש במחיר שפוי יחסית.
V1 מעולה אבל לא הכי שקט. הכי שקט שאני אי פעם ראיתי הוא ה-Big Typhoon (וכמובן הוא לא מקמץ בביצועים)
להקלטת מוזיקה ההיתי הולך על הכי שקט שיש בתקציב סביר, וזה ANTEC P180 או P182 אם אתה יכול לחכות עד המארז יחזור למלאי בארץ.
לגבי הספק, הHX520 מצויין, ומאד שקט.
אם ההית מפרט מה רכיבי המערכת שלך, יש עוד אפשרויות שקטות לא פחות בתקציב נמוך יותר.
קירור נוסף שמתחרה בTT BT הוא TUNIQ TOWER120, קירור שאי אפשר לשמוע, ובגלל סוג זרימת האוויר שיש במארז ANTEC, הוא יהיה עדיף מה-BT כי המאוורר שלו לא יהיה חסום ע"י הדלת של המארז.
למוסיקה :
מעבד E6850 ולא QUAD כי אין תוכנת מוסיקה שתומכת ב 4 ליבות וגם לא תהיה בשנים הקרובות נכון להיות מעבד E6850 טוב יותר מ QUAD 6600 לערכית מוסיקה
לוח P35
זיכרון במכפלות של המעבד למקסימום יציבות או 667MHZ או לקחת 1000MHZ איכותי כמו HZ של GSKILL ולעשות קצת OC שיגיע ל 1333
ספקי כח : CORSAIR ת SEASONIC
מארז ללא ספק הבחירה המושלמת תהיה ANTEC P180/182
קרור למעבד THERMALRIGHT IS-128SE + SILNX 120MM 11Db
אפשר גם ללא המאורר 120MM שומר על טמפרטורה של 52 מעלות ללא מאורר מומלץ מאוד
6850 לא שווה תוספת 500 ש"ח מה-6750
מסכים איתך
טעות שלי בניסוח הכוונה היתה לוותר על ה Q6600 לטובת ה E6750/E6850
תודה על ההערה
חברים, תודה רבה על ההמלצות וההערות!
נראה שאקח ספק כח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular.
באשר למארז, במקור התלבטתי בין מארז Antec P150 לבין P160 לבין P180. ה-150 נראה לי קצת קטן, וה-180 אולי קצת גדול (וגם קצת "קופסתי", שאפתי גם למארז שנראה קצת יותר "חתיך"), לכן חשבתי לבסוף על P160. לאחר המלצות רבות, אולי לבסוף אקח את ה-180P. אך... האם הוא חסר בארץ? מתי יגיע? התכוונתי לרכוש מחשב השבוע.
Xtract, באשר ל-Eureka, נתקלתי בביקרות הזו:
http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/Eureka/10.html
היא מהללת את המארז, אך מצויין בה חסרון מסויים שהדיסקים הקשיחים יכולים להיות קצת רועשים. מה דעתך? תודה רבה.
אודה לכל תגובה, הערה והארה נוספת!
:xyxthumbs:
