פורסם 2003 במרץ 1523 שנים אני מתכוון לקנות מחר-מחרתיים מחשב למשחקים. כבר הייתי סגור על ה-2700+ אבל ראיתי היום שבכל הבנצ'מרקים, מעבדי פנטיום 4 לוקחים בפער יחסית גדול את המעבדים של amd דווקא במשחק שאני הכי אוהב, קווייק 3. מכיוון שמרבית המשחקים החדשים הבאמת טובים (לדעתי) מבוססים על המנוע של קווייק, ותמיד לוקחים את המנוע הזה ומשפרים אותו במידה זו או אחרת, רציתי לדעת אם כדאי לי ללכת דווקא על הפנטיום. הכיוון הוא:AMD Athlon XP 2700+Epox 8RDA+או ללכת על פנטיום 2.66 כי הוא קצת פחות טוב וקצת פחות יקר, לעומת ה-2.8 שהוא קצת יותר טוב והרבה יותר יקראגב, אין לי מושג איזה בורד יהיה טוב למעבדי אינטל.איזה מחשב כדאי לקנות? אני ממש לא מפחד מלהעלות את ה-FSB, אבל אני לא חשבתי על לקנות מאוורר..תודה
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים עקרונית, הAXP2700+ מציג ביצועים טובים יותר. אך עם זאת, הוא לא שווה את תוספת המחיר של 200שקלים. הפרשי הביצועים ממש לא מורגשים ולא יהיה שווה לשלם 200שקלים יותר בשביל להרויח אותם. מתוכנן Overclock? כדי שאני אדע על איזה לוח-אם להמליץ לך.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר אוברקלוק של העלאת FSB עד המקסימום היציב בלי להוסיף מאווררים או משהואני יודע שה-nforce2 זה הבורד הכי טוב שיש היום בשוק, נקודה. השאלה היא מה ייתן תוצאות יותר טובות במשחקים, מבוסס amd עם nforce2 או p4 2.66 עם בורד אחרבכל מקרה, לא הצלחתי למצוא השוואה בין שני המעבדים האלה, בטח שלא בקונפיגורציות כאלה, אז אני באמת לא יודע על מה ללכת.באותה הזדמנות, תוכל כבר לעזור לי לבנות מחשב? תקציב 3500-4500בלי כרטיס מסך (!!), בלי DVD או סידירום, קייס פשוטמכונת משחקים חזקה מאוד ויציבה. התקציב די גמיש, ככה שדיסק קשיח לדוגמא, אני מתכוון לקנות את ה-wd 80mb עם הבאפר 8 מגה, וצורב הייתי רוצה את הטוב ביותר. אתה קולט את הכיוון. פשוט ה-2.8 עולה יותר מידי, וממה שראיתי, ה-2.66 פשוט ייתן ביצועים יותר טובים בשביל הצרכים שלי
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים לוח אם כזה אים AXP1700 0.13 JIUHB זה הדבר, P4 לא משתווה במחיר\ביצועים. אים לוח כזה (8RDA+) אתה OC את ה AXP1700 ל AXP2800 בקלות עם לא ליותר, צריך להיות משוגע כדי להשקיע פי 4 יותר בשביל אותו הדבר אחי.תבדוק במפרט שלי ותזכה לחיים ארוכים
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים טוב... אז דבר ראשון אם כבר קונים מעבד כזה יקר קונים AXP 2600... כמעט אותו חרא והרבה יותר זול באיזה 400 שקל. הם זהים חוץ מאיזה 100MHZ למי אכפת?! דבר שני בתקציב של 3500-4000 שקל לא קונים מעבד שעולה 2000 שקל! תרד במעבד איזה כרטיס מסך יש לך? וזה טימטום לקנות כזה מעבד יקר
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר לדעתי, דווקא כן יש מקום להשקיע במעבד, כי אני לא מתכוון לשדרג את המחשב בתקופה הקרובה, פרט כמובן לכרטיס מסך שאני אקנה בעוד חודש חודשיים. בדקתי דווקא הרבה מאוד בנצ'מרקים. להגיד שאינטל נופלים בגלל יחס מחיר וביצועים זה ממש לא מדוייק.http://www6.tomshardware.com/cpu/20030217/cpu_charts-22.htmlלקנות axp 1700 אני לא אקנה, השאלה היא איזה מהמעבדים החדישים יותר ייתן לי תפוקה הכי טובה, בלי להתפרע עם המחיר, כי את ה-3.06 או את ה-2.8 של אינטל אני לא אקנה, אבל את ה-2.66 או axp 2700+ בהחלט כן, והשאלה היא איזה מהם עדיף מבחינת ביצועים ומבחינת אוברקלוקינג. כי הפער במחיר בינהם הוא זניח מבחינתי. amd 2600+ הוא חלש מידי בשבילי. ובנצ'מרקים יראו לך את זהאגב, התקציב הזה של 3500-4500 הוא רק ל:מעבד, לוח אם, דיסק קשיח, זיכרון (מתלבט בין 512 ל-768), צורב, ספק כוח, קייס לא מכוער ונראה לי שזהו.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים כודם כל אתה בטח לא מבין מה הולך שם ב TOMSHARDWARE כל המעבדים שא אינטל שנמצעים במקום ראשון הם אים זיכרון PC1066 אז אין מה להשוות, חוץ מזה הגרפים שמוצגים שם הם של OPENGL שהיום לא משתמשים בו, היום זה לרוב DIRECT3D:http://www6.tomshardware.com/cpu/20030217/cpu_charts-23.htmlולוח 8RDA אים AXP1700 JIUHB זה החלום שלי, אני מאדיף AXP1700 JIUHB מאשר AXP2700. עם AXP2600 המחיר שלו הוא פי4 יותר מAXP1700 ובכזות קלות אים לוח 8RDA אפשר להפוח אותו ל AXP2800, אני לא רואה תחרות. יש לי לוח זבל!!! ואני בלי בעיה עובד עם AXP1700 ב 167.5X12.5/13=2094MHZ ב1.7V שזה AXP2600 וזה רק בגלל שהלוח שלי לא נותן יותר מ1.7V ו מכפלה 12.5/13לדעתי זו פשות לא תחרות. אני מקוה שהבנתם שאני אוהד שרוף של AMD אד אכשו.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים שים לב שבלינק שנתתי כודם AXP2700 אים DDR333 אובר את PENTIUME4 2.66MHZ אים PC1066
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים אני מצתאר עם אני מציק לך פה אבל השאלה הזואת מציקה לי אז אל תשאיר אותי תלוי פה ותאדכן מה בחרתה בסוף
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר אני נוטה ללכת לכיוון מעבד אינטל 2.66, מחכה שעוד אנשים יזרקו פה הודעות והצעות למפרטים טכניים. אין לי מושג איזה בורד לקנות. NIKE זרוק איזה מפרט נחמד כמו שאתה תמיד עושה בכל מקרה, התשובה שלך בכלל לא רלוונטית. שאלתי עד איפה אפשר להריץ את ה-2700+ ואת ה-2.66 ואיזה מהם עדיף כמו שהוא, ואיזה מהם משתלם יותר בסה"כ. תקראו את ההודעות הקודמות ותזרקו מילה
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים לדעתי אתה תואה כי כל המשחקים היום הם ב DIRECT3D וביגלל זה 3DMARK כל כך פופולרי ו בלי OC AXP2700 אים DDR333 ב3DMARK2001 אובר את הPENTIUME4 2.66MHZ אים RDRAM PC1066אבל עם אתה צריח ביצועים של OPENGL ויש לך כסף אז תיקנה.אני לא מבין כלום בלוחות של INTEL אז פה אני לא יכול לעזור לך
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 982.39 ] 1 Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 759.59 ] 1 Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 615.2 ] 1 CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD [ ¤ 159.29 ] 1 Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 687.17 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Black Retail CDRW [ ¤ 363.2 ] 1 Cases : Chieftec Dragon DX-01BD Black Tower (P/S not included) [ ¤ 451.2 ] 1 Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod" [ ¤ 96.69 ] 1 Power Supplies : Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply [ ¤ 382.88 ] 1 ¤ 4497.61איך אתה רוצה ב 4000 שקל לקחת P4 2.66 ?
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר אלוהים ישמור, מה כבר שאלתי/ביקשתי ומה אתם עונים בבקשה, אם אתה לא מבין בלוחות של אינטל, ואין לך שום מידע חדש להוסיף אז למה אתה בכלל משאיר פה הודעות? מילא אם היתה לך חתימה יפה... ל-MIRBis, התקציב הוא עד 4500, תקרא שוב 700 שקל מהמפרט בערך זה הספק והקייס. להוצאה כזאת לא ציפיתי על שני הרכיבים האלה. בכל מקרה אני קונה את המחשב מ-KSP, שאין שם את החומרה שהצעת. בכל מקרה. הבקשה למפרט היא למעבדי AXP 2700+ או עבור p4 2.66אתה רשאי להניח שגם עוד 500 שקל לא ישברו אותי כלכלית אני מתלבט בין AXP 2700+ לבין P4 2.66. איזה מהם ייתן לי מכונת משחקים יותר טובה ואמינה, בהתחשב בכך שאני לא מתכוון להוסיף קירור נוסף, ורק לשנות את ה-fsb למקסימום היציב. לשניהם מחיר דומה וממה שאני בינתיים ראיתי גם ביצועים דומים. תגיבו בעניין.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים אלוהים ישמור, מה כבר שאלתי/ביקשתי ומה אתם עונים בבקשה, אם אתה לא מבין בלוחות של אינטל, ואין לך שום מידע חדש להוסיף אז למה אתה בכלל משאיר פה הודעות? מילא אם היתה לך חתימה יפה... ל-MIRBis, התקציב הוא עד 4500, תקרא שוב 700 שקל מהמפרט בערך זה הספק והקייס. להוצאה כזאת לא ציפיתי על שני הרכיבים האלה. בכל מקרה אני קונה את המחשב מ-KSP, שאין שם את החומרה שהצעת. בכל מקרה. הבקשה למפרט היא למעבדי AXP 2700+ או עבור p4 2.66אתה רשאי להניח שגם עוד 500 שקל לא ישברו אותי כלכלית אני מתלבט בין AXP 2700+ לבין P4 2.66. איזה מהם ייתן לי מכונת משחקים יותר טובה ואמינה, בהתחשב בכך שאני לא מתכוון להוסיף קירור נוסף, ורק לשנות את ה-fsb למקסימום היציב. לשניהם מחיר דומה וממה שאני בינתיים ראיתי גם ביצועים דומים. תגיבו בעניין. אפילו לא קראתי את כל ההודעה... רק דבר אחד יש לי להגיד..... אתה רוצה מעבד יקר?! תיקח 2400 אתה רוצה ממש יקר? תיקח 2600+ אבל בשום מצב אל תיקח 2700 כי הם אותו דבר והוא עולה 400 שקל יותר!!!!! זה טמטום!!!! ההפרש בינהם צריך להיות 60 שקל.. כמו ההבדל בין 1700 ל-1800... בגלל שזה המעבד הכי חדיש שיש בארץ (לפחות ברוב המקומות)בקיצור!! אל תקנה 2700+ נקודה. אפילו נייקי יסכים למרות שיש לו נטייה להמליץ על מעבדים יקרים.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים מחבר http://www6.tomshardware.com/cpu/20030217/cpu_charts-22.htmlאין הבדל משמעותי? אתה מוזמן לעבור על העמודים הבאים גם כדי לראות שכן יש הבדל משמעותי בין 2600+ ל-2700+ שלא לדבר על 2400+. כל כך מסובך לענות על השאלה שלי?
