עזרה בבחירת זיכרון- שוה להשקיע על 800MHZ?
‏2x512MB OCZ EL Platinum XTC‎
של 800 ב- 270
או 2X512 של קינגסטון 667 ב-230?
הערה:
הראשון CL4,השני CL5
יש לי 667MHZ CL5 כרגע, אבל לשדרוג נוסף בעתיד לא עדיף את הראשון?
דבר נוסף: עדיף 512*4 או 1*2? יש לי 1024 כרגע בשני סטיקים... אם אני מוסיף עוד 1024 ב-2 סטיקים זה יהיה טוב?
אם יש לך כבר זיכרון שעובד ב CL5, אז השקעה בזיכרון מסוג CL4 תהיה מיותרת - הזיכרון הזה יותר יקר, וגם ככה הזיכרון שלך יעבוד ב CL5, שהוא האיטי מבין שניהם.
כנ"ל לגבי 667MHz מול 800MHz - אם אתה כבר עובד עם זיכרון בתדר 667MHz, אז כל זיכרון מהיר יותר לא ממש יעזור לך, כי אתה מוגבל למהירות המקסימלית של הזיכרון הכי איטי.
באופן עקרוני, עדיף תמיד 2X1GB מאשר 4X512MB, בגלל שבתצורה הראשונה תמיד תוכל להרחיב את הזיכרון בעתיד (כמו במקרה שלך).
במקרה הכי גרוע, בתצורה של 4 מודולי זיכרון ב DDR2, ה command rate יירד מ 1T ל 2T, אבל זה תלוי בלוח ולעיתים גם במעבד.
עריכה:
עכשו רק שמתי לב שההבדל במחיר הוא רק 40 ש"ח. במקרה כזה, אני אישית הייתי הולך על הזיכרון של ה 800MHz, למקרה שיהיה צורך ב OC בעתיד (הוא מהיר יותר גם בתדר וגם בתיזמונים).
אתה יכול להרחיב יותר לגבי ה- COMMAND RATE?
עריכה: ע"פ אוורסט כרגע הזכרונות פועלים ב-2T
שנה בבקשה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
מישהו יכול לתת תשובה לגבי 1T/2T?
אתה מוסיף למחשב קיים? אם כן מה המפרט? אם לא איזה לוח אתה קונה עם המחשב החדש..
בכל מקרה יש 2X1024MB בנעה ב300 שח שזה שווה...
אני מוסיף למחשב קיים שהמפרט שלו הוא:
E6300
Gigabyte P965-DS4
2X512 MB Twinmos 667MHz CL5
Sapphire Radeon X1900XT 512MB
WD 250GB 7200RPM
Enermax Liberty 400W
Thermaltake Soprano
חשבתי לשים במקום הזיכרון הנוכחי 2 גיגה של OCZ 800 4-4-4-15
מה מומלץ?
מצד אחד זול יותר להוסיף 2 סטיקים של 512 667 CL5
או 2 סטיקים של CL4 800 512, אבל בשני המקרים ב-COMMAND RATE יהיה 2T כי מדובר ב-4 סטיקים (באוורסטט רשום שכרגע הזיכרון פועל ב-2T, למה?).
ובמקרה השני הזיכרונות יעבדו במהירות האיטית ביותר...
לשים 2 GB חדשים היא האפשרות הטובה ביותר אבל גם לא כלכלית...
מישהו?
shlomiu,
אתה מקבל אזהרה ראשונה עקב הקפצת הדיון לפני תום 24 שעות.
קרא בבקשה את חוקי הפורום.
ננעל.
