Vista � the file corrupter
הגירסה של הויסטה היא מקורית מדיסק מקורי
סיסטאמ ריסטור אני לא ידוע לאיזו תקופה להחזיר כי זה תסמינים שבאו בהדרגה במהלך השבועות האחרונים
ופורמט, אך, כל המטרה שלי לפנות אל פורום זה היא להימע מפורמט
תריץ MEMTEST על הזכרונות. אולי נדפקו.
רעיון מאוד טוב שחבל שלא עלה עד עכשיו.
^ לגבי זה, לי יש כלל אצבע.
אם הזמן שאתה שורף על הבעיה ארוך יותר מזמן שיקח לך לחזור לעבודה נורמלית אחרי פירמוט, אז תפרמט.
אם אין פה בעיית זכרונות, עם כאלה תופעות אולי באמת עדיף שתפרמט.
כל הלילה המחשב הריץ MEMTEST 1.70
ומצא אפס אררורים
חבל, זה היה יכול להיות פתרון קצר מהיר
אני חושב שהאלץ להתגבר על העצלנות שלי, לפרק את מערך הרייד, ולהתקין הכל מחדש :s07:
עובד עם רייד?
לא מבין בעניין בכלל, אבל אולי תנסה לעבוד ללא רייד ולראות מה קורה.
הרייד בהחלט יכול להיות סיבה למה דברים לא נשמרים אצלך חבל שלא אמרת את זה קודם
אין לי מושג איך לתקן את זה, אבל יש מצב שזה הגורם
מה קשור? אם הויסטה הצליחה לעבוד על הRAID כנראה שלא שם הבעיה. בכ"מ תבדוק אם יש דרייבר מעודכן.
לא הזכרתי את זה עד כה
כי הבעיה של הקבצים המושחטים קוראת בכל הכוננים
ניסיתי להעתיק קבצים מהאינטרט לכל כונן וכונן
וגם עשיתי סקאן דיסק לכל הכוננים - שלא מצא אפ באד סקטור
בנוסף לכך מערכת ההפעלה נמצאת על הכונן שלא קשור למערך הרייד ואשר מוקדש לאחסון מערכת ההפעלה בלבד
(לא, לא מדובר בפיצול דיסק, אלא בכוננים פיזים שונים)
היתה לי בדיוק את הבעיה שאתה מתאר. אבל בדקתי והבעיה היתה בכרטיס רשת שעל הלוח.
למרות שיש לי כרטיס רשת אחר אני ממליץ לך לנסות את מה שפתר לי את הבעיה:
לך למנהל ההתקנים וכנס למנהל התקנים של כרטיס הרשת
שם בכרטיסיה Advanced תלחץ על Task Offload ותבחר Off
תעשה ריסט (חובה) ותבדוק אם הבעיות ממשיכות.
שם לב שאתה מנקה את כל ה CACHE של הדפדפן כדי לא לבדוק בטעות את הקבצים הפגומים שוב.
הייתי בן אדם מאושר אם בקלות כזאת הייתי פותר את הבעיה
אך לצערי הרבה אין כלל TASK OFFLOAD
בטאב אדבאנס של הכרטיס רשת שבו אני משתמש
[attachment deleted by admin]
אולי לא ידעת, אבל כשאתה מוריד קובץ באינטרנט, הוא נכנס ל temp (שב C) ושמסיים להוריד הוא מועבר לתיקיה שבחרת.
אז לא משנה מה תעשה, הם תמיד יפגעו, ולא משנה מה תעשה.
קודם כל זה לא נכון שכל קובץ שאתה מעתיק עובר לספרית טאמפ בC
אפשר כאשר מתקינים את הוינדוס להעביר את כל המאי דוקומאנט והכל לכל כונן שתבחר
במקרה שלי זה נכון, הספרית טאמפ היא על C ביחד עם מערכת ההפעלה אך כונן זה נמצא ללא אפ באד סאקטור
והוא לא שייך למערכת הרייד
בנוספ, כשעשיתי את הMEMTEST אז הורדתי את האובר קלוקינג למחשב
והשארתי אותו לא מומהר
גילית שהסיבה שהצורב שלי לא העביר את הוריפיקאציה לקבצים היא בגלל שהכונן פשוט מת, ובכונן אחר הצלחתי לצרוב עם אישור הקבצים בהצלחה
בנוספ גם אין לי יותר קבצים מושחטים שיורדים מהאינטרנט
ככה שחלק מהבעיות נתרו פשוט על ידי הורדת המהירות של המעבד
שאר הבעיות עדין בתוקפ
הוינדוס אפ דייט דורש שהתקין שוב ושוב את העידכונים למרות שהם מותקנים בהצלחה
האיציק חוזר להגדרות הדיפולט כל פעם שמעלים אותו
ועכשיו גם בנוספ לזה כל פעם שאני מריץ חיפוש כל שהוא הדפדפן קורס
פפפ
לא דיברתי על העברת קבצים, אלא על הורדה.
שאתה מוריד קובץ הוא נכנס אוטומטית ל temp, ואת זה אם אני לא טועה אי אפשר לשנות.
