Vista � the file corrupter
בימים האחרונים צצה לי בעיה מציק,ההכל התחיל בקבצי RAR שהורדתי מהאינטרנט, כולם הושחטו
בהתחלה חשבתי שהבעיה היא בWINRAR, עברתי ל7ZIP וראיתי שהבעיה לא היתה בתוכנה
החלפתי קלינט ביט טורנט, ואז עוד חד, ועוד אחד ועדין כל קובץ RAR שהורדתי הושחט
שיניתי נתיבים להרד דיסקים שונים, אך הבעיה המשיכה, עשיתי סקאנ דיסק יסודי על כל ההרד דיסקים ולא נמצאו באד סקטורים
אחר כך הבעיה התפשתה
כל קובץ שצרבתי עם נרו לא הצליח לעבור אימות, החלפתי תוכנת צריבה וגם זה לא עזר
ובנוסף להכל, עכשיו הICQ חוזר כל הזמן להגדרות הדיפולט למרות שהסרתי אותו והתקנתי מחדש
האם מישהו מצליח לראות מכנה משותפ בין כל הדברים ?
לפי דעתי זה יכול להיות רק האקספלורר של וינדוס או הראדי בוסט שיכולים לגרום להשחטה מוזרה שכזאת
רעיונות אחרים ? סארביס שלא עובד ? משהו ?
אני מהמר על שתי אפשרויות:
1. הקבצים היו פגומים מלככתחילה, בכוונה או לא בכוונה.
2. היתה בהורדה עצמה של הקבצים בגלל אינטרנט לא יציב.
הקבצים לא היו פגומים מלכתחילה כי כרגע גם אם אני מוריד קבצים משרתים (EXE) הם מושחטים
אינטרנט לא יציב ... תוכנות הביט טורנט השונות בודקות ת הקבצים בזמן ובסופ ההורדה אם הם פגומים ומדווחת במידה שכן, אינטרנט לא יציב היא גם לא הבעיה
עוד רעיונות ?
בhttp זה מוריד כמו שצריך...?
בוא נגיד שיש מספיק אנשים שעובדים על ויסטה ולא ניתקלו בהשחתת קבצים כמו שאתה מתאר.
אז האשמה היא לא בויסטה.
תריץ אולי CHECKDISK, יכול להיות שיש לך בעיה ב-HD.
הקבצים לא היו פגומים מלכתחילה כי כרגע גם אם אני מוריד קבצים משרתים (EXE) הם מושחטים - לא הבנתי כל כך, אבל תוריד קובץ מ-DOWNLOAD.COM למשל ותבדוק אם הוא תקין
99% וירוס.
תגיד, איזה לוח אם יש לך? של אסוס?
יש עליו במקרה כרטיס רשת שנקרא כך?
Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
בהודעה הראשונה רשמתי שהרצתי צק דיסק... הוא לא מצא דבר
וירוסים - יש לי ביט דיפאנדר שלא מצא דבר
כרטיס רשת - יש לי לוח של אסוס, עם ציפ סט של NFORCE 4 (A8N SLI)
לך למנהל התקנים ותבדוק איזה כרטיס רשת יש לך תחת Network adapters
אם זה מה שרשמתי בהודעה הקודמת, אז הבעיה בכרטיס ויש לה פתרון.
נתקלתי בתופעה הזו עם לוחות NF4 בעבר והבעיה היתה ב FIREWALL של NVIDIA שמגיע עם הלוח.
ברגע שביטלתי אותו נפתרו כל בעיות הקבציים וכן בעיה של מסכים כחולים.
הפיירוול של NVIDIA הוא כולו באג אחד גדול עדיף בכלל לא להשתמש בו הוא עושה יותר בעיות מאשר שמועיל
בקשר לוירוס עשיתי סריקה גם עם קארספרסקי היום שלא מצא דבר
כרטיס הרשת שעל הלוח הוא Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
והACTIVE ARMOR של אנוידיה' השתמשתי בו בXP אבל מאז שהתקנתי ויסטה לא מצאתי אותו
וככול הידוע לי הפאיר ואל של ביט דאפנדר הוא היחיד שרץ על המחשב שלי כרגע
מישהו יודע איך קוראים לקובץ של הפיר ואל של אנוידיה במקרה והוא רץ אצלי ברקע כך שהוכל לחפש אותו?
דרך אחת היא להפעיל utorrent,
אם פועל לך הפיירוול של אינבידיה הוא יתן לך בעיה.
דרך שניה זה פשוט להסתכל ב ADD REMOVE ולחפש משהו של nvidia שהוא לא כרטיס מסך
טוב אז עכשיו אנחנו יודעים שגם זו לא הבעיה, חוץ מהדריברים של אנוידיה לא מותקן עוד שום תוכנה נוספת שלהם.
בנתים הבעיה מחריפה וסימפטומים נוספים למחלה מופיעים
אז מה יש לנו עד עכשיו
1. קבצי RAR וEXE שיורדים מהאינטרנט מושחטים ללא יוצא מן הכלל, קבצי וידיאו יורדים כמו שצריך
2. ICQ חוזר להגדרות ברירת מחדל בכל הפעלה, גם לאחר הסרה והתקנה מחדש
3. צריבות דיסקים לא מצליחות לעבור אימות נתונים בתוכנות שונות
בעיות חדשות:
4. וינדוס אפ דיט מוריד עידכונים, מתקין בהצלחה, ומספר דקות לאחר מכן מבקש להוריד את אותם העידכונים מחדש
5. כרטיס המסך קורס כל מספר דקות אך מצליח לעושש את עצמו לבד
6. הפאיר ואל קורס לאחר מספר שעות עבודות רצוף
וכל אלו לא בעיות חד פעמיות, הן קורות בצורה שיטתית שוב ושוב בימים האחרונים ללא יוצא מן הכלל
אז מה שללנו עד עכשיו
- וירוס
- דריבירים
- השחטה פיסית בדיסק
מה נשאר?
אפ אחד לא הגיב כאן בנוגע לתאוריה שלי שיכול להיות לREADYBOOST יד בדבר
אין קשר לREADYBOOST
אופציה אחת שהורדת גירסא "משודרגת" של VISTA או ששידרגת אותה בעצמך בעזרת vlite לא כמו שצריך.
אופציה אחרת - תעשה SYSTEM RESTORE לתקופה שכן עבד כמו שצריך
אופציה שלישית - פירמוט... אין מה לעשות
