שאלה + המלצה לגבי מארז
שלום לכולם,
אני מתכננת להזמין היום מחשב חדש לפי המפרט הבא:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 640 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue ¤ 425 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
קירור למארז THERMALTAKE 120mm THUNDERBLADE BLUE LED A1926 ¤ 49 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON 2400Pro 256MB HDMI Bulk ¤ 302 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 180 1
כרטיסים נוספים Hauppauge WinTV PRV 150 MCE ¤ 365 1
שאלתי היא מה דעתכם על המארז המופיע במפרט? האם הוא שקט וחזק?
ומה דעתכם על המארז NZXT Apollo No PSU Black?
הפירוט שלו:
MODEL APOLLO
CASE TYPE MID TOWER FULL SIZE STEEL CHASSIS
DIMENSIONS (W x H x D) 218X438X536 mm
COOLING SYSTEM FRONT, 1 X 120 mm (Optional)
REAR, 1 X 120 mm FAN
SIDE PANEL, 1 X 120 mm BLUE LED FAN
DRIVE BAYS 10 DRIVE BAYS
5 EXTERNAL 5.25" DRIVE BAYS
1 EXTERNAL 3.5 " DRIVE BAYS
4 INTERNAL 3.5" DRIVE BAYS
SCREWLESS RAIL DESIGN
MATERIAL(S) SECC STEEL CHASSIS
EXPANSION SLOTS 7
POWER SUPPLY 400 WATT PS2 ATX 12V ( OPTIONAL )
WEIGHT 7.2 KGS (W/O Power)
MOTHERBOARD SUPPORT MOTHERBOARDS: ATX, MICRO-ATX, BABY AT
Features
NVIDIA 8800GTX Compatible
Steel Chassis
See-through smoked acrylic for 5.25" LCD Devices
Screwless Design
Standard dual 120mm silent fans
Intel HD© and AC 97 Audio Support for 7.1 and 5.1 audio systems
Support for 4 internal hard drives
Magnetic closing door
USB 2.0 and Firewire Support
מה דעתכם על המארז הנ"ל? האם הוא שקט? והאם הוא כולל ספק כוח? והכי חשוב - האם הוא מתאים למפרט שכתבתי למעלה?
אם יש מארז אחר שאתם ממליצים עליו באותו תקציב - אשמח לשמוע.
נ.ב - המארזים מהאתר TMS
תודה ולילה טוב לכולם,
קרן.[br]פורסם בתאריך: 8.10.2007 בשעה 23:30:47
טוב, הבנתי כבר לבד שזה לא כולל ספק....
אבל אשמח לשמוע דעתכם על השאר...
ה-6A21 נהדר למחירו. מומלץ להוסיף מאורר 120mm מקדימה (לא ממש משנה איזה אבל מומלץ של חברת גלשילטק)
סתם כדי שתדעי,המפרט נהדר - תתחדשי :xyxthumbs:
תודה רבה על התגובה.
אגב, מה דעתך על ה6A19? יש איזשהו הבדל מהותי ביניהם?
חוץ מהמראה - לא
