רוצה לקנות מחר את ה Linksys WRT54GL!!! צריך לדעת אם יש לו בעיות...
שלום לכולם,
אני רוצה לקנות מחר את ה Linksys WRT54GL, ורציתי לשאול כמה שאלות:
1. אם אני מעדכן את הראוטר מה ייצא לי מזה והאם זה מסיר את האחריות??
2. אם הוא מתנתק מהחשמל ההגדרות מתאפסות??
3. יש לו הרבה ניתוקים??
4. איזה כבל לקנות שהוא מהיר יותר מהשאר לחיבור המחשבים אליו?
5. הוא ניתן לבטל את שידור האלחוט שלו??
6. איך הוא בסך הכל מבחינת ביצועים?? האם הוא מאט את האינטרנט כמו ה D-LINK DI-524 שהיה לי? או שהוא עובד חלק??
תודה לעוזרים!!
שלום לכולם,
תודה לעוזרים!!
1. לא זה לא מסיר אחריות, הקושחה שלו מבוססת לינוקס, לכן ניתן להתקין בנתב ממשק פתוח שמוסיף אפשרויות לפי הצורך האישי שלך.
2. לא.
3. ממש לא, נתב איכותי מאוד, אל תשכח שבתוך ניתוקים יש גם תשתית, מודם, ספק, מחשב עווד.
4. אם המרחק בין המחשב לנתב לא גדול מ-10 מ' ולא צריך לעבור בין קירות, לא משנה איזה כבל.
5. בוודאי.
6. להפך, בגלל שהקישור מתבצע מכרטיס הרשת ישירות לאינטרנט ולא מחייגן שצורך
משאבי מערכת, הגלישה אמורה להיות מהירה ויציב הרבה יותר.
השאלה היא איזו תשתית יש לך כרגע, כי אם אתה מחובר לכבלים,
רצוי לעבור לתצורת חיבור ללא חייגן בכבלים.
אוקיי הבנתי...
אני נמצא בבזק...
מה ההבדל בין הראוטר הזה לבין הגרסה
Linksys WRT54G v7
כי במה שאני רוצה לא כתוב שיש תמיכה בויסטה אבל בזה כתוב שיש...
אז אם אני אחבר אותו הוא לא יעבוד לי בויסטה?
ומה ההבדל בין הראוטרים הנ"ל??
אין כזה דבר תמיכה בוויסטה. כולם יעבדו.
ה-WRT54GL עדיף כי אפשר לשחק עם הקושחות שלו ולהתקין קושחות צד שלישי (אי אפשר ב-WRT54G). אם אתה מוותר על זה, אין שום סיבה לקנות LINKSYS - לך כבר על EDIMAX.
מה ייצא לי מהעדכון??
והראוטר הזה אם אני פותח אותו אז אני לא יכול להחזיר אם הוא לא טוב לי...
אני לא עבדתי עם חייגן בראוטר של ה D-LINK והאינטרנט היה לי איטי...
אז ה LINKSYS לא אמור להאט לי??
