שידרגתי את הE6600 לQ6600 G0- הOC בעיצומו, התווסף X38-DQ6 בעמוד 16, SPI ב4Ghz
  • תגובות 258
  • צפיות 28k
Keep it going! :yelclap::xyxthumbs: :givemebeer:
xVertigo בוקר טוב
מה הטמפרטורות של הליבות במאמץ (LOAD) עם הקרור "טוניק" (ב-OC כמובן) , אחרי שעה בערך ? וגם של הלוח ?
בOC ל3.6 על מתח של 1.45 הטמפ' בימים חמים אלו עומדת על 56 56 58 59 אחרי 4 שעות של PRIM95, ללא מזגן כמובן. את הלוח לא ניטרתי אבל כל קרור הHP חם מאוד למגע. קח בחשבון שטמפ' המעבד מושפעת כמובן מהמארז ולא רק מהצלעות.
ב3.83 אני על 1.55 כרגע והטמפרטורות הגיעו ל70 מעלות... אני צריך לפתור את עניין המתח למעבד ולייצב את המערכת.
VERTIGO מה זה משנה לך 3.6 או 4.0 ההבדל בכלל לא מורגש
או שאת יותר לכיוון של לשבור שיאים?
לגבי הDQ6 .. זה לא עניין של סיפוק, זה עניין של סעיף נפשי....
הצלחת לקבל PRIME STABLE על 3.8?
בכל מיקרה יפה מאוד :xyxthumbs:
אני רוצה לראות מה ה MAX STABLE?
איזה STABLE ואיזה נעלים??
בתדר הזה:
א. הטמפ' מגיעה ל65 מעלות במאמץ של SPI בלבד...
ב. בתדר של מעל 400*9 הOC מתאפס לאחר כיבוי של המחשב.(לא משנה אם הOC הוא MAX STABLE)
אבל לSPI זה נחשב.
אם יש הבדל בין 3.6 ל4? בטח שיש ובלי קשר לשיאים.
אני מצפה להגיע לOC יותר גבוה מאשר מה שהיה לי עם ה965P-DS3P הקודם ולא OC זהה. אומנם הקודם לא עשה POST אפילו מעל 3600 אבל היה יציב 10% על 3.6. הנוכחי מאפשר לי POST ב4.25 וSPI ב4GHZ אבל ללא יציבות. זה מעצבן (זה לא בדיוק לוח פשוט..).
בקיצור גם אני מצליח להגיע ל 3.8GHZ פוסט ומערכת הפעלה. אבל Prime לא יציב בכלל
וקירור גם 1.55V המעבד פשוט מגיע ל Tjunction וזורק אותי.
אני ינסה להשיג את ה Thermalright Ultra-120 eXtreme CPU Heatsink
ו 2 מאוררים: Scythe 120mm MINEBEA (2BB) 1600rpm 63.57CFM / 27dBA / 0.17A
אני חושב שזה יעזור.
מה שמטריד אותי זה הפלטה האחורית עם הלוח שלי Asus Blitz Formula. נקווה שזה לא יגע בהלחמות מאחורי הלוח כמו ה BigTyphoon
הרגיל עם הפלאה מאחורה
העסק מתחמם פה בטירוף.
אני מחכה ל-4 ג'יגה יציב :sleep:
תמשיך לחכות :P
x קודם כל יש התקדמות וזה כבר טוב
הזמנתי היום את הקירור Thermalright Ultra-120 eXtreme
ואני כניראה יחזור למרוץ הזה בסוף השבוע
אבל למרות שלא ניראה לי שהטמפ' זה מה שמגביל אותך( כמו אצלי ) אנחנו יכולים לבדוק את הקירור החדש קודם על המחשב שלך
לפי דעתי, הוא הגיע כבר כמעט למקס על אוויר.
הבעיה היא לייצב אותו על תדר גבוה יותר, וזה לא שקירור יותר טוב(במקרה הזה) יכול לתרום לו.
מאיפה הזמנת? שלח לי בפרטי.
אני חושב שמה במקביל אותי זה הטמפ' הרצתי Prime ושהוא הגיע ל 100 מעלות(Tjunction) הוא עשה Restart.
חח את חושב שזה מה שהגביל אותך? תהיה בטוח.
טיגנת את המעבד שלך..
היית אמור להפסיק את הOC שהמעבד הגיע כבר ל70-75.
תרכוש קירור יותר טוב ואז תמשיך, חבל על המעבד.
עדיין כול עוד המחשב עשה ריסט אז אין בעיה, לא כול כך קל לישרוף מעבדים.
