בבקשההההה יש לי שיעורים למחר ואני לא מבין משהו ב-#C בבקשה מי שמבין שיעזור!!!
היי, נתקלתי בבעיה מסוימת...
יש לי סעיף כזה:
הוסף את הנדרש לתוכנית כך שאם המספרים שונים יודפס קודם המספר הגדול ואחריו המספר הקטן.
איך לעזאזל אני מוסיף את זה???
הנה התוכנית שעשיתי:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication21
class Program
static void Main(string[] args)
int a;
int b;
Console.Write("Enter first number: ");
a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter second number: ");
b = int.Parse(Console.ReadLine());
if (a == b)
Console.WriteLine("equal");
else
Console.WriteLine("different");
if (a > b)
Console.WriteLine("The large number is: {0}", a);
else
Console.WriteLine("The large number is: {0}", b);
אני אפילו לא יודע C# אבל אני אוכל לענות לך (מה לעשות, זה די דומה ל - Java)
if (a > b)
תשנה רק את השורה שכתובת ל-
Console.WriteLine("The large number is: {0} {1}", a,b);
עריכה: אל תשכח רק לשנות את אותה השורה במקרה ש b>a בהתאם.
תבדוק איפה אתה מדפיס מי המספר הגדול(יש לך 2 שורות כאלה, פעם עבור A גדול מB, ופעם עבור B גדול מA).
תעתיק את השורה הזו לשורה מתחתיה(יעני בשורה חדשה), ותשנה את האותיות שיש שם.
שים לב שהשורה הזו:
תדפיס:
The large number is: 5
במידה שa הוא גדול מ b והוא שווה ל- 5. שים לב ש
היא מחרוזת, ולא משפיעה על זרימת התוכנית, ו-
a
(שאחרי הפסיק) מסמל את המשתנה שאתה מדפיס.
את המחרוזת אתה יכול לשנות למה שאתה רוצה(רק אל תשכח להוסיף בסוף את ה {0} כדי שהמשתנה יודפס).
את האות a(שאחרי הפסיק) אתה יכול לשנות כדי להדפיס משתנה אחר.
Thanks =D
ועוד משהו...
בשאלה אחרת יש סעיף שאני צריך לכתוב שאם שם משפחה של שנקלט שונה מ-Cohen אז צריך לכתוב another family
וזה עושה לי שגיאה כשאני כותב
if (family == Cohen)
הנה התוכנית:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
class Program
int family;
Console.Write("What is your last name? ");
family = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Power to the Cohens!");
else
Console.WriteLine("Another family");
Console.WriteLine(family);
אתה לא קולט מספר, ולכן אתה לא צריך את הparse.
וכדי להכניס קוד, יש לך את הלחצן # התיבת הכלים.
אני לא חושב שאתה יכול להשוות ככה בין סטרינגים. (שוב אני אפילו לא יודע לכתוב תוכנית ב-c#)
לפי דעתי אתה צריך להפעיל פקודה על הstring שלך ככה.
if (family.Equals("cohen")==true)
בC# מותר לעשות את זה.
אני לא יודע כמה למדת, אבל זה נראה שלא הרבה (מצטער).
Cohen זה לא משתנה- זו מחרוזת. אתה מקיף אותה במרכאות.
if (family == "Cohen")
כמו כן לא עושה Parse, אחרת תזרק לך שגיאה. Parse מנסה להפוך מחרוזת למשתנה מספרי.
זהו ידעתי שזה לא קשור ל-Parse, חבר שלי שיגע אותי בטלפון וחשב שזה עם Parse
ד"א, רק היום התחלתי ללמוד את הוראות התנאי ב-C#, אבל לצערי לא הקשבתי בשיעור כי הייתי עסוק בהעתקה O.o
ד"א 2, השורה שאמרת לי לשנות גרמה לשגיאה.
בעצם זה עובד DDDDD=
תגדיר את family כstring. אתה קולט מחרוזת אחרי הכל, ולא מספר.
אבל זה כן קשור לPARSE!
כן אני יודע, הגדרתי family כמחרוזת, פשוט הייתה לי טעות הקלדה P:
לפי דעתי זה לא קשור, כי family הוא משתנה מחרוזתי ולא מספרי. לכן הוא יהיה מוגדר כמחרוזת.
הנה התוכנית התקינה:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
class Program
string family;
family = (Console.ReadLine());
if (family.Equals("Cohen") == true)
else
Console.WriteLine("Your last name is: {0}", family);
את לא הבנת אותי.. התכוונתי שזה קשור לזה שהתוכנית לא פועלת, לא שזה קשור לפתרון התוכנית.
Ohhhhh :screwy:
זה מה שגם אני התכוונתי, שצריך להעיף את ה-Parse. =]
טוב, תודה לכולכם, מעכשיו אני תמיד אפרסם כאן בעיות שאני נתקע עליהן. D=
