טמפרטורות חמימות וכרטיס מסך לוהט במאמץ
אילו הטמפרטורות מ EVEREST - במנוחה וללא OC (כולל מפרט)
Motherboard 43C Gigabyte GA-P35-DS3
CPU 27C Q6600
CPU #1 / Core #1 54C
CPU #1 / Core #2 46C
CPU #1 / Core #3 48C
CPU #1 / Core #4 50C
GPU Diode 55C Gigabyte HD2600XT - passive cooling
WDC WD2500AAKS-00SBA0 32C
WDC WD5000AAKS-00TMA0 32C
Cooling Fans
CPU 511 RPM AC freezer 7 pro
intake1 1337 RPM TT smart case 90mm
intake2 N/A AC AF fan 92mm
rear N/A Antec p150 case fan
שהרצתי STRESS על ה GPU הוא עלה ל 95 מעלות (הרצתי שעה - עלה מהר ל 85, ואח"כ לאט לאט עד 95-96 ולא נראה שהוא עולה יותר)
הרצתי את: http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
כאשר שיניתי את מהירות המאורר של TT שמכניס אויר למקס (רועששששש) הטמפ' ירדה ל-91
זרימת האויר במארז תקינה, אין אבק, וגם שפתחתי את המארז הטמפ' של ה GPU במנוחה לא ירדה.
בSTRESS ובמשחקים הכל נראה יציב.
האם אילו טמפ' בעייתיות? (בייחוד ה PGU) - להזכירכם זהו GPU עם קירור פסיבי ואני מאוד לא הייתי רוצה להוסיף לו מאורר.
ד"א, האם זו בעייה שה- AC FREEZER 7 PRO מסתובב כל כך לאט?
מישהו...?
במשחקים ראיתי שהכרטיס מסך מגיע ל-85C וב STRESS ל-95C, אבל הכל נראה יציב.
גם 3DMARK06 סיים בהצלחה עם תוצאה שהבנתי שהיא רגילה לכרטיס הזה (4765 ב- 1280X1024)
לגבי הAC, הוא באמת מסתובב לאט מידי, יש סיכוי שהורדת לו את המהירות ידנית (ביוס וכדו')?
ולגבי הכ.מסך, הטמפ' שלו במאמץ באמת קצת גבוהה מידי במשחקים (אני לא מדבר על גרפיקה בזמן אמת שטוחנת אותו), כמה זמן הוא בשימוש?
יכול להיות שהצטבר עליו אבק וזה מה שגורם לטמפ' הגבוהה.
מחשב חדש וכרטיס חדש. לא היה זמן לאבק... (גם אין לו מאורר... קירור פסיבי)
ב AC לא שיניתי מהירות ולא נגעתי בביוס. הוא מעלה מהירות ל.1200 בערך שאני עושה STRESS ל CPU. נראה שהוא לא "חושב" שהמעבד חם
גם לא ברור לי למה EVERST אומר טמפרטורת CPU 27C וכל אחד מה-CORE באיזור 50C...
איזה מארז יש לך?
הטמפ' הגבוהה של הכרטיס מסך נובעת כנראה מזרימת אוויר חלשה במארז.
ANTEC P150, מאורר מוציא אוויר מאחורה 120, ושני 92 מכניסים אוויר מקדימה. החוטים מסודרים בצורה סבירה שלא חוסמת.
שהפעלתי את אחד המאוררים הקידמיים על מקסימום, ב STRESS הטמפ ירדה רק ל-90 (מ-95)
גם שפתחתי את המארז זה לא שינה כמעט.
נראה לי שהקירור הפסיבי GIGABYTE SILENTPIPE 2 לא שווה הרבה...
מצד שני, כל המשחקים, 3DMARK06 וה-STRESS היו יציבים לגמרי.
