בעיה מוזרה בWII
טוב אז ככה שיחקתי שעות בזלדה TP
והיתה לי בעיה שניראת כמו יתחממות בכרטיס מסך
המסך ניהיה קווים כאלו בילתי ברורים
כיביתי והפעלתי מהתחלה וזה יסתדר
אז כיביתי תקונסולה כניראה ביגלל היא יתחממה מידי
מאוד מצער אותי לדווח על זה אבל זה מה שקרה
הWII כרגע בסדר גמור ויש אחריות לשנה
אבל לעזזל מה קרה ליצרני הקונסולות בדור הזה?
כמה שעות שיחקת?
אולי כדאי לך למקם אותה במקום קריר (מתחת למזגן או ליד חלון פתוח)
לא יודע, אבל אני מקווה שיוציאו תיקונים (הם ומיקרוסופט בעיקר).
למה שלא תקנה קירור?
לא זוכר אבל היא פעלה הרבה היום כי אין לי מחשב מישלי כרגע
אני מקווה שהבעיה לא תחזור או לפחות שיכבדו תאחריות
קניתי תקונסולה במטרה בלשחק במשחקים מסוימים כמו זלדה\מאריו\וכו
ולא כקונסולה העיקרית
המחשב אמור להיות הקונסולה העיקרית
אבל בטח לא ציפיתי לבעיות חומרתיות מהתחלה
יכול להיות שזה הקומפוננט הלא רישמי ויכול להיות שזה בעיה חומרתית
בכל מיקרה אני ישחק פחות
כי אני רוצה לסיים את זלדה TP ועוד משחקים
למה שלא תקנה קירור?
אין קירור רישמי
אבל אני ישנה תנוחה בימקום שהיא תאמוד היא תישכב
אולי זה יפתור תבעיה מילחזור
אם הקירור בנוי כמו בXBOX עדיף שהיא תעמוד, המאוררים בXBOX בחלק העליון של הקונסולה, ככה שכאשר היא עומדת יש סירקולציה טובה יותר.
לא נתקלתי בבעיה כזו גם אחרי שעות ארוכות מאוד של פעילות.
הייתי בודק דווקא את הכבל (אלא אם המיקום של הקונסולה הוא באמת מזעזע ברמות)
ליביו
יש 2 דברים שאני יכול לחשוב עליהם..
1 - אם WII מחובר ל LCD אז יש תופעה שנקראית COMBING.. זה קורה אצלי כשאני רואה טלויזיה וגם לפעמים בWII אבל זה קורה ממש לשניה שרואים נגיד את הכתוביות בטלויזיה או את מריו במשחק עם קווים דקים כאלה..
2 - כשחיברתי את הכבל קומפוננט הלא רשמי שלי גם, התקבלו קווים מכוערים במסך וזה היה קבוע.. זה כנראה אבל פגם בקומפוננט.
כן כניראה בעיה בכבל
לפני זה לא היו בעיות
לפי דעתי דווקא אולי הכבל השתחרר קצת מהתפיסה בטלוויזיה, ואז שכיבית את הקונסולה נגעת בזה קצת וזה הסתדר.
תהדק את הכבל לטלוויזיה.
היום לא היו לי בעיות בכלל אבל שיחקתי הכי הרבה רק 40 דקות
מקווה לטוב
היום שיחקתי הכי הרבה שעה ו40 דקות ולא היה אף בעיה
(אפשר ליבדוק בתפריט)
תגיד דיברת עם החנות שקנית את המכשיר ממנה?
לא -אבל הבעיה לא מראה סימני חזרה בכלל
ככה שאין לי מה לדבר איתם כרגע
