בעיות הוספה וגישה לזכרון באסמבלר
יש לי שני שורות שעושות לי בעיות
xchg turn,nextTurn
mov game[gameLoction],"wn"
אני מניח שבראשון זה קשור לזה שיש שני משתנים בשני הצדדים, ובשני שזה מחרוזת או הGAMELOCTION (אולי אפשר להכניס רק BX/SI/DI).
השאלה שלי מה אני יכול לעשות כדי לתקן את זה?
עריכה:
וגם
xor xLoction,xLoction
בגדול ב-x86 assembly אתה לא יכול לעשות פעולה בין שני שני תאי זכרון, אלא רק בין תא זכרון לרסיסטר (או כמובן שני רגיסטרים).
אתה יכול לעשות משהו בסגנון:
mov eax, [turn]
xchg nextTurn, eax
mov [turn], eax
קח בחשבון שיש הבדל מבחינת האטומיות של הפעולה, אבל אני מסופק שזה משנה לך. כמו כן קח בחשבון שלא כתבתי x86 אסמבלי כבר המון זמן, ויתכן שהסינטקס קצת שונה.
אז אני מניח עונה גם על XOR
ומה עם
זה לגמרי סינטקס לא נכון (לפחות ממה שאני זוכר באסמבלר שאני זוכר, TASM). כל השורה הזו עקומה, לדעתי.
בכל מקרה אי אפשר להזיז מחרוזות שלמות ככה.
מוזר. הוא לא נותן לי שום ארור כשאני עושה
mov bx,"wn"
תצטרך לשאול מישהו שזוכר יותר טוב. עד כמה שאני זוכר זה לא חוקי, אבל לך תדע איזה שיפצורים עשו מאז באסמבלר. אולי זה מכניס ל-al את 'n' ול-ah את 'w'.
mov bx,"wn"
פשוט תבדוק בדיבגר מה יש בBX.
במקום זה
שיניתי ל
mov si,gameLoction
mov game[si],"wn"
ועובד
הבעיה הבאה שלי
הZF אחרי הקוד הבא אמור להיות 1 אבל הוא 0, יש בעיה בקוד או שאתה חושבים זה בא ממקום אחר
mov si,gameLoction
cmp game[si-1ah],"em"
הGAME מיוצג אצלי הDW כלומר כל תא הוא בעצם 2 והמערך הוא 12*12 (או בעצם 24*24 אם תרצו).
אני לא מכיר את העבודה עם מחרוזות, אבל הZF יהייה 0 רק אם 2 הביטויים שווים(כאילו אתצה מחסר ביניהם).
אם הם לא שווים, הוא יהייה אחד.
תגיד מאיפה אתה מביא את הסינטקס הזה של השוואה בין מחרוזת לתא זיכרון ??
באופן כללי האסמבלר שהוא עובד איתו נראה מאוד מוזר.
גם אני חשבתי שאי אפשר לעבוד ככה עם מחרוזות(והתחלתי לעשות הסבה למספרים) אבל מסתבר שאין בעיה...נראה לי
מתוך הנחה שאם זה עובד
mov game[si],"em"
אז אין סיבה שזה לא יעבוד
cmp game[si],"em"
או שההנחה מוטעת?
ותאמת אני לא רואה שום בעיה משום שבמקום המחרוזת מוצב שם הHEXA שלו(ולא כתובת למקום) והוא פשוט אמור להשוות בין הHEXA של כל אחד.
UI אם שני הביטויים יהיו שווים הZF יהיה 1. (משום שהתוצאה תהפוך ל0 מה שיהפוך את הZF ל1).
למה אתה מניח דבר כזה ולא בודק בזיכרון מה בדיוק קורה ? זה ממש נראה לי לא הגיוני ותקין באסמבלי.
ומה קורה אם המחרוזת היא יותר מ2 בייט ?
השורה הזו
mov game[si],"em"
תקינה.
הוא מכניס לזכרון את הHEXA של כל אות לתא(המערך הוא DW).
בקשר לאורך, אני(המתכנת) היחיד שמכניס ומשווה תמחרוזת. היא תמיד תיהיה שני תווים ובכך תוכנס תושווה לאותם שני תאים סמוכים, או תיהיה תו בודד וגם כאשר יש יחס לתו בודד אני אקדם את מיקום התא באחד ויוסיף לפני BYTE PTR.
אתם יודעים מה אולי אני טועה במיקום, תסתקלו ותגידו לי אם יש טעות באחד החישובים(או האיתחולים).
אמור להצביע על ה wn הראשון משמאל(למעלה).
gameLoction dw 34h
	game dw 0ffffh,0ffffh,0ffffh,0ffffh,0ffffh,0ffffh,0ffffh,0ffffh,0ffffh,0ffffh,0ffffh,0ffffh
dw 0ffffh,0ffffh,"wn","em","wn","em","wn","em","wn","em",0ffffh,0ffffh
dw 0ffffh,0ffffh,"em","wn","em","wn","em","wn","em","wn",0ffffh,0ffffh
dw 0ffffh,0ffffh,"em",0ffffh,"em",0ffffh,"em",0ffffh,"em",0ffffh,0ffffh,0ffffh
dw 0ffffh,0ffffh,0ffffh,"em",0ffffh,"em",0ffffh,"em",0ffffh,"em",0ffffh,0ffffh
dw 0ffffh,0ffffh,"em","bn","em","bn","em","bn","em","bn",0ffffh,0ffffh
dw 0ffffh,0ffffh,"bn","em","bn","em","bn","em","bn","em",0ffffh,0ffffh
עולה אחד
sub gameLoction,18h
יורד אחד
add gameLoction,18h
אחד שמאלה
sub gameLoction,2h
אחד ימינה
add gameLoction,2h
למה 34h ?
