האם יש הבדל במעבד q6600 בין box/oem חוץ מהקירור סטוק ?
האם מעבד OEM הוא פחות טוב או שזהו בדיוק אותו אחד רק בלי קירור ?
זה בדיוק אותו מעבד, רק שבתצורת BOX, אתה מקבל אותו באריזה עם מאוורר וחוברות שונות, בעוד שבתצורת tray אתה מקבל רק את המעבד עצמו.
אוקי תודה ;D
האם יש הבדל מחירים בין ה-BOX ל-TRAY ?
כי אני יתקין את ה-BT על ה-Q6600 ככה שאני לא צריך את הקירור סטוק של אינטל
יש מצב שהחנות תמכור לי תצורת TRAY ?
כי מה שיש להם באתר זה תצורת BOX
תלוי בחנות ובמידה ויש להם במלאי
אני יתקשר וישאל אותם (סקיי פי סי)
קח הנחה לא מאומתת ששמעתי מכמה מקורות שונים.
א. מעבד OEM לא עובר את אותן בדיקות איכות שמעבד RETAIL עובר ומהניסיון שלי עם מעבדי AMD
משום מה מעבדי BOX עשו OC שלא בערך למעבדי TRAY (מובן שיש יוצאי דופן , אני מדבר על הרוב שהיו לי לפחות.)
ב. רוב הסיכוי שתקבל מעבד TRAY עם מדבקה מחורבנת של היבואן מה שלא קורה ב BOX.
ההזמנה של המעבד והלוח אם הגיעו הרגע
קיבלתי את המעבד בתוך הקופסה של הלוח אם
בלי שום חוברת עם קירור של XI5-9JDSA-0L CoolerMaster
זה TRAY ?
כן
איך אני יכול לדעת אם המעבד STEPPING G0
או B3 ?
חבר אותו ותבדוק על CPU-Z
יש לי סטפינג G0
על המעבד כתוב SLACR MALAY
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
המליצו לי על Intel Core 2 Duo E6550 Box
איך אפשר לוודא שאכן אני אקבל את זה?
לא הבנתי מה בדיוק אתה רוצה.
אם אתה מקבל את המעבד בקופסה שלו, אז הוא BOX. אם אתה מקבל רק את המעבד, בלי קופסה, בלי קירור מקורי של אינטל, ולמעשה בלי שום דבר אחר - קיבלת מעבד TRAY.
