לא כל ה4 רמקולים עובדים, בעיה בהגדרות, צריך עזרה...
יש לי לוח אם של אינטל Intel Dragontail Peak DP35DP
וזה הכרטיס כל שלו
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) subsystem in the following configuration:
8-channel (7.1) audio subsystem with five analog audio outputs and one optical S/PDIF digital audio output using the Sigmatel STAC9271D* audio codec
התוכנה מזהה את שני החיבורים (מחובר אנלוגי ולא דיגיטלי)ומזהה שאחד זה האחורי והשני זה הקידמי, גם שאני עושה טסט
הוא משמיע את הקול דרך כל הרמקולים...
עכשיו בתוכנה יש אפשרות להגדרה "אפשר פנורמה" וזה לא מפעיל גם את הרמקולים האחוריים :-\
אני צריך את כל ה4 רמקולים למוזיקה והמשחקים ...
אז אם למשו יש PLUG IN או תוכנה ל WINAMP או בכלל אני ישמח לקבל וגם רעיונות חדשים יתקבלו בברכה ;)
תודה מראש
