כרטיס מסך מומלץ לפי דרישות
שלום לכולם,
יש לי מחשב ATHLON 3200 64BIT, אני מאמין שאם משווים אותו לPENTIUM אז הוא רץ ב2.0GHZ.
אני אוהב משחקים כמו OBLIVION החדש ומשחקי אימה כמו OBSCURE 2 וכו'. כמובן שגם CRYSIS הייתי רוצה לשחק אבל, אתם יודעים, יש גבול :)
אני מנסה להבין איזה כרטיס מסך מספיק לי בשביל המשחקים הללו.
ששיחקתיב OBLIVION, שיחקתי על המחשב הזה עם Gefore 6200.
הורדתי את הכל הכי מעט שיש וזה זז בקושי, אבל סביר מינוס בשביל לשחק.
לעומת זאת, שיחקתי בPREY גם ברזולוציה הכי נמוכה שאפשר וזה הגיע למצב של נראה לי 15FPS לפי דעתי. זוועתי לחלוטין.
איזה כרטיס מסך מומלץ עד 1000 ש"ח?
אני יודע שיש ביקורות אבל אני מעדיף לשמוע בן אדם ששואל שאלות ולא מה שכתוב.
ראיתי השוואות בTOMS HARDWARE ולפי מה שראיתי, לא כדאי בכלל לשחק על המחשב.
הרי אני רוצה AA, Shaders ברמה טובה, וכל שאר הדברים בשביל לשחק טוב.
אני חושב שבגלל שאני לא כזה גיימר, יספיק לי רזולוציה של 1024 על 768.
אם יש למישהי רעיונותאו הצעות, אני אשמח לשמוע :)
תודה וחג שמח (שהיה).
טל
תן בבקשה מפרט מלא..
אולי עם חריגה קטנה מה-1000 שקל אפשר לסדר לך מפרט טוב יותר.. מיותר להוציא 1000 שקל על מחשב שלא ינצל אפילו חצי ממנו.
אז אני מבין שבעצם אני חייב בכל מקרה לשדרג את המחשב.
אני דיברתי על כרטיס, איזה כרטיס מומלץ.
אני רוצה להשקיע גג 1000 שקל, בכרטיס, לא שיפצור של המחשב.
יש לי גם 2 גיגה זיכרון אם זה עוזר.
אם יש צורך להשקיע גם במחשב וגם בכרטיס מסך, אני מעדיף ללכת לשחק מחניים בחוץ :)
לא הבנת אותי..
ב1000 שקל אתה יכול לקנות גם כרטיס טוב בהרבה ממה שיש לך וגם להחליף כמה חלקים אחרים.. בגלל זה אני מבקש מפרט מלא.
ואם בכל אופן אתה לא רוצה לשמוע על שדרוג מחשב..
הכרטיס הזה יהיה יותר ממספיק למחשב שלך:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=948
ואני די בטוח שהמחשב יגביל אותו ..
+לא אמרת איזה אפיק יש לך.. בגלל זה ביקשתי מפרט.
אתה יכול לקחת X1950PRO כרטיס מצויין, מריץ את רוב המשחקים היום על הגדרות הכי גבוהות ברזולוציה שביקשת.
עם קצת אוברקלוק למעבד אני מאמין שתסגור את הצוואר בקבוק במידה והוא קיים
הכרטיס עולה 850 שקל בערך.
תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית בהתאם לחוקי הפורום ותרשום מפרט מלא בהודעה הראשית.
הבנתי אותך.
אתה צודק.
ת'כלס, איזה מפרט אתה צריך?
ATHLON 3200 64BIT
2 גיגה זיכרון.
PCI-E
אמממ, מה עוד נשאר?
הכרטיס שהמלצת נשמע פצצה.
מה אני יכול כבר לשדרג?
זה מחשב של AMD, מעניין מה אפשר לשדרג בו :)
תרשום בכותרת את התקציב ושהכרטיס ל - PCI-E.
אני ממליץ על ה - X1950GT שמחירו מתחיל מ - 660 ש"ח, הוא יספק אותך לדעתי.
מצטער Dennis. צודק, בחור חדש, לא יודע לקרוא יותר מידי :)
אבל זה בסדר, אין צורך. הבנתי את הרעיון וקיבלתי תשובה מספיק טובה.
תודה לlevimadman וundertaker.
אני חושב שהכרטיס שהם המליצו לי הוא מספיק טוב.
ראיתי גם בכמה מקומות המלצות עליו.
אקיצר, תודה רבה על הכל.
אני לא כזה גיימר אז זה מספיק :)
Youre the best. תבורכו.
בברכת המשך סופ"ש נעים רווי באלכוהול ועוד כמה דברים אחרים.
טל
