קונה מעבד 4200 AMD64x2 ורוצה חוות דעת... ב480/460 ש"ח
אני קונה עוד מעט מעבד AMD64x2 4200 , ורציתי חוות דעת, והאם במחיר דומה אני יכול לקבל משהו יותר טוב?
עריכה:ונא לקרוא גם את זה http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=424859
אם זה משנה המחשב נועד למשחקים...
מעבד מצוין , תקח אותו בראש שקט.
בסטוק, הוא עדיף על המעבדים המקבילים של אינטל באותו טווח מחיר (בעיקר ה E2160).
יש שני סוגי מעבדי 4200,
עדיך לקנות את המעבד בליטוגרפיה של 65NM
הוא יותר חיסכוני בחשמל ומתחמם פחות
בשביל לקבל את דגם ה65 ננומטר, אתה צריך לקנות את דגם ה4000.
דגם ה4200 מיוצר בתהליך הייצור הישן יותר, בגלל זה ההפרש במחירים בין השניים עומד על 20 שקל.
מעבד די קר (לא יקר אלה טמפ' נמוך ככה שקירור סטוק מספיק )
מהיר למשחקים טוב לשילוב עם כרטיס מסך כזק כמו GTS 8800 כדי ליצור מחשב לגיימרים
וכמובן טוב לכל שימוש אחר למרות שלא הייתי ממליץ עליו אם אתה עורך סרטים
עם קירור ממוצע של זלמן אפשר להגיע איתו ל2.8~3 GHZ אם הלוח שלך תומך בזה וכמובן גם הזכרון
אבל לא הייתי ממליץ לך על OC עכשיו כי גם בסטוק שלו הוא יכול להריץ את כל מה שרשמתי למלעה
היה לי טעות עם המחיר המחיר הוא 480
אמנם german103 smalul Core2Quad כולם בעדו אבל http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=424859
הייתי רוצה שאם אתם ^^^ קוראים אנא הגיבו שוב
יש לי אותו כבר כמעט חצי שנה(אולי פחות לא זכור באזור שcoh הראשון יצא...)
והאמת מרוצה מאד שקט ברמות (לעומת ה e6400 שיש לחבר של אחי שלא מפסיק לטרטר)
פועל די טוב במשחקים (יש לי x1650)
ובמחיר שרשמת נשמע לי אחלה דיל...(לא זוכר בכמה קניתי...)
אני אישית ממליץ(ואפילו עבדתי איתו לא רע עם avid ו premire- תוכנות עריכה)ודבר נוסף די חשוב הוא שיש לך 2 g זיכרון!!!
ותבדוק כמה עולה ה4800 או ה5200 יכול להיות ששווה להוסיף..
בכל אופן תהנה ותתחדש מדובר באחלה של מעבד(מבחינתי ויש לי דרישות די גבוהות במגוון רחב של משחקים...)
מעבד לא עושה רעש כלל , הקרור שלו יכול להרעיש
שוב - באותו מחיר של ה A64 X2 4400 יש לך את ה E2160 של אינטל. מבחינת ביצועים, המעבד של AMD עדיף.
וכמו שכבר נאמר - יש מספר דגמים של מעבד ה X2 4400 לסוקט AM2
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUSideBySide.aspx?id=43&id=44&id=45
גירסת ה G1 מהירה יותר ב 100MHz ובעלת צריכת הספק של 65W, אך גם בעלת חצי מכמות זיכרון ה L2 שיש לשתי הליבות האחרות.
נראה לי שאני יקח את ה4400 אפי' שבבנצ' מארקים ראיתי שהוא כמעט אותו דבר (אבל גם במחיר...)
