שדרוג מעבד כמה שאלות....?
מפרט:
לוח אם: ASUS p5LD2 SE גירסה pcb - 2
מעבד:intel pentum d 3400mhz
זיכרון: 2ג'יגה
כונן:750 ג'גיה
כרטיס מסך: 1900xt 512 mb
אז ככה אני רוצה לשדרג את המעבד אבל אני לא יודע באיזה מעבדים הלוח אם שלי תומך ב-c 2 do הוא תומך? ב- quad הוא תומך?
אם אפשר רשימה והמצלות של המעבדים החדשים שהלוח אם שלי תומך אני יודה לכם מאוד ....
תודה רבה מראש! :xyxthumbs:
רק גרסאת 2.0 של הלוח תומכת ב C2D/EXTREME..
זאת תוכל לבדוק בEVEREST
computer>DMI>motherboard
כתוב לי בevers שהגירסא היא 1 ועל הלוח כתוב לי 2
רשימת המעבדים הנתמכים של הלוח שלך:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5LD2%20SE
מעבדי ה C2D נתמכים החל מגירסת PCB 2.01G. תבדוק טוב את גירסת הלוח שלך. כמובן שגם הביוס צריך לתמוך, אז אולי תצטרך לעדכן את גירסת הביוס שלך.
הבעיה היא שאין הרבה מעבדים שמשתלמים (מבחינת יחס מחיר/ביצועים), אבל אתה מוגבל בגלל שהלוח שלך לא תומך ב FSB של 1333MHz, אחרת בקלות היה אפשר להמליץ לך על ה E6750. בנוסף, המעבד הכי משתלם כרגע, ה Q6600, בכלל לא נתמך ע"י הלוח שלך.
בקיצור - ה E4300 וה E4400 אמורים לעלות אותו דבר, אז ה E4400 הוא המשתלם ביותר. את ה E6300 וה E6400 החליפו ה E6320 וה E6420 בעלי זיכרון L2 של 4MB, אז אין סיבה לקנות E6300 או E6400, שעולים בדיוק אותו דבר. ה X6800 הוא פשוט מיותר היום, כמו ה E6600 וה E6700, מהסיבה הפשוטה שיש מעבדים חזקים יותר שעולים פחות, אבל ל FSB של 1333MHz.
אם אתה צריך מעבד, אז ה E4400 הוא המעבד המשתלם מכולם (ביחס מחיר/ביצועים), והוא מציג ביצועים מאד קרובים ל E6320/E6420 שעולים כמה מאות שקלים יותר. אם אתה יכול למצוא את ה E6600 במחיר זול, אז כמובן כדאי ללכת עליו, אבל אחרת אני לא ליכול להמליץ על מעבד משתלם יותר מה E4400.
הבעיה שלך היא שיש לך פנטיום D בתדר 3.4GHz (כנראה 945 או 950), שהוא אחד ממעבדי הפנטיום D החזקים שיצאו לשוק, ואני לא בטוח ש E4400 ייתן לך ביצועים טובים יותר.
עריכה:
טבלת השוואת מעבדים:
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html
בחלק מהמקרים ה D950 עדיף על ה E4300, ובחלק מהמקרים זה הפוך, אז זה תלוי מאד ביישום בו אתה משתמש, ויכול להיות שהחלפת המעבד ל E4400 אולי בכלל תפגע בביצועים שלך (מצד שני, דיי בטוח שתחסוך בחשמל וברעש עם מעבד כזה לעומת הפנטיום D הנוכחי).
בקשר ל Everest - אל תסמוך על מה שכתוב ברשומות ה DMI - המידע שנמצא שם הוא לא תמיד נכון, ותמיד עדיף להסתכל פיזית על הלוח.
smalul-
דבר ראשון אני מודה לך מאוד
דבר שני אתה אומר אז שאי אפשר את המעבדים E6750 ואת הQ 6600 נכון?
דבר שלישי איזה לוח אם תומך בהם לוח אם לא יקר של ASUS ?
עוד דבר ראיתי באתר הזה http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1130&category_id=b713ec2e0c785f846e5d4a132bda53cc& שהלוח אם ומך ב fsb 1066
והמעבד http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1207&category_id=2a2408a93538dcf6881554c4da8a606d& הfsb שלו הוא 1066
תודה מראש!
1. זה לא אני שאומר שהמעבדים האלו לא נתמכים ע"י הלוח - זו ASUS - אם המעבדים לא נמצאים ברשימת המעבדים הנתמכים של הלוח, אז הם פשוט לא יעבדו עם הלוח.
2. זה שהלוח מאפשר FSB של 1066MHz והמעבד דורש FSB של 1066MHz, לא בהכרח אומר שה Q6600 יעבוד על הלוח שלך (למעשה, אני לא חושב שערכת השבבים P945 בכלל תומכת במרובעי ליבה).
3. אתה בטוח שאתה רוצה רק לוח של ASUS? לא תסכים לשקול לוח של חברה אחרת בכלל (ה P35-DS3L של Gigabyte הוא לוח מצויין).
4. למה אתה מתכוון ב"לוח לא יקר", מה טווח המחירים שלך? לוחות "סבירים" של ASUS מתחילים בד"כ מטווח מחירים של 500-600 ש"ח.
הבנתי אחי
אני רוצה של אסוס בגלל שמימי שאני קונה וקניתי את המחשב אז החלקים הם רק של אסוס והוא עושה לי מחירים טובים מאוד
המחיר עד 550 שקל ללוח אם
הבנתי אחי
אם ככה יותר פשוט שתגיד לנו איזה לוחות הוא נותן לך במחיר של עד 550 ש"ח כמו שאמת.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3943
הינה לך לוח אם מצויין של אסוס , פחות מזה פשוט לא שווה
יש לו את ערכת שבבים שתומכת ב Q6600 ו X6750 באופן מצויין
ששניהם מעבדים מצוינים אבל כמובן שה Q6600 יותר טוב ... (אבל גם יקר יותר )
ה ,P5N-E מבוסס ה 650i, עולה כ 700 ש"ח. ה P5K, מבוסס ה P35, עולה כ 750 ש"ח. אחד מיועד ל SLI, והשני ל CrossFire. בכל מקרה, שניהם יקרים מדיי לתקציב שלך, אלא אם כן אתה מקבל אותם בהנחה.
תסתכל במפרטים של שניהם ותראה מה מתאים לך יותר.
אגב, בתקציב שלך ה P35-DS3L כנראה כן יכנס.
