איזה לוח אם טוב יותר?
MSI K9NGM2 Chipset 6100
או
K9N NEo NFORCE 550
תודה.
דבר ראשון אל תקנה באייבורי.. :silly:
דבר שני, מה שאר המפרט? לאיזה צרכים הלוח? יש כרטיס מסך? או שאתה צריך מובנה..? כמה כרטיסי הרחבה אתה צריך אם בכלל ? כמה חיבורי IDE אתה צריך?
קצת קשה לעשות השוואה מכיוון שאחד מגיע עם כרטיס מסך OB והשני לא..
כמו ששאלת בלי לפרט, התשובה היא K9N Neo...
ואם אין לו כרטיס מסך? זה לא אחראי להגיד לו דבר כזה..
אחי.. גם לשאול אללה-באב-אללה, בלי לפרט - זה לא כל כך אחראי, לא..?..
בשביל זה מדריכים אותו.... , מספיק ספאם שנינו.
אז ככה,
יש לי כרטיס מסך GD7600GT.
3800X2 AM2
1GRAM
נשרף לי ה K9N NEO
ואיבורי שמו לי במקום MSI K9NGM2 Chipset 6100
והיה כבר ערב חג ולא היה לי כחלהתווכח איתם.
אם אני אדע שהוא פחות טוב אני אבקש את הדגם הקודם
UPצי
אל תקפיץ אחרי 3 שעות. :nono:
up
UPצי
up
נראה לי שאתה קצת מצונן. אחד המנהלים כנראה יתן לך קצת ימי חופש מהפורום אם תמשיך ככה.
בקשר לנושא - כן, נתנו לך לוח פחות טוב. תחליף לדגם שהיה לך.
עריכה:
רק שיהיה ברור, הלוח החדש פחות טוב מבחינת ערכת השבבים בגלל שהוא כולל כרטיס מסך מובנה, מה שאומר שהוא פחות טוב ל OC.
אם מסתכלים על המפרטים של 2 הלוחות האלו K9N Neo והK9NGM2, ניתן לראות כמה דברים מעניינים:
ה NEO תומך ב 4GB זיכרון, ה K9NGM2 - ב 8GB, ל NEO יש עוד סלוט PCI נוסף ועוד סלוט PCI-E X1 נוסף, ה NEO תומך רק בבקר IDE אחד, לעומת ה ה K9NGM2 שתומך ב 2, ול K9NGM2 יש בקר IEEE1394 בעוד של NEO אין.
זאת אומרת, שלפי הפיצ'רים, ה K9NGM2 בכלל עדיף.
עריכה:
תודה,
אני לא כל כך מעוניין ב OC, אז עדיף לי להשאר עם הK9NGM2?
אייבורי - רמאות
אין להם זכות לשים לך לוח אם אחר כשנשרף לך לוח אם תחת אחריות הם חייבים לשים לך את אותו דגם אלה אם כן אתה מסכים לזה ועדיף שלא
כי הדגם השני שהזכרתה יותר איכותי מכמה סיבות וגם
פחות דברים מובנים על הלוח יותר טוב (בעיקר כרטיס מסך)
תודה על המידע,
שהיה לי זמן אני אחליף אותו
ושוב תודה לכולם
