אני מעוניין בחוות-דעת למארז A-Top X-Blade (תקציב: כ-300 ש"ח)
שלום! :hi:
אני מעוניין להחליף את המארז של המחשב שלי במארז חדש בתקציב של כ-300 ש"ח.
יש לי ספק כוח לא רע (Thermaltake TR2-500W), כך שאני צריך מארז בלי ספק כוח.
חשוב לי שהמארז יהיה קודם-כל מאוד יפה ואטרקטיבי (עם חלון ואורות).
דבר נוסף - אני צריך מארז עם מקום להרבה כוננים קשיחים (ל-X-Blade יש כלוב ל-5 דיסקים קשיחים, ומקום לעוד שני דיסקים קשיחים).
מארז מרווח, מאוורר ושקט הם גם כן פרמטרים חשובים עבורי.
ה-A-Top X-Blade הוא המארז הכי יפה שראיתי שעומד בקריטריונים במחיר די זול (כ-315 ש"ח).
אהה... דבר נוסף שמצא חן בעיני במארז הזה הוא שלא צריך לפתוח את הדלת שלו בשביל לפתוח את הצורב.
למישהו יש את המארז הזה? אני אשמח לקבל חוות-דעת חיובית או שלילית. מעניין אותי, בין השאר, אם הדלת שלו טובה או נוטה להישבר.
עכשיו, חיפשתי את המארז הזה בכל מקום בארץ, ובכל חנות שאני מתקשר אליה אומרים לי שהתקשרו לספק והמארז הזה חסר במלאי (אני רוצה אותו בשחור). מישהו מכיר אולי חנות מחשבים שהמארז הזה נמצא אצלה במלאי בצבע שחור?
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
לא הייתי הולך עליו.. הוא נראה לי דיי גנרי..
הייתי הולך על SAGITTA :
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=422833
הוא כמעט עונה על הקריטריונים שלך - מכיל 5 מקומות לHDD, חלון, אורות, וגם יפה לא פחות..
שנה את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית - אף אחד לא יודע מה אתה רוצה לספר לנו על המארז הזה.
בנוסף,אם אתה זקוק להצעה למארז/ספק הוסף את התקציב לכותרת. גם אם אתה רוצה לשאול איך המארז הנ"ל אתה מת עקש להוסיף את התקציב לכותרת כדי שידעו אילו מארזים להציע לך במקום.
אני יודע שעל טעם וריח אין להתווכח, אבל איך אפשר להשוות את שני המארזים האלה?
ה-X-Blade הרבה יותר יפה, לא?
בנוסף לכך, גם לא צריך לפתוח את הדלת שלו בשביל לגשת לצורב.
ה-X BLADE מעפאן - קח סגיטה
מה באמת? מאיזו בחינה?
אם אתה מתייחס לעיצוב שלו, אז תתעלם בבקשה מהעיצוב, מכיוון שאני מאוד אהבתי את העיצוב שלו, ומאחר והמארז נמצא אצלי על השולחן (שולחן גדול), אז העיצוב של המארז מאוד חשוב לי.
מדובר במארז Tool-less, כך שאי-אפשר לומר שהוא ג'נרי.
יש לו מאוורר לדים 120mm מאחור, מאוורר לדים 80mm בחלון, ועוד מאוורר לדים 80mm מקדימה שאפשר להחליף במאוורר 120mm. בנוסף לכך, יש לו לדים גם בלוגו שבדלת.
מאוד אהבתי את זה שלא צריך לפתוח את הדלת שלו, כדי לגשת לצורב.
מה שמפריע לי במארז הזה, זה שהדלת עשוייה מפלסטיק ולא ממתכת, ואני קצת חושש שהיא תישבר. לכן, אני מעוניין בחוות-דעת מאנשים שמכירים את המארז הזה מקרוב.
לא מבין אנשים כמוך - נתחיל מזה שמאוררים של 80mm זה גרוע. אפשר להחליף? יופי..אבל זה כבר עולה עוד כסף ואתה תגיע למחיר של האפולו.
והדבר הכי חשוב,אתה רציני? דלת מפלסטיק..איך אתם שוברים דבר כזה? המארז יושב על השולחן/רצפה וזהו - איך מהפעולה הזו הדלת יכולה להשבר?
מאוורר 80mm זה לא גרוע. יש לי במארז ישן מאוורר 80mm שקט של antec שאני בקושי שומע. צריך פשוט לבחור במאוורר שקט.
ברור לי שמאוורר 120mm עדיף, ולכן אמרתי שאת המאוורר הקדמי אפשר (ואף רצוי) להחליף למאוורר 120mm. כמה זה כבר אמור לעלות? אני מניח שכמה עשרות שקלים בלבד.
לא יצא לי לשבור דלת מפלסטיק, רק אמרתי שהיא נראית לי שבירה.
המחשב יושב אצלי על השולחן, ומאחר והצורב במארז הזה נגיש מבלי לפתוח את הדלת של המארז, לא נראה לי שאני אתעסק יותר מדי עם הדלת שלו.
הדבר שנראה שביר בדלת זה הצירים. אני לא יודע אם הצירים מחזיקים את הדלת בצורה טובה, או אם הם חלשים ונוטים להישבר. כמו-כן, ראיתי דלתות ממתכת שיושבות במקום באמצעות מגנטים, ובמארז הזה אין מנגנון כזה. לכן, אני תוהה האם הדלת יושבת במקום בצורה טובה, או האם היא רופפת ונוטה להיפתח.
אני אומר משהו ואתה אומר בדיוק ההפך - ככה שאני לא מבין למה באת לפה לקבל יעוץ כשאתה לא מוכן לכך ככל הנראה.
תקנה את המארז ותתחדש - זה מה שנשאר לי לאחל לך
אני לא מבין למה אתה מתעצבן.
אתה אמרת שזה מארז מעפאן. שאלתי אותך למה, ואתה אמרת כי יש לו מאוורר 80mm, אבל לא אמרת מה עוד לא בסדר איתו (הוא מגיע עם מאוורר אחורי 120mm).
לא פתחתי ת'רד כדי להגיד לכולם איזה מארז מגניב אני קונה. אני באמת מעוניין בייעוץ, אבל חשוב לי להבין ולא לקבל דברים בלי הסברים.
המלצת לי על ה-Sagitta, אבל לא אמרת לי במה הוא עדיף על ה-X-Blade.
תכנס לאתר של A TOP ותבין מה המוצרים שלהם שווים.
ה - Sagitta טוב מה X-Blade בהכל (חוץ ממראה חיצוני וגם זה כל אחד ומה שהוא אוהב אני אישית לא אוהב את שניהם).
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/X-Blade/pg_5.htm
http://www.bigbruin.com/reviews/xbladecase/index2.php
http://www.hardcore-modding.com/analisis-45.html
להלן מס' ביקורות הביקורות די שיבחו את המארז אבל לפי דעתי הבעיתיות שיש בו מקום למאווררים קטנים מקדימה ומהצד (80) ולא מותקן בו מאוורר אחורי של 120.
דבר זה יגביל לך את זרימת האוויר במארז וכל המחשב יתחמם, סתם וחבל. אם אתה מחפש מארז עם אורות ואוורור טוב אתה יכול לקחת SAGITTA/APOLLO.
כמו כן יש מספר מארזים חדשים שיוצאים בקרוב אבל הם קצת מעבר לתקציב שלך :
1. cm 690 אמור להגיע ב - 10 אם האתר אמין (לא בטוח בזה כל כך) , זה אמור להיות מארז שנותן תמורה מעולה למחיר. http://www.slg.co.il/shop/product_info.php?products_id=458
http://techgage.com/article/cooler_master_cm_690/
2. מארז NZXT ALPHA , לא ברור כמה יעלה בארץ ומתי יגיע http://www.nzxt.com/products/alpha/
לא ברור לי מה זה אומר "הכל".
נכנסתי לאתר של A-Top, ואני לא מבין מה הבעיה. היא נחשבת לחברה גרועה / לא איכותית?
אפשר לקבל התייחסות לפרמטרים, כגון (ללא חשיבות לסדר שרשמתי):
1. מראה חיצוני.
2. תאורה.
3. מספר מאווררים, גודל ורעש.
4. נגישות של חיבורי USB.
5. נגישות של כונן אופטי.
6. הרכבה ללא כלים (Tool-less).
7. מספר כוננים קשיחים בכלוב + סה"כ מספר כוננים קשיחים.
8. מספר כוננים אופטיים אפשרי.
9. מרחב פנימי.
10. איוורור.
11. איכות בנייה.
המארז מגיע עם מאוורר 80mm מקדימה שניתן להחליף אותו במאוורר 120mm, מאוורר 80mm בדלת, ומאוורר 120mm מאחור.
זה אומר שתצטרך לקנות עוד מאוורר מקדימה של 120 , לפי דעתי אפולו יותר טוב ממנו מכל הבחינות :
1. עיצוב (זה כבר אינדיוידואלי).
2. קירור יותר טוב.
3. חברה יותר טובה ומוכרת.
4.מאווררים יותר גדולים (מאווררי 80 זה כבר ענתיקה).
5. איכות בניה לפי דעתי יותר טובה.
6. A-TOP , המארז שלהם פשוט מיושן הביקורות משנת 2004 !
7.מראה יותר סולידי (XBLADE נראה כמו צעצוע ולא מארז).
8. מותאם לכרטיסים ארוכים (8800 GTX).
9.הרבה יותר ביקורות מעולות מאתרים טובים.
אבל עזוב בסופו של דבר אם "נדלקת" על המארז הזה אני בכל מקרה לא אצליח לשנות את דעתך...
האמת היא שנדלקתי דווקא על ה-Aurora של Gigabyte, אבל הוא מעבר לתקציב שלי.
יש לי כרגע מארז די פשוט וסולידי עם חלון, ואני רוצה להחליף אותו במארז יפה שיראה טוב על השולחן, עם מקום להרבה דיסקים קשיחים (לפחות 6).
ה-X-Blade הוא המארז הכי יפה שראיתי שעונה לצרכים שלי במחיר סביר.
עם שני מאווררים 120mm (אחד מקדימה ואחד מאחורה), ועוד מאוורר 80mm בדלת, אמור להיות לו איוורור טוב, לא?
לגבי מקום לכרטיס ארוך, זה יתרון. אבל, זה לא ממש חשוב לי, כי יש לי On-board, ואני לא מתכוון לקנות כרטיס מסך בקרוב (אולי GT או GTS).
רציתי פשוט לדעת אם יש במארז הזה משהו מאוד שלילי, כך שאני חייב להתרחק ממנו, לפני שאני קונה.
כמו-כן, אם מישהו מכיר חנות שמחזיקה את המארז הזה במלאי בצבע שחור, אשמח לקבל תגובה.
