האם הספק HEC 300W ART-F יחזיק את המפרט הבא?
שלום. וחג שמח...
המפרט הוא זה:
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤407
לוח אם:
ABIT FATAL1TY F-I90HD ¤573
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤276
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤462
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤1718
++3 מאווררים של 120 מ"מ
הספק יחזיק? לא יהיה כרטיס מסך אלא יהיה שימוש במובנה ובגלל זה גם הלוח כי ללוח יש HDMI והוא בא עם מתאם מHDMI TO DVI
האם הספק HEC 300W ART-F יספיק למערכת הזאת ללא סיכון? הספק פשוט בא עם מארז שכבר יש לי והספק כבר ברשותי בגלל זה השאלה כי אם הייתי הולך לקנות מן הסתם לא הייתי קונה אותו....אז יספיק?
כן, הוא יחזיק.
לא תהיה שום סכנה.
ואוווו איזו מהירות!!!! תודה רבה לך :xyxthumbs: :xyxthumbs: :yelclap:
עידכון:
המפרט שונה למפרט הזה:
E4400
965P-DS3
2GB DDR2 667MHZ
160GB WD SATA2
7300GT XFX (נימצא ברשותי כבר בגלל זה)
פריזר פרו 7
וצורב DVD SATA
האם הספק עדיין יחזיק בצורה בטוחה?
כמו כן יהיו 2 מאווררים של 120
הספק אמור להחזיק כמו שצריך אבל אני אישית הייתי הולך על ספק קצת יותר חזק
כן זה הקטע שיש לי אחד כזה כי קניתי מארז ממישהו יד שניה לאחים שלי והוא הביא לי את הספק איתו כאילו במתנה והספק חדש יש עליו תאריך והוא הביא לי קבלה הוא בן חודשיים...וסתם זה פשוט יחסוך לי לקנות חדש...
אם אתה לא מתכנן OC או שימושים כבדים למחשב, לדעתי הוא יחזיק. בעיקרון מאחר וכבר יש לך אותו אין טעם לקנות אחד נוסף, תבדוק איך המחשב יעבוד עם הספק הזה ואז תראה אם צורך להחליף.
צודק
ובמידה ותחשוב בעתיד על OC שגם המעבד וגם הלוח שלך מועלים בשביל זה
תצתרך להחליף את הספק
בכל מקרה תתחדש :xyxthumbs:
הספק יחזיק גם 7600GT
זהו שאני דואג שלא ייקרה משהו שהספק יילך וייקח איתו חלקים אחרים או משהו...כעיקרון גם ספק ג'נרי ש""מספק 500W"" יכול ניראה לי להחזיק את המפרט אבל בכול זאת אני דואג....כי אם זה מסוכן או משהו אני כבר ייקנה אחד אחר אבל זה פשוט יחסוך לי השקעה....
לא מתוכנן שום OC ולא כלום ומה זאת אומרת שימושים כבדים? אחים שלי יירצו לשחק מן הסתם אבל לא קידודים וכאלה...
הכרטיס זה רק 7300GT אני לא חושב שהוא טוחן חשמל בצורה מיוחדת.
אוקיי אחרי שראיתי את זה אני רגוע תודה רבה לכולם..שבת שלום וסופ"ש נעים לכולם! :xyxthumbs::yelclap:
