מעבד 4200+ בוער עם Freezer 64 Pro
צהריים טובים,
לאחרונה רכשתי מעבד X2 4200+ עם קירור Freezer 64 Pro (ביחד עם עוד כל מיני חלקים) ששמעתי עליו רק טוב מביקורות ומנסיון של חברי הפורום.
הרכבתי את הקירור עם המשחה שבאה עליו, בדקתי שהוא נלחץ טוב על המעבד ושהוא יציב אך הטמפרטורות עדיין גבוהות מאוד, הטמפ' במנוחה הן:
CPU: 48C
Core 1: 47C
Core 2: 45C
מאמץ:
CPU: 55C
Core1: 52C
Core 2: 50C
הטמפרטורות האלה נראות לי גבוהות מאוד, כפי שאמרתי הקירור יושב טוב על המעבד ואיוורור במארז מצויין (120מ"מ מקדימה + 80מ"מ על הדלת שמכניסים, 120מ"מ מאחור + 120מ"מ על הספק שמוציאים) , גוף הקירור יושב ככה שהמאורר דוחף אוויר מהחלק הקדמי של המארז אל החלק האחורי.
איפה פה הבעיה? האם המשחה המקורית שבאה על הקירור גרועה מאוד? יכול להיות שלא הרכבתי את הקירור בצורה הנכונה?
תודה מראש.
יכולות להיות כמה סיבות
1.קודם כל משחה גרועה-לדעתי כן אבל זה הבדל של כמה טמפרטורות בודדות לא יותר מ-5 במקרה קיצוני
2.אתה ב-OC?
3.יכול להיות שלא הרגבת טוב את הקירור או ששמת שכבה עבה מדי של משחה
מרחת גם משחה על המעבד עצמו ?
המשחה שמגיעה עם הפריזר היא MX-1 , משחה מצויינת.
או שתקנה את ה MX1 ותמרח גם על המעבד , או שתקנה משחה אחרת (AS5/ZLMAN) ותנקה את המשחה שמרוחה על הגוף קרור כי אסור לערבב משחות שונות.
המעבד רץ על מהירויות סטוק.
אתם בטוחים שאני צריך למרוח משחה גם על המעבד בנוסף למשחה שבאה על גוף הקירור? נשמע לי מוזר, קראתי שגם ככה יש שכבה עבה מדי של משחה על גוף הקירור.
יש עוד הצעות לפני שאני אמרח משחה חדשה? אני מפחד שגם זה לא יעזור.
:s07:
בנאדם, חייב למרוח משחה טרמית על המעבד!!
כנראה שלא הבנת אותי, יש כבר משחה ש*מרוחה* על גוף הקירור, בנוסף למשחה הזו אני צריך גם למרוח על המעבד? (לא ממש נראה לי)
טמפ' סבירות במיוחד במאמץ...שים לב שזה קשור גם לטמפ' הסביבה ...
ואתה לא צריך מרוח שום משחה נוספת עם הקירור (היא מגיעה מרוחה כבר על הבסיס)...
אם הטמפ' מציקות לך..נסה לפרק למרוח משחה מחדש..ולראות אם משהו השתנה (בהתחשב בזה שהתקנת נכון)...
^הטמפ' שלו בכלל לא סבירות, מנסיון הפריזר במנוחה צריך לעמוד על 35-38 מעלות ו עד גג 50 מעלות במאמץ.
מה אתה אומר... אני הבנתי טוב מאוד שיש משחה מרוחה כבר על הפריזר
אתה זה שלא הבנת אותי, אז שוב אני יגיד, תמרח משחה גם על המעבד!
^^^ הטמפ' משתנות ממערכת למערכת...ולרוב אם יש משחה מרוחה על בסיס הקירור (כל קירורי הסטוק למיניהם)..אין צורך למרוח משחה נוספת...
זה יידוע שמשתנה ממערכת למערכת
אבל לא עד כדי כך !
השינוי ממערכת אחת לשנייה יכול להיות של כמה מעלות בודדות, ולא הפרש של 10 מעלות ~ כמו שרואים במקרה הזה.
וכשלי היה פריזר הוא היה במארז סטנדרטי של מאוורר 120 קידמי מכניס ו120 אחורי מוציא, ולבחור כאן יש את זה ועוד 80 מ"מ על הדלת
אני מציע שימרח גם על המעבד ותיהיה ירידה בטמפ' אני בטוח.
אני אנסה למצוא זמן לנקות את גוף הקירור ואת המעבד ולמרוח משחה חדשה.
תודה על העזרה.
אני מסכים עם taotao.
אין צורך למרוח משחה גם על המעבד, ה-MX1 מרוחה כבר בצורה טובה על ההיטסינק.
בקשר לטמפרטורות, כמו שאמרו במאמץ הן טובות. במנוחה צריך לזכור שייתכן מאוד שמאוורר המעבד מוגדר לשנות מהירות בהתאם לטמפ' המעבד, ואולי אצל Lemon המאוורר תמיד פעל במלוא העוצמה. אפשר לבדוק את זה, ולראות מה הטמפ' במנוחה כשהמאוורר פועל בשיא העוצמה.
אבל לא עד כדי כך !
יכול גם יכול.
לאחד מארז לא משהו וחדר קטן בלי מזגן ולשני מארז איכותי ומזגן בחדר.
הטמפ' שלי עם הפריזר באמצע הקיץ בלי מזגן בחדר, כשהמארז סגור ו- 120 קידמי מכניס ואחורי 120 מוציא היו :
35-38 מעלות בערך במנוחה ו45-50 גג במאמץ.
יכול להיות שה-Cool'n'Quiet אצלי לא מופעל? (אם לא איך מפעילים, דרך הביוס?)
