עזרה בהקמת רשת ביתית - בעית חיבוריות באחד המחשבים
שלום
יש לי בעיה בחיבור של מחשב ברשת ביתית.
יש לי מודם כבלים Thomson בחיבור קבוע שמחובר ל-switch.
מחשב אחד שמחובר ל-switch ב-DHCP מקבל IP מהמודם, יש לו גישה לאינטרנט והכל ועובד (יש פינג למודם).
מחשב שני עם אותו קינפוג אמנם מקבל IP אך מודיע על בעית תקשורת (חיבוריות) ואין פינג למודם או למחשב השני.
קניתי כרטיס רשת חדש, והורדתי את ה-firewall אך אין שום שינוי.
אשמח לעזרתכם
נ.ב. ליתר ביטחון גם חיברתי אותו בעזרת הכבל רשת של המחשב השני (1.5 מטר) לאותו פורט ב-switch שעובד.
יכול להיות שמוגדר להקצות לך רק IP אחד.
פעם אני יודע שהיה אפשר לקבל אפילו 3 כתובות, אני חושב שהימים האלו עברו.
אם יש לך מחשב עם שני כרטיסי רשת אתה יכול ליצור חיבור משותף (ICS) בין המחשבים.
תודה על התשובה, אך הנה מידע חדש שישפוך אור על הבעיה.
ההחלפתי בין כרטיסי הרשת (חזרתי להשתמש בישן) והכל עובד בחיבור קצר בין המחשב ל-switch!
העברתי חזרה את המחשב לחדר השני וקיבלתי שוב את בעית החיבוריות.
אני אציין שהכבלים עוברים מרחק גדול מאד בקירות ובשתי נקודות יש מחבר RJ באמצע, כך שיש הנחתה נוספת... :-\
חיברתי לאותה נקודה גם מחשב נייד להשוואה ושם החיבור היה תקין אך מידע למעשה לא זרם. כאשר עשיתי פינג מהנייד למודם קיבלתי זמנים של 5msec עד 48msec עם איבודים כל שניים שלושה פינגים.
האם יש אפשרות להגביר את הסיגנל או לחדד את הרגישות ב-switch או בכרטיס רשת, כדי להתגבר על ההנחתות? ???
בעיקרון ישנה הנחתה בכבלי RJ-45 למרחקים גדולים מאוד בגלל שאין מספיק סיכוך בכבל.
בעיקרון ה SWITCH אמור לבצע הגברה אך כנראה המידע כבר "נאבד" עוד לפני שמגיע ל Switch.
מה המרחק בין ה Switch למחשב?
אתה יכול לנסות לעבוד ב10base-t full duplex.
לראות אם זה משפר את המצב.
תבדוק את החיבורים, אם יש לך איזה מחבר באמצע, תבדוק שהוא מחובר כראוי ושהוא לא מונח ליד כבל חשמל או משהו כזה.
