המלצה ל-2 מאווררים
אני מחפש 2 מאוורים טובים ושקטים של 120MM לקירור דיסקים קשיחים
יש לי את המארז שבמפרט שלי ועכשיו הבאתי עוד דיסק קשיח ואני חייב להם קירור
איזה מאווררים אתם ממליצים לי ואין לי בעיה להשקיע בטובים
סבבה אחי הזמנתי מקווה שאני לא יתאכזב סומך עלייך
לא הבנתי..חשוב לך השקט וקנית TUNIQ.. :s05:
אפשר לשלוט על העוצמה סיבוב שלו בכל אופן
יש לי אחי P180 אני בקושי שומע אותו אחי
יש לי 2 או 3 לא זוכר מאווררים אחרים שקצת שומעים אבל גם חלש[br]פורסם בתאריך: 3.10.2007 בשעה 01:09:24
מכוון שהם באים מקדימה אני חייב שיהיו שקטים אחי
עכשיו אלה הכי מומלצים או שיש עוד הצעות ?
הוא שקט ודוחף הרבה אוויר יחסית.
יש לו איזון טוב בין שניהם.
זה שקט יותר אבל דוחף פחות אויר:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
אם אתה רוצה שהמאורר ידחוף יותר אויר ויעשה פחות רעש, תקח את זה, יש לי אותו ואתה לא תתכזאב
120mm case fan - 800 ~ 2400rpm- Max. 110.03CFM - 17dBA at 800rpm, 39.5dBA at 2400rpm
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FM121〈=heb&cart=11455088262118454
יש לי גם כפתור לבחירת המיהירות...
כבר הזמנתי מנועה את Scythe -S-FLEX בגרסת ה 1600RPM
מה יותר טוב זה או מה שהצעת ?
כדאי להחליף יש להם בכלל את הסילבר ?
אני צריך 2 שווה להשקיע 100 על 1 ?
הסילבר סטון הזה חזק אבל רועש מאוד..
מה שכן הוא מצוייד בפנאל שליטה על המהירות.
כן, בגלל זה קניתי אותו...
הוא לא כול כך רועש, תלוי על איזה מהירות אתה שם אותו, ויש לי גם אוזניות כול הזמן כשאני נמצא ליד המחשב אז לי אישית זה לא מפריע...
גם האקס פלקס טובים, השאלה אם הם יעשו אותו רעש כמו סילברסטון אחד! לעומת שהם 2, ושניהם כמעט דוחפים אותו כמות אויר..
איזה אקס פלקס לקחת?
אני משתתף לשאלה
למרות שחשבתי על המאוורר הסופר שקט , שקיבל ביקורות מעולות
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=18806
לא הם לא יעשו רעש כמו סליברסטון אחד.
לפי כמה בדיקות שעשיתי, אם יש שני מאווררים באותה רמת רעש אתה לא תשמע נניח 25dba כפול 2
אם תקח שני מאווררים שונים אתה תשמע את המאוורר שמפיק יותר רעש..
מקווה שמובן.
לכן עדיף שני S-FLEX.
לא הייתי הולך על Noctua הוא שקט אבל חלש מאוד.
תודה חברה על עזרתכם
הזמנתי את ה S-FLEX
יגיע בימים הקרובים
