עזרה בחילוק דיסק ל-partitions
שלום,יש לי מערכת הפעלה VISTA ULTIMATE ויש לי הארד-דיסק 1 של 160GB
אני רוצה לפרמט את המערכת וגם לחלק את הכונן ל-PARTITIONS(לא בשביל זה אני מפרמט אבל אני רוצה לעשות גם את זה)
יש לי את הדיסק של VISTA והכל,
רשום שאם אני רוצה לחלק את הכונן אני צריך להפעיל את המחשב מחדש עם הדיסק או משהו כזה
מישהו בבקשה מוכן לפרט לי איך עושים אתזה?
צריך קודם לפרמט ואז להתקין את הוויסטה ולעשות PARTITIONS או שאנייכול לעשות משהו פשוט יותר?
ועזרה דחוף בבקשה כי אני רוצה לפרמט אבל אני ממש עייף ומת לישון אז אני רוצה להספיק...
אהה וראיתי שיש פה איזה תוכנה שעושה אתזה
אני יכול לעשות את זה איתה גם אחרי שאני מתקין את המערכת?
בכל זאת אני מעדיף שלא להשתמש בשום תוכנות,אז אם מישהו מוכן להסביר לי בנחמדות איך לעשות את זה דרך ההתקנה של VISTA אני אשמח מאוד
עריכה לאחר חצי דקה...:
טוב נו.. שיכנעתי את עצמי ללכת לישון
אבל נזכרתי שאני לא יודע להפעיל את הדיסק מתי שמדליקים את המחשב-
מישהו יכול להגיד לי גם איך עושים את זה???
לילה טוב לכולם,אבל בכל זאת תגיבו-
אני מקווה שאתם יודעים איזו הרגשה טובה זו לקום בבוקר עם כוס קפה ו-20 תגובות לתר'ד שלך!!!!
שוב,תודה מראש-
עומרי דדון-מנהל פורום חפירות במוח ...
לא יודע מה בנוגע ל20 תגובות, אבל לפחות 1 קיבלת.
במסך ההתקנה (אחרי בחירת השפה וכולי) אתה מגיע למנהל מחיצות\מנהל דיסקים.
שם אתה יכול בקלות רבה למחוק את כל הפרטישנים וליצור חדשים כרצונך.
אתה יכול לפשט את העניין עוד יותר (למרות שאין צורך לדעתי), למחוק את כולם וליצור רק פרטישן אחד בגודל הרצוי למערכת ההפעלה, ואת שאר הפרטישנים במקום הנותר תוכל ליצור כבר בוינדוס.
בנוגע להפעלת הדיסק בהעלאת המחשב.
קודם כל תכניס את הדיסק, תעשה ריסט, ותראה אם קצת לפני הוינדוס המערכת זורקת לך שורה "לחץ על מקש כלשהו בכדי...." ושם כמובן אתה לוחץ כל מקש שבא לך במקלדת (אם אתה לא מוצא את ANY KEY) ומגיע להתקנה.
אם שורה זאת לא עולה לך, אתה מעלה את המחשב מחדש ולוחץ DEL לכניסה למסך ה BIOS\SETUP (מסך כחול דיי מוכר).
שם תצטרך לחפש את האפשרות לקביעת סדר ה BOOT, אם זה ראשון הרדיסק ושני סידירום, אז המערכת תתעלם מהסידירום כשבהרדיסק יש מערכת הפעלה, וכולי וכולי.
לתת לך שלבים מדוייקים או תמונות לביוס אני לא יכול מכוון שבכל לוח יש ביוס שונה, אם תסתבך תרשום פה את הדגם.
שיהיה בהצלחה, לילה טוב וברוך הבא לצוות המודרים ;)
קודם כל,תודה רבה על העזרה
אני רוצה לחלק את ההרדדיסק שלי לשני חלקיןם-אחד של 40 לווינדוס דרייברים וכל שאר הבולשיט,
ואחד 120 לכל המשחקים,סרטים שירים...
במסך הוא מראה לי את ההרדדיסקים הוא אומר לי שאם אני רוצה לחלק את הכונן אני צריך להפעיל את המחשב מחדש עם הדיסק
כרגע אין לי את הדיסק בעצם אז אני אוכל לעשות את זה מאוחר יותר אבל רק תגיד לי איך???
וד"א שאני מתקין את הויסטה על נגיד החלק של ה-40 ג'יגה,אני יכול לעשות שהתיקייה של קבצי המשתמש (Omri) תהייה בחלק הגדול יותר?
כי אני משתמש בה שם שירים סרטים והכל ואני רוצה שהיא תהייה בתוך החלק הגדון שאוכל לאחסן הרבה...
ואיך עושים את זה אחרי ההתקנה???
לא הבנתי את החלק הראשון של השאלה שלך.
בקשר לחלק השני, לא מומלץ להזיז את כל DOCUMENTS AND SETTINGS, רוב האנשים פשוט מעבירים את MY DOCUMENTS (ע"י לחיצה על כפתור ימני ומאפיינים באיקון שבשולחן העבודה וכתיבה בחלונית את ה"כתובת" של התיקיה החדשה.
אחר כך יקפוץ לך חלון שישאל אותך אם אתה רוצה להעביר את כל הקבצים מהתיקיה הנוכחית לחדשה, שם כמובן שתאשר.
אוקיי תודה רבה לואטוס,עזרת לי בשתי הבעיות ופירמטתי,אתה מנהל מצויין!ואיך לעזאזל הצלחת להגיע ל 12,000 תגובות???
טוב,עכשיו לא נסטה מהעניין .
יש לי בעייה שלא כ"כ קשורה אבל אני לא רוצה לפתוח אשכול חדש אז אם תוכל לעזור לי זה יתקבל בברכה אם לא אז זה יתקבל בקללה(סתם,אני פשוט אפתח אשכול חדש)
הבעיה היא-האייקונים בויסטה אצלי בגודל מעצבן לאללה
ז"א נכון יש את האייקון ומסביבו יש מין כזה שטח לבן שעליו האייקון נמצא?
קודם כל הוא רחב כזה דוגמא:
ככה זה אצלי : _______________________
| | ______ | |
|_______כגדשכ___________ |
ככה אצל חבר שלי:
__________
| |_______ ||
|__כגדכדי___ |
(הריבועים הקטנים באמצע זה הציור של האייקון ומתחתיו זה הטקסט)
אני רוצה לשנות את זה שיהיה כמו של חבר שלי
ועוד משהו עם הסמלים הרווח אצלי בין אייקון לאייקון הוא קילומטר, ואצל חבר שלי הם צמודים, אז אפשר לשנות גם את זה?(אני רוצה את כל הדסקטופ שלי כמוהו בקיצר...)
יש איזו תוכנה שיכולה לעשות זאת,או שאפילו אפשר דרך הוויסטה ?
בבקשה לענות לי,אני פשוט שונא את זה!!!
שמח שהסתדרת.
תנסה לשחק עם ה- view->large\medium\classic כשעושים כפתור ימני על השולחן עבודה.
אם לא אז תעלה סקרין-שוט ונראה בדיוק את הבעיה.
תודה,
א.מה חשבת שאני טיפש ולא ניסיתי עם ה classic medium large ? ניסיתי גם עם ctrl והגלגלת
ב.הנה התמונה-רואה כמה הם רחבים? וראית איזה רווח?
[attachment deleted by admin]
חחחחחחחחח מה אתה רגישי, בגלל זה ביקשתי סקרין שוט.
זה נראה כאילו שיחקת עם ה-DPI או משהו בסגנון,
תכנס ל Ease of Access Center רוב ההגדרות הרלוונטיות נמצאות שם.
ראיתי שיש גם לך ויסטה, מערכת ההפעלה החצי מקוללת...
הבנתי !!!
אתה יכול לתת לי צילום מסך של הדסקטופ שלך ולהגיד לי על כמה DPI שמת???
תעשה כמוני,תסמן את כל האייקונים ותצלם
על ברירת מחדל - 96DPI.
והפונטים לא קטנים מדי לך?
זה הברירת מחדל, ככה הוינדוס נראה הכי טוב
אם אתה רוצה להגדיל אותם, תקח בחשבון שיהיו כל מיני עיוותים.
אוקיי,לא חשבתי על זה...
טוב נו,אסתדר עם הקטן ביותר
אבל בלי קשר לאשכול,או אפילו לפורום , אני פשט לא רוצה להציףאת HW באשכול חדש כל דקה,מסכים איתי?
כי אם לא אני אפתח חדש בפורום מסכים.
ראיתי שיש לך את ה CMV 22 נכון?
מה אתה אומר עליו?
הוא טוב?\
מספיק טוב לשימוש בחדר שלי עם מדיה סנטר ממרחק 2מטר?
וזה נכון מה שכולם אומרים שהוא צהוב מדי?
אני אשתמש איתו למשחקים(אני לא גיימר כבד אבל אני משחק משחקים רצינייםם)
אני לא מרגיש בהבדלים הקטנים האלה בין בטוב לפחות טוב,כי אני לא מפונק מדי!
אז קיצר מה אתה אומר אני לא אשגע אותך שאלה אחרונה...
תשאל בפורום LCD כי אני ממש לא הכתובת, אני מהקבוצה של האנשים שלא מרגישים הבדל בין LG ב700 שקל ל DELL ב2000 שקל, בגלל זה קניתי אותו.
תלך לכמה חנויות עם תצוגות ותראה את ההבדלים, אם הם משמעותיים בעינייך או אם אתה בכלל שם לב להבדלים, אז שווה להשקיע.
מכוון שהנושא הוא עריכת מחיצות דרך הוינדוס ואיקונים של הוינדוס, התארד הועבר לפורום המתאים.
