P31 VS P35
מה ההבדל בין הצ'יפסטים?
אם תתנו לי באנצמארק זה יהיה טוב.
אני לא עושה OC אני משתמש ב2GB ראם.
איך הלוח P31-DS3L ? עדיף על P35-S3L?
בעיקרון..ההבדל בין P31 ל-P35,הוא ב-OC.
P35 יביא אותך לתוצאות טובות יותר.
אם לא מתוכנן OC ... אז ה-p35 יהיה בזבוז,עדיף לך P31.
אבל בעיקרון הלוח הוא לוח טוב,יציב?
אין לי צורך בפיצרים מיוחדים כמו RAID ומלא חיבורי SATA...
צריך לוח טוב שיעבוד כמו שצריך עם מעבד E6550.
ראיתי את הP31-DS3L שעולה 450 שקל וזה נראה לי שווה לקחת אותו ;)
השוואה בין ערכות השבבים ישירות מהאתר של אינטל:
http://compare.intel.com/PCC/showchart.aspx?mmID=29001,32898&familyID=10&culture=en-US
ה P31 לא תומך ב FSB של 1333MHz לעומת ה P35 שכן, ה P31 מגביל ל 4GB זיכרון לעומת 8GB ב P35, ה P31 מגיע עם גשר דרומי ישן יותר ICH7 לעומת ה ICH9 ב P35, ה P31 תומך ב 4 יציאות USB פחות לעומת ה P35, וכרטיס הקול של ה P31 פחות טוב מזה של ה P35.
ה E6550 דורש FSB של 1333MHz, ולכן ה P31 לא ממש מתאים לו. מצד שני, Gigabyte החליטה ש ה GA-P31-DS3L שלה כן יתמוך ב FSB של 1333MHz, כולל ה E6550, אבל תחת המגבלה הזו:
Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur.
כלומר, כאשר תרכיב 4 מודולי זיכרון, תדר הזיכרון יירד, המערכת לא תהיה יציבה, וכמות הזיכרון לא תזוהה נכון.
