כבלים+בזק בעיה ושאלה
אוקיי...
אני מחובר לאינטרנט בכבלים עם ספקית בזק בינלאומי.
5M / 512 U
מודם = Thomson
כרטיס רשת = VIA Networking Velocity Family Giga-bit Ethernet Adapter
זה נראה כאילו אני מתחבר לאינטרנט ללא חייגן, ואף פעם לא הגדרתי את המודם שלי או משהו אני לא יודע אפילו איך להיכנס אליו.
אז השאלה היא כזאת:
איך אני מתחבר לאינטרנט לבד? ללא אפשרות לנתק וזה יודע לבד מה השם משתמש שלי והסיסמא וכו'... כאשר לא הגדרתי את זה אפילו? זה מאוד מוזר ואני לא יודע עם זה מחובר בחבילה שלי ב-ISP.
כמו שרשום למעלה וזה חבילת גיימר.
גם החייגן מתחבר לי עם אני משתמש בו אבל מי יודע עם זה שונה במשהו?
אני קצת לא מבין תבעיה בעצמי אז קשה לי להסביר, מצטער, אם יהיו תגובות ושאלות אולי אני יוכל להבין קצת ולתת עוד מידע על הבעיה.
אתה פשוט מחובר לאינטרנט באופן קבוע. ישנה אפשרות לחיבור לאינטרנט בעזרת חייגן וישנה אפשרות להגדיר את כל הגדרות החיבור אצל הספק ונותן התשתית ואז בהדלקת מחשב אתה מחובר לאינטרנט. אני מחובר כך דרך כבלים ובזק בינלאומי אני חושב יותר משנה אולי שנתיים.
אם אתה רוצה לנתק את האינטרנט מסיבה זו או אחרת תכבה את המודם או שתבצע Disable ל Local area connection
אתה מחובר ללא חייגן
ה MAC (אפשר לומר שזו "תעודת הזהות" של המודם שלך) שטבוע במודם שלך, רשום בחברת הכבלים
כשהמודם שלך יוצר קשר עם שרתי חברת הכבלים, לפי ה MAC הטבוע בו , הם יודעים שזה המודם של לקוח כך וכך (אתה)
ומכיוון שאתה משוייך לבזק בין לאומי, אתה מקבל דרך הכבלים IP של בזק בין לאומי, ואת חבילת המהירות שאותה רכשת.
אין בעיה להתחבר בחייגן (VPN) על גבי החיבור הקיים הזה, כל עוד יש שרת שמקבל את החיבור הזה, ומסתבר שיש, כי כמו שאתה אומר,
אתה מתחבר אליו.
עכשיו, לא הבנתי מה הבעיה כאן
האם יש לך איזושהיא בעיה באמת, או שזו סתם שאלה ?
התקשרתי לשתי החברות כל אחת מאשימה את השנייה.
מעולם לא התחברתי ללא חייגן ולא ביקשתי להתחבר ללא חייגן.
אני גם יכול להתחבר עם חייגן ויש לי עוד IP אני לא מבין את זה...
אני עדיין לא מבין איפה הבעיה ועל מה אתה מתלונן
