שאלה בקשר OC
אז מה אתה הולך לעשות איתו?
  • תגובות 33
  • צפיות 1.7k
אני צריך שתגידו לי בבקשה כמה אני יגע בOC עם המפרט הזה:
Intel Q6600 Retail - G0 Stepping SLACR
BLITZ FORMULA INTEL P35 HD
Corsair DHX XMS2 Dominator 2048MB DDR2 1066Mhz Memory with Dominator Airflow Fan
CORSAIR 520HX
SEAGATE 250GB 16MB SATA II 7200 Barracuda7200.10
Evga8600GT
Thermaltake Tsunami +window
Thermalright Ultra-120 Extreme+ SILVERSTONE FM123 120mm
LG LCD 19" L1970HR
LOGITECH EX110
Arctic Cooling MX-2
ולא שתגידו לי למה זה ולמה זה.. :silly:
תודה ;)
עם המחשב באופן כללי
OC!
לדעתי 3200-3400 בטמפרטורות שפויות. המגבלה שלך תהיה רק המעבד והחום שלו.
למה אבל יש לי קירור טוב.. ומאורר עליו, לא?!
או שאתה אומר שהוא טוב, אבל מעלה זה, זה כבר עניין של קירור מים?
תראה, מצאתי בנצ'ים שעשו לקוואד הזה לגירסת B3 שאמורה להיות פחות טובה לOC והוא כשל ב3400. ולצלח ב 3340
G0 אמור להיות יותר טוב. אבל עדין לא בהמון. לדעתי 3400 יהיה סביר והגיוני להגיע עם מערכת כזאת.
אוויי תודה עזרתה לי מאוד...
הקיררו שלי טוב לדעתך?!
אתה יכול להביא לי את הקישור שראיתה עם ה-B3??
בוודאי :xyxthumbs:
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/07/25/overclocking_intel_core_2_quad_q6600/2
The board and CPU finally stopped booting into Windows at around 3470MHz but we couldn’t get any kind of Windows stability at these frequencies. We dropped the CPU clock down to 3400MHz and our test suite ran just fine, but unfortunately one of the Prime 95 instances failed after around two hours – the overclock wasn’t 100 percent stable. We finally settled on 3348MHz (372x9) and at this speed the CPU would run everything we threw at it, while staying within what we determined to be respectable temperatures.
רק לזכור שזה B3, ולא G0.
תודה אחי, באמת תודה
חג שמח ;)
חג שמח, תעדכן מה נסגר, נשמע כמו אחלה מערכת.
יש לי עוד שאלה..
איזה גירסה של וינדוס אולטיימט עדיפה לקנות ה32 ביט או ה-64 ביט? בשביל ה-OC..
ודרך אגב מפה הזמנתי: http://www.svc.com/ultra-120-extreme.html ,זהזה עם הפלוס שהתכוונת?!
אני חושב שהגרסה של הפלוס זה זאת שבאה עם המאוורר שלהם ... ה S-Flex SFF21F.. שעל הנייר וגם ע"פ חוות דעת דיי מקצועייות אמור להיות מעולה.
יש איזשהי בעיה קטנה ע"פ אננדטק,
The addition of two extra heatpipes is pretty straightforward. However, the location of the added pipes does create some issues with the Intel socket 775 adapter carried over from the current Ultra 120 kit. The adapter frankly won't fit through the heatpipes in the new design. We actually had to bend the Socket 775 adapter to mount the Ultra 120 Extreme on a Core 2 Duo.
הם אומרים שהם ידעו את טרמלייט , מקווה שבאמת תיקנו את זה.. התגובה שלהם נעשתה לפני חצי שנה אז מקווה ששינו את הפס יצור. שווה בדיקה.
אתה בטח תרצה את הלינק,
http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2943 :)
