8800GTS של אלבטרון...משהו נראה לי מוזר.
שלום לכולם!
אני בדרך לקנות מחשב חדש..מתוך התעניינות נכנסתי לאתר של albatron כדי לקרא קצת על הכרטיס מסך שאני עומד לקנות עם המחשב החדש( 8800GTS 320MB ).
ופתאום נתקלתי בדבר שהיה נראה לי מוזר.
בדף הזה:
http://www.albatron.com.tw/English/product/VGA/pro_detail.asp?rlink=Overview&no=204
שורה אחרונה:
Minimum 400W or greater system power supply (with 12V current rating of 26A)
12V וזרם של 26A ??!! זה לא ה-מ-ו-ן ? מחישוב מהיר זה יוצא 312W שזה המון הספק...
זה יכול להיות?! או שפשוט לא הבנתי נכון מה שכתוב שם?
זה לא המון בכלל, אלא רגיל לכרטיסים ולספקים של היום
כאשר ספק שבדרך כלל נוהגים לקנות פה הוא ליברטי 400W שנותן 30A
לא יודע אם הספק שלי הוא ליבריטי (אין לי מושג מה זה :\ ) אבל אני יודע שהוא באמת 400W
בתור אחד שלמד ולומד אלקטרוניקה 320W ....ובכלל 26A נשמע לי כמו זולל חשמל לא נורמלי.
יש לך מושג כמה מזה הולך למאורר וכמה לשאר המעגל?
אה אוקי חשבתי שאתה קונה מחשב חדש...
איזה דגם של ספק יש לך?
ברור לך שמדובר על הספק שמספק זרם למחשב כולו נכון?
כזכור לי ההמלצות גם מתבססות על מערכת רצינית עם מעבד 4 ליבות אקסטרים.
כן...הבנתי שהמערכת צריכה להכיל ספק שמסוגל להוציא 400W
ועדיין לא קניתי את המחשב אבל אני בדרך.
הספק זה ספק שמגיע עם מארז של חברת compucase
אם זה TRT אז הספק יחזיק, אם זה ART הספק לא יחזיק, תפתח את המארז ותיראה איזה דגם כתוב.
עדיין לא קניתי את המחשב.
וזה TRT
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
אממ אם אפשר לשאול לידע כללי מה ההבדלים בין TRT ל ART?
סידרה, ART היא סידרה מיושנת, TRT סידרה חדישה יותר, יש גם את TWT ועוד כמה דגמים שהם מאוד חדשים ולא הגיעו לארץ (למרות שהם לא מרשימים במיוחד).
תאמת המארז הזה גם לא היה נראה לי משהו לפי התמונות.
אבל אמרו לי שהוא טוב "אין חכם כבעל נסיון" :)
השילוב של הספק + מארז הזה הם הכי טובים לתקציב של בסביבות ה-400 שקל, רק אם תעלה את התקציב בעוד 200-300 תוכל משהו יותר טוב.
המארזים של COMPUCASE הם הבחירה הכי טובה למי שלא רוצה להוציא הרבה כסף.
בקשר לספק אפשר היום לקנות באותו מחיר ספקים כמו 400PN ועוד כמה שהם בנויים טיפה יותר טוב.
אפשר אבל אז זה מייקר את הקניה ב100-150 שקל לפחות. בכל מקרה אנחנו סוטים כאן מהנושא של הפורום.
לפותח הדיון, אם יש לך שאלות נוספות, אנא פתח אותן בפורם המתאים (ספקים ומארזים).
