פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אהלן אנשים.המטרה, שמיעת MP3 באיכות גבוהה (דיסקים שהומרו לקבצים)פה ושם משחקים.(אולי גם DVD , אבל בשביל זה יש לי DXR3)הכרטיס מתחבר לרסיבר, בשביל זה אני רוצה להשתמש ביציאה הדיגיטלית אופטית (מה שנקרא TOSLINK)האם הכרטיס של הרקולס פורטיסימו3 7.1 מוציא סטריאו ביציאה האופטית או שזה רק DD, DTS?שווה להשקיע בכרטיס קול הזה ובTOSLINK? הכרטיס שיש לי עכשיו הוא אונבורד, מתחבר לרסיבר בSPDIF.תכל'ס אני מחפשת איכות שמע גבוהה. (לא פיצ'רים ושאר ירקות)אז מה דעתכם?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אתה רוצה איכות שמע מקסימאלית וגבוה לך על ה Creative SoundBlaster Audigy 2 Platinium EX יש לו כמובן מלא פיצ'רים וכן יציאת אופטית כמובן אתה צריך רמקולים מתאימים עם מגבר בעל כניסה אופטית כמו למשל הרמקולים שלי יש TEAX PowerMax 1500.לי אישית יש בבית את הדגם הישן יותר SoundBlaster Audigy Platinium Ex והוא חבל"ז.כל שאר הכרטיסים הם סתם חרטא ולא כאלה טובים יותר מימה שיש לך על הלוח.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אל תבלבל בין סטיראו וDD/DTS הDD/DTS הם שיטות פיענוח וסטיראו זה שמיעה בשני ערוציםהפורטיסימו מוציא סטיראו וכל שאר ירקות אבל לא יודע לפענח DD/DTS...................
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים הפורטיסימו לא מוציא 7.1 בחיבור של הסיב אופטי??אם לא אז איזה כרטיס כן נותן כזה דבר?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים דבר ראשון אין שום הבדל באיכות בין חיבור הSPDIF הקואקסלי שאתה משתמש לחיבור אופטי , אז חבל על הכסף , מה שכן שינוי לכרטיס קול איכותי יותר עשוי בהחלט לשפר את איכות הסאונד (ולדעתי אין שום סיבה לשלם יותר מ 500 שקל לכרטיס אם אתה מחפש רק יותר איכות ולא יותר קיצ'יות מיותרת) - אבל בלי שום קשר לחיבור : זה לא משנה אם תשתמש בסוף ב SPDIF או באופטי , אפילו שימוש באנלוגי עם כבל טוב לא יגרע יותר מדי.מה שכן , כדאי שתציין איזה רסיבר יש לך.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר יש לי רסיבר קנווד KRFV8030 100W לערוץ... רמקולים ELTAX (אומנם בזמן הקרוב הרמקולים הקדמיים יוחלפו שמהו איכותי,בעתיד הרחוק גם הרסיבר יוחלף..)אם כך, אשתמש בכרטיס קול אונבורד? הוא מוציא דיגיטלי רק אצטרך למצוא כבל איכותי (מסוכך..)
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אני מבין שהכבל שלך עושה לך בעיות ... (כי שוב, אם לא והסאונד עובד חלק - אז אין גם סיבה להחליף כבל , בכל מקרה יש חברה זולה בשם TST עם כבלים זולים ומעולים )
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר אם אני מחבר את הכרטיס קול באנלוגי, ואת הממיר הדיגיטלי, נוצר זמזום מעצבן מההשראה של הTV בכבלים, אם אני אחבר את הכרטיס לכניסה הדיגיטלית ישמעו נקי, אבל כל כיבוי פלורסנט בחצי מהבית מפריע לסאונד (נעלם לשניה וחוזר)הבעיה של הכרטיס קול שהיציאות שלו הם phone jack , ואני לא ממש יודע אם יש כבל כזה שהוא מסוכך...
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים לא אמרת שכבר עכשיו אתה מחובר לרסיבר בSPDIF - דיגיטלי ?(אני לא הבנתי אם כרגע אתה מחובר באנלוגי או בדיגיטלי )
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר כרגע הכרטיס מחובר באנלוגי עם כבל רגיל.הכרטיס מאפשר להוציא מאותו החיבור גם דיגיטלי (כבל RCA-phono jack) מה שנקרא SPDIFהחיבור שבו הייתי מעוניין זה חיבור אופטי (TOSLINK)
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים עזוב אותך אופטי או קואקסלי זה לא משנה, מה שכן זה אם תקנה פורטיסימו האיכות תהיהי יותר גבוהה. בינתיים תחבר את הממיר הדיגיטלי לרסיבר בחיבור אנלוגי ואת המחשב לרסיבר בחיבור דיגיטלי וכך תוכל להשתמש בפרו-לוגיק2 של הרסיבר (אתה לא יכול להשתמש בו בחיבור אנלוגי נכון?) ואם אני לא טועה זה הקנווד החדש עם שש ערוצי הגברה... כמה קנית אותו? והאלטקס? סטליטים, מדפיים אכפת לך לפרט קצת יותר זה יהיה נחמד
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים מחבר אני דווקא מעדיף חיבורים דיגיטליים כי שומעים בהם קצת יותר טוב. (ובשביל זה צריך כרטיס קול עם יציאות טובות)לרסיבר אין פרולוג'יק 2 ... זה רסיבר קצת ישן של קנווד (בן שנה וחצי) Kenwood krfv8030 (אבל יש לו CS שמדמה 5.1)הרמקולים הם אלטקס סטרלייט 5.1 , (סטלטיים) - רמקולים זולים אבל חסרי איכות לגמרי...
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים התכוונתי שתחבר בחיבור דיגיטלי, רק את הממיר של הכבלים תחבר באנלוגי (זה האפשרות היחדיה של הממיר) ואני מכיר את האלטקס לחבר שלי יש אותם ודווקא הם נשמעו לי בסדר (טוב מה כבר שמעתי לפניהם..) וגם רציתי לקנות את הרמקולים האלה מהדיוטי פרי ב200$ אבל שבוע לפני שהגעתי לדיוטי פרי, החליפו אותם לסט פחות טוב.... אז בסוף לא קניתי..
