קניית אנטנה אלחוטית להגדלת האות
זה פתרון יחסית זול.
וזה תלוי בבית, אבל קרוב לוודאי שיעבוד.
אופציה אחרת זה להשתמש במשחזר (repeater) שעולה 300+ ש"ח.
זה פתרון יחסית זול.
תודה אבל'ה על התשובה.
יקר לי 300 שקל,אבל אם אתה אומר שהאנטנה הזולה יחסית תעזור אני ארכוש אותה.
אגב,מן הסתם האנטנה היא לא ביבוא של "פיקוק" לי נראה שזה לא משמעותי כי מה כבר יכול להתקלקל באנטנה.זה נכון ?
פשוט בפיקוק רוצים כמעט כפול עליה,נראה לי מוגזם ולא משתלם בעליל.
יש לי כבר ראוטר שלהם BR-6204WG
תדבר עם החנות, בכל מקרה צריכה להיות אחריות.
פיקוק הם היבואנים של אדימקס בארץ, אבל זה לא משנה כי אם חנות מסויימת הביאה מוצרים בנפרד הן אלו שיממשו לך את האחריות.
אני מעולם לה השתמשתי באנטנה הזאת אז אני לא יכול להגיד לך מה יכול להתקלקל, אבל זה מכשיר מאוד פשוט ולא צריכה להיות בעיה.
ד"א, תבדוק שבנתב שלך אתה יכול להבריג את האנטנה החוצה כי האנטנה הגדולה מתחברת בהברגה שלה.
יש לי נסיון לא טוב עם המון אנטנות כאלה... הן אמורות להוסיף 5DB
מה גודל הבית?
תודה על המענה !!!
לא צריכה להיות בעיה משום שהאנטנה המקורית מתפרקת.מה גם שמדובר באותו יצרן.
לגבי גודל הבית,זה בית בגודל רגיל פחות או יותר,אבל יש מרפסת גדולה שבחלקים ממנה היא לא קולטת כלל ואני רוצה שבכולה תהיה קליטה.
בנוסף יש גם יחידה נפרדת (קומה למעלה)ואני רוצה שגם שם תהיה קליטה.
למה יש לך ניסיון לא טוב עם אנטנות כאלה ?
בעברי התעסקתי עם זה המון.
לSENAO יש אנטנה בגודל של צלחת לווין שמספקת קליטה לכל הבתים בשכונה... :smile1:
אתה יכול לקנות ולבדוק. אם זה לא טוב אז אתה יכול להחזיר עד 14 יום. תנסה.
לדעתי אתה יכול גם לעשות MOD בחינם ע"י הוספת צלחת (קרטון בציפוי נייר אלומיניום) מאחורי האנטנה. דיברו על זה פה בפורום ויש על זה בסטיקי.
אני קניתי מebay שני אנטנות והם עובדים מעולה ועלה לי שליש מהמחיר בארץ והוא גם יותר חזק 9dbi omni
תודה,אני באמת אנסה את זה,סה"כ 150 שקל זה לא מה שישבור אותי.
עד עכשיו באמת השתמשתי בMOD של הנייר כסף,זה עבד יופי אך אני רוצה יותר מזה,בחלק מהבית זה לא עובד.
אני אקנה בימים הקרובים ואראה מה יהיה
הידיאלי זה לקנות שני אנטנות אחד לנתב ואחד לכ. מסך אבל זה יקר יותר
כרטיס מסך ?! איך,מה ?
סליחה על הבורות אבל זו פעם ראשונה שאני שומע על דבר כזה...
סה"כ אני רוצה להשתמש בנייד בכל הבית.
בכל מקרה,בדיוק חזרתי מהחנות והתקנתי את האנטנה.שילמתי 150 שקל ואף אמרו לי שזה עם אחריות של פיקוק.
למרות שלא נראה לי צריך את זה,מה כבר יכול להתקלקל.
בכל מקרה האנטנה נחמדה נראה לי,אני קולט בכל הבית ובמקומות שהייתי לי שם קליטה של 40 % יש לי עכשיו כ70 %,לא רע בכלל
תודה לכולם על העזרה
באותו אתר שהבחור שפתח את השירשור נתן יש עוד אנטנה
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12433
שאותה דווקא חשבתי לקנות האם מישהו יודע משהו על זה? היא יותר טובה?
מה מתכוונים שאומרים DIRECTIONAL לעומת OMNI
אני יודע שהכוונה היא לכיוונית ולכל הכיוונים אבל האם זה אומר שהDIRECTIONAL בעצם תפעל רק לכיוון אחד? זה לא נשמע לי כל כך הגיוני כי היא יותר יקרה והיא גם 6BDI אז מישהו יכול לעזור???
שקניתי את האנטנה שאלתי על האנטנה הזו והמוכר אמר לי שהיא לא שווה את המחיר.ההבדל אם בכלל הוא לא משמעותי.
