בעיות עם פיירוול - ALPHA SHILELD
התגלגל לידי הפיירוול הנ"ל
כשניסיתי לחבר אותו\ בעצם הוא יוצר נתק בין המודם לנתב (524), והנתב לא מצליח ליצור קשר לאינטרנט
ניסיתי במצב "נעול \אוטו'\ידני", הוא מסרב לעבוד בכל מצב
כמובן שחיברתי אותו בין המודם, לבין הנתב (מודם>פיירוול>נתב)
שאלה טכנית נוספת\ בימים הקרובים אני מוסיף סוויצ' של 1GB לרשת הביתית
הייתי מעוניין לחבר את הסוויצ' החדש לאחד הפורטים של הנתב, כך שיש לי בין המחשבים רשת ביתית של 1 GB \ ובנוסף אינטרנט לכולם - כרגיל
האם תצורת החיבור שלי נכונה?
חיפוש קצר בגוגל מעלה שכדאי לשים אותו בAUTO ושצריך ללחוץ על הכפתור connect (הצד השמאלי של ה"S").
לפי מה שקראתי עליו, הוא לא מספק הגנה יותר טובה מההגנה המסופקת ע"י הנתב שלך, אבל הוא כן יקח ממך מס ביצועים קטן.
לגבי מתג ג'יגה, אתה פשוט מחבר את כל המחשבים ואת הנתב למתג. בנתב ישאר לך רק החיבור למתג... וזהו
א. תודה על התגובה המהירה
ב. זה מה שעשיתי, אך משום מה אין קשר בין המודם לנתב
על הפיירוול הנורית מראה כי המודם מחובר לרשת, וכי הפיירוול מחובר לנתב (נוריות ירוקות), אז מדוע העסק מסרב לעבוד?
ניסתי לפתוח פורטים ע"י תוכנה שנמצאת באתר החברה, אך אין שום שינוי
יש הצעות נוספות? (המודם הוא אלקטל 5 נוריות)
אתה משתמש בPPTP או PPPOE?
PPTP
יכול להיות שזאת הבעיה... לא מצאתי באופן חותך אם זה עובד או לא עם PPTP, למרות שרשום שזה עובד עם כבלים...
אפשר להעביר את המודם למצב PPPOE.
אממ.. ואיך בדיוק אני מבצע את זה? :-\
מצטער שלקח לי זמן לענות,
לצערי איבדתי את המדריך שהיה לי אז הייתי צריך לחפש
http://mac.plonter.co.il/plonwiki/AlcatelSpeedTouchHome/ConfigPPPoE
יש גם לינקים בפנים.
אתה גם יכול להתקשר לבזק, הם יכולים לעזור לך בזה אם אתה לא כ"כ מסתדר.
אני מקווה שזה יעזור.
התהליך בכל מקרה הוא הפיך (לא כמו להפוך את המודם הזה לנתב).
העסק ממש מורכב..
דפקתי לעצמי את הרשת לכמה שעות טובות, גם כשניסיתי להחזיר הכל למצב ההתחלתי, הנתב סירב לחייג דרך המודם
נכון לעכשיו, אני מחבר בעזרת המודם בלבד , ללא פיירוול וללא נתב :kopfpatsch:
גם כשאני מחובר דרך המודם בלבד, ניסיתי לחבר את הפיירוול בין המודם למחשב, ושוב נתקלתי בבעיות..
למה הפיירוול הארור הזה מסרב לעבוד?!
אם גם בלי הפיירוול הזה הנתב לא מצליח לצור תקשרות, אז הבעיה כרגע בנתב.
אם הגדרת את המודם לPPPOE אז תצטרך לשנות את ההגדרת התחברות בנתב.
בכל מקרה, המכשיר הזה לא שווה את המאמץ. הוא לא מספק הגנה הרבה יותר טובה מהנתב שיש לך.
