פורסם 2003 במרץ 1223 שנים החלקים שהזמנתי : axp 1700 0.13 jiuhb8rda+arctic silvervantec aeroflowConnect3D radeon9700 128mbWInbond 256mb 3200\400mhz X2עכשיו חשבתי את הזכרונות והכרטיס מסך לאלו : Winbonb 512mb 3200\400mhz X1Hercules 3d prophet 9700 128mbזה תוספת של כ 100 שקלים יעלה לי... אמרו לי שזכרון אחד יותר טוב..אבל אני לא ינצל את ה דאול דידי אר.. אני מתכנן לעשות אובר קלוק.. לא רציני.. עד 2100 גג...והכרטיס מסך בהחלט יותר טוב (ההרקולס)מה אתם אומרים? כדאי לשנות? (יש לי עד מחר להתקשר אליהם ולשנות..)תודה חברים
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים כדאי לך מאוד להחליף את הRADEON להרשקולס....לגבי הזיכרונות זה גבולי, אבל אני הייתי מחליף לסטיק אחד של 512 בהתחשבות שבעתיד זה יפתור בעיות...נ.בכמה % מהירות הDUAL משפר??
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אולי יש השוואה אצל טום, כי לא שמעתי יותר מידי תגובות על השיפור שמביע הDUAL...למה אתה לא בבציפר?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים גם אני ;D, חוצמזה, שהיום אני מתחיל ב11:00 ומסיים ב12:30, אז... בשביל שעתיים לצאת משהסמיכות? מה אני משוגע?
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים בקשר לשאלה בנוגע לטכנולוגית הDualDDR- אז זהו שהיא מאוד אומללה. 2-3% תוספת של שיפור בביצועים. אבל זוהי עדיין לא ההתמחות של לוחות מבוססים nForce2. אם זה היה כך אז הלוחות הללו בכלל לא היו שוים משהו. כרטיס המסך יהיה בסדר גמור. הרקולס לא יביא שום שיפור בביצועים אשר יראה לעין. Connect3D יהיו בסדר ויעשו את העבודה בסדר גמור. ישנו ת'רד בפורום גראפיקה שאני ממליץ לקרוא.אם מתוכנן Overclock קטן שכזה. עד איזור הביצועים של הAXP2100+, אז ממש לא יהיה חכם להשקיע ב8RDA+. אם יש ספק בנוגע לאוברקלוק, אז קח אותו, אך אם אתה בטוח כי ההאצה לא תהיה כ"כ כבדה, מומלץ לרדת לK7NCR18D בגרסאת הPro של Leadtek. בעיקרון, בשביל OC טוב עדיף סטיק אחד על-פני שניים, אבל אם הOC לא יהיה כ"כ בסיסי בשבילך אז אני חושב שיהיה מיותר להזכיר של8RDA+ יהיו טובים יותר זכרונות של Twinmos. בכל אופן, הם המומלצים בשביל OC.אם אתה לא בטוח בנוגע לOC. כלומר, אם הוא יהיה ממוצע. ותו-לא. או שיתכן בעתיד אחד כבד עוד יותר. אז, הייתי ממליץ לקחת סטיק של 512MB זיכרון אשר יפעל ברוחב פס של PC3200. אבל, מבית Twinmos. בהצלחה בחיפושים, כי לא יהיה קל למצוא. אם לא תמצא, Winbond בעלי צ'יפ BH5 יעשו את העבודה גם הם. הם פחות מומלצים אך יעשו גם הם את העבודה במקרה של OC חלש.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר hmmאני מתכוון להגיע ל2000 מגה הרץ...xp2400זה יספיק לי...ולדעתי אני יוכל להגיע לזה עם הלוח אם\מעבד\זכרונות אלו , לא?(במידה ואני לוקח סטיק אחד של 512)
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים אתה בטח צוחק. הAXP2400+ בעצמו כבר עובד ב2000MHz. אולם יש לו OC טוב, אך הAXP2100+ עדיין מומלץ יותר.
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים לא קראתי הכל, אבל משחה טרמית, Nanotherm Blue, עולה פחות, אין כמעט הבדל בביצועים ופחות מסוכנת.
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר נייק , התכוונתי שאני קונה את המעבד 1700 , ויעשה לו אובר קלוק עד ל2000 מגה הרץ... ולא שאני קונה ישר את ה 2400 או את ה2100...
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים - התכוונת. אבל מבחינה דקדוקית זה לא מה שאמרת. - אם התקציב מרשה, אתה יודע מה לעשות. נכון?
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים ל NIKE: באתר 8RDA.COM בקטגורייה של טיפים לא כתוב שהזיכרון של טווינמוס הכי טוב ל O/C עם הלוח אם הספציפי, אלא כתוב:Use Twinmos PC 3200 or other DDR PC3200 and up uses winbond chip (Corsair XMS PC3500C2 is not recommended, they are really over-rated)אם לא שמת לב כתוב בתרגום: השתמש בטווינמוס PC 3200 או זיכרון אחר של DDR PC3200 ומעלה שמשתמש בשבבים של ווינבונד. זה אומר שזיכרונות ווינבונד טובים כמו הטווינמוס לO/C.
פורסם 2003 במרץ 1523 שנים טוב. בפעם האחרונה שהייתי באתר שלהם היו כתוב רק "Use Twinmos PC 3200". אני זוכר שהשורה של הטיפ הייתה קצרה.בכל אופן, קח Winbond, אבל וודא קודם את הצ'יפ לפני שאתה סתם קונה.
