עזרה עם שדרוג למחשב
אני משדרג את המחשב שבמפרט ואני משאיר את:
7600gt
512*4 ddr2 667
tv card
firewire card
hdd
dvd-rw
ואני רוצה לשדרג את הלוח אם ומעבד
כרגע חשבתי על e2160
ולוח gigabyte ga-p35-ds3\r\l
אבל לא יודע איזה דגם לבחור
ואני יעשה oc אז אם יש לכם המלצות אז בבקשה
יש לך תקציב לזה?
ואל תשכח שצריך גם קירור..
אה כן הלוח אם בערך 700-800 עדיף כמה שפחות
והאם לדעתכם שווה להשקיע עוד 50 שקלים ולקחת p35c כדי שיהיה גם מתאים לddr3
ואם אפשר גם שיהיה מתאים גם למעבדים החדשים שעוד לא יצאו
7600gt
512*4 ddr2 667
tv card
firewire card
hdd
dvd-rw
כרגע חשבתי על e2160
אתה יכול להרגיש חופשי לרדת קיצונית בלוח אם - גם לוח שהוא פחות מ-P35 יוכל לעמוד ב-FSB של 333MHZ, שזה תכלס מה שהזכרונות שלך יאפשרו לך.
אם אתה רוצה לוח אם שיאפשר שדרוג מעבד בעתיד, אין מנוס מ-P35...
אבל איזה דגם לדעתכם עדיף לכחת:
gigabyte ga-p35-ds3
gigabyte ga-p35-ds3r
gigabyte ga-p35-ds3
תלוי בצרכים שלך... בגדול זה אותו לוח האחד עם אופציות רייד (נדמה לי) רק של 0,1 והשני גם 5,10.......
לדעתי בסוף אני לוקח את ה e2160 עם קירור סטוק
gigabyte ga-p35-ds3r שנוא עוד 20 שקל מהרגיל ובא עם עוד כמה דברים קטנים
OCZ DDR2 2GB 800MHz EL Platinum XTC 4-5-4-15
או שאני יקח את:
gigabytet ga-p35 -ds3r
בלי oc
e6750
מה לדתכם יותר טוב
אם אתה מסוגל לעשות OC - קח את ה-E2160 אבל עם קירור לא סטוק, הסטוק לא ייתן לך אוברקלוק טוב וגם ייתן לך רעש בלתי נסבל. אם אתה לא מסוגל לעשות אוברקלוק, קח מעבד חזק מהיסוד ;)
אני בעליו המאוכזבים של GB P35- DS3, אל תעשה את אותה טעות כמוני. הוא לא טוב לOC והוא כ"כ לא פרקטי (אופציות הOC שיש בו).
DUDE, WTF?
ה-P35 של אינטל אוברקלוקר מעולה, כנראה נפלת על לוח תקול :P
אני עד היום לא יודע (יותר נכון לא מוצא) איך משנים את היחס של הזיכרונות, אין כזאת אפשרות בלוח.
וגם כשהתדר גבוה מידי הלוח פשוט מאפס את עצמו למצב הראשוני וזה בלתי אפשרי לעבוד ככה. הוא מכבה את עצמו ורק אחרי 3 שניות נדלק שוב.
ושלא נדבר על שני התקני IDE במקביל, אני לא יכול להפעיל את הHD 60GB שלי ביחד עם עם הצורב DVD וגם לא שני כוננים אופטיים במקביל, ישבתי על זה כמה שעות טובות משחק בין הג'מפרים ובסוף התייאשתי והשארתי ק את הצורב DVD.
אצלי בלוח יש את זה, והלוח ההוא חדש יותר, אז אני מניח שיש את זה גם בו, זה מופיע בתור מכפלת הזכרונות, זה לא כמו המחלקים שאני רגיל אליהם, אבל אלה המחלקים.
זה דווקא טוב, זה חוסך ממך לפתוח את המארז ולחפש את הג'מפר שמאפס את ה-Cmos. אצלי זה מאפס רק את התדר, לא שום דבר אחר...
תעדכן ביוס, יפתור את הבעיה, ואת שאר הבעיות לדעתי ;)
לא הצלחתי לשנות, הוא מעלה את התדר של הזיכרונות ל890 ומשהו (תדר מקורי 667MHZ) וזה המקסימום שהם יכולים להגיע. לא נורא 2.7 GHZ זה גם משהו עם E4400.
עדכון ביוס בטוח? יש את התוכנה של GB שאפשר לעדכן דרכה, לא ? זה מבטל את האחריות (בעזרת התוכנה) ?
לא, למה שיבטל...?
טוב אני אנסה. תודה
אני לא אגזול לפותח התראד את הדיון.....
