גירסאות חדשות של 360 אם מעבד 65nm הגיעו לשוק -דיווח RROD גם בזאת
http://www.maxconsole.net/?mode=news&newsid=21269
Confirmed: 65nm CPU and GPU now in Halo 3 edition Xbox 360's
News has come to light that some of the Halo 3 limited edition Xbox 360 consoles incorporate the 65nm CPU and GPU, which in essence make the console more reliable and less power hungry than the normal 90nm boxes which are to be found in every other Xbox 360 console released to date. We were all unsure when the 65nm consoles would hit, but it took us all by surprise that they have indeed debuted in the Halo 3 machines and not the Elite. However, finding out if you have the 65nm console isn't easy, as you need to take your console apart.
הגיע הזמן
אולי סוף סוף יפתרו תRROD לתמיד
  • תגובות 50
  • צפיות 5.1k
האם ידוע אם זה גם בגירסאת הפרימיום החדשה?
כרגע מצאו אחד בתוך גירסה מיוחדת להלו 3
בנתיים זה רק ההחלה וצריך לחכות לעוד דיווחים
אני מעריך שעד קריסמס הרוב לפחות יעבור ל65NM
אבל אני לא עובד MS ככה שאני לא יודע רק מעריך
בשלושה שבועות הקרובים אני אמור לקבל את שלי - נקווה לטוב :)
זה עוד לא מאושר סופית, בנתיים בגירסאת ההיילו יש היט סינק שונה. לא ברור אם זה אכן הלוח אם החדש.
;D נקווה שזה אכן מה שיפתור את הבעיה. אני לא מאמין שהם סתם החליפו רק סינק, אין לזה שום תועלת.
רגע, נניח שזה אכן 65nm, אז מה אמור להתחדש בגירסאת החורף? או שאולי זאת גירסאת החורף? (למה אני עדיין מרגיש קיץ?)
כן ה65 זה מה שדיברנו שאמרנו גירסאת חורף
עכשיו נישאר לראות את המבחן בשטח
אני לא רואה איך MS יצליחו אם ה360 אם יגיעו דיווחים של RROD מהגירסה הזאת
כרגע הרבה אנשים מחכים לגירסה יציבה
והמחשב כל הזמן מיתקרב לרמת ביצועים מול מחיר ל360
ככה שאני מעריך שקריסמס המתקרב גורלי מבחינתם
הם גם אמרו את זה אבל גם אני חושב ככה
אם בקריסמס הזה הם לא יצליחו להגדיל מחירות משמעותית ואני לא מדבר רק על הזמן הקרוב שהלו 3 יצא
לערכתי הם יפלו חזק והPS3 ירוויח מיזה
צריך לזכור שזה רק עניין של זמן עד שיצאו כרטיסי מסך דרג בניים חזקים מה360
במחיר זול -לערכתי תוך חצי שנה מפרט מקביל 360 יעלה כבר פחות מי 4000 שקל
בארץ ובחול כמובן פחות
XBOX360 == :biggrimjackbox:
אתה לא יודע מה אתה תקבל עד שאתה רואה את טבעת המוות.
הקונסולה הזאת ממש שערוריה. אבל שוק הקמעונים פחות קשוח מהשוק העסקי. הצובור מוכן לבלוע את הגלולה המרה.
אני מקווה לטובתם שהם תיקנו את הבעיה אין לי שום דבר נגד הקונספט של ה 360 רק הביצוע .... :kopfpatsch: . עדיף שמיקרוסופט תתרכז בליצר באגים בתוכנה.
מהלך מעולה...
מקרי טבעת המוות יפחתו עוד יותר..
ה XBOX ו MICROSOFT הם בדיחה ממש , קונסלה שהאורך חיים שלה 1 שנה
ויום לא יותר
ויום לא יותר
go away noob.
אי אפשר להתעלם מהבעיה שיש לX360 ומספר המקרים שטבעת המוות הופיעה יום אחרי פקיעת האחריות אבל העניין הוא ששומעים על הטבעת ולא על מאות אלפי המקרים בלי הטבעת
go away noob.
זאת תשובה ?
אני מדבר בתור אחד עם ניסיון עם הקונסולה הזאת שכרגע יש לי RROD ולא בא לי לעשות את הטריק עם המגבות
וכן זאת בדיחה שמוצאים קוסולה כזאת לשוק עם כל כך הרבה בעיות
זאת תשובה ?
טריק עם המגבות? למה שפשוט לא תנסה לעשות וודו כדי להוציא את השחור?
קודם כל למעשה זה מיליונים בלי טבעת
הבעיה שהאחוז מאוד גבוה של בעיות ולא רק טבעת המוות אלה כל מיני בעיות חומרה
חוץ מיזה קריסמס הזה כניראה יהיה גורלי ל360
הם הפציצו בפצצות הכבדות כמו הילו 3\ביוסוק\ועוד וגם הורידו תמחיר וגם הגירסה החדשה
מתחילה להגיע
אם זה לא יעזור להם אין לי מושג מה כן יעזור
בנתיים לא ראיתי דיווחים מיפן שאומרים שיש שינוי גדול שם
ורוב היפ מתרכז בעיקר בארצות הברית
אבל צריך לחכות לנתוני מכירות חומרה
אני מעריך שתיהיה עליה בארצות הברית ובאנגליה בתקופה הקרובה
