לאחר חיפוש כאן מתלבטת לגבי Hauppauge-WinTV-PVR-150 או כרטיס PVR אחר - עזרה בבקשה
שלום לכל המומחים
אני בונה מחשב HTPC חדש לפי המפרט שניתן לי באתר ואני מבקשת את עזרתכם ועצתכם לגבי ה- PVR
המפרט שהמליצו לי:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 945 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 830 1
מארזים NZXT Duet No PSU ¤ 393 1
קירור למעבד Thermaltake MAX ORB CL-P0369 ¤ 238 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 670 2
כרטיסי מסך Sparkle 8500GT 256MB Passive Cooling Retail - אחריות 3 שנים ¤ 442 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 199 1
מצד אחד בכל המפרטים המומלצים ממליצים על ה- Hauppauge - WinTV-PVR-150
אבל
1)) בגלל הביקורות הרעות שקראתי על ויסטה (שלא לדבר על התוספת הכספית) אני חושבת שכדאי להשאר עם ה- XP PRO
והבנתי שיש גרסה לכרטיס שתומכת ביסטה ויש ב- XP אבל אין בשתיהן (מה שיהווה בעיה כאשר ארצה לעבור) וגם אם ארצה לעבור ללינוקס צפויה בעיה.
בנוסף, הבנתי שהשלט שמסופק לא תומך במחשבים שרץ עליהם ה- XP PRO מה ששוב יבאס.
http://www.plonter.com/stores/main.tmpl?store=Hauppauge〈=heb&cart=1173668397481128
כמובן שאם מישהו יודע משהו אחר ממה שכתבתי או פתרונת לבעיות שהעלתי, אשמח מאוד לכאלה.
2)) מחיפוש בפורום ראיתי גם המלצות על כרטיסים אחרים למשל:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=5233&catid=257
בין הכרטיסים הטובים שיש- אלא אם כן אתה מחפש בעיקר הקלטה.
אם אתה לא בהכרח רוצה להשתמש בתוכנה של הכרטיס (זו של לידטק הכי טובה, אבל יש תוכנות צד-שלישי טובות גם כן), אתה יכול גם לקנות כרטיס של lifeview.
http://www.speed4u.co.il/Product.asp?Pid=360003&Cat2Cat1ID=30&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
הכרטיס הזה גם יחסית איכותי, אבל אני אישית לא אוהב את התוכנה של lifeview.
אם כי לי לדוגמה זה לא משנה, אני משתמש ב Dscaler ולא בתוכנה שבאה עם הכרטיס.
בתקציב שלך גם זה יתאים:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=5231
היתרון שלו על ה expret הוא בעיקר ביכולות הקלטה יותר טובות (הכרטיס מקליט בלי לנצל את המעבד, בגדול).
אוקיי. למרות שאם אתה לא מתכנן להקליט הרבה גם הראשון יספק אותך.
אם אתה הולך על כרטיס PVR כבר לך על זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2981.
אגב,לכרטיס הראשון לAvatar המליץ עליו יש גם ביקורת לא רעה באתר. אבל שוב, הביקור ישנה (14/1/2005) ואין לי השוואה או ביקורת לכרטיס אחר.
http://hwzone.co.il/reviews/winfastpvr2000/
בקיצור, איזה כרטיס כדאי לי לבחור ולמה .
תודה וחג נהדר
SSIB :gorgeous:
הכרטיס שנותן איכות תמונה טובה יותר מPVR 150 הוא M785 של AVERMEDIA, הוא גם LOW PROFILE ולא מתחמם.
הבעיה היא שהוא יותר יקר ומגיע ללא קיט של שלט+BLASTER
תודה ארת'ור על התגובה המהירה :)
1. למרות שזה יהיה HTPC אין לי צורך בכרטיס לו פרופייל היות ואקנה מארז גדול.
2. שלט - האמת שזה דיי מגניב שיש כזה ב- HTPC.
3. BLASTER ??? האמת שאני לא יודעת מה זה. אשמח להסבר.
אגב, עד כמה גדול ההבדל באיכות בין ה- PVR 150 ל- M785 של AVERMEDIA, הן בתוצאות והן בשימוש בכלל?
1) לא אמרתי שזה כ"כ חשוב, פשוט אפשר להחשיב את זה כבונוס.
2) ההיתי משתגע בלי שלט לHTPC.
3) BLASTER זאת עינית שמחברים למקלט של השלט ומדביקים אותה על עינית הIR בממיר כדי להחליף ערוצים.
הנה מאמר המשווה בין שני כרטיסים ויש שם כמה דברים לגבי איכותו של הPVR150 מול הM785:
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=910
תודה, ארת'ור
באמת עושה רושם שה- M785 עולה על ה- PVR150. כמובן שעולה הנושא לגבי תאימויות ול-XP (ומי יודע אולי ללינוקס שאני מתלבטת בקשר אליה) וחוסר התנגשויות בין הכרטיסים השונים (נראה ירכיבו לי מרחוק טישלחו אלי מה שאומר שלא אוכל לבדוק בחנות עד האם המחשב לא עושה בעיות)
מה שעוד צריך להביא בחשבון זה את נושא השלט והבלסטר (תודה על הסבר) שכאן בנוסף לכרטיס הלא זול מהווה הוצאה נוספת...
אגב, יש לך במקרה מושג לגבי סוגי ה- PVR150 השונים וההתאמה ל- XP RPO? (וכן שאלתי גם שם...:)
אני רואה שאתה מומחה למארזים וספקים, אפשר לנצל את ההזדמנות ולשאול אותך מה דעתך על המפרט ובמיוחד המארז והספק שהציעו לי?
ואם כבר..
מכיר את החנות TMS? שמעת עליה משהו?
יכול להמליץ לי על מקום עדיף?
