מעוניין לרכוש מסך 20-22" תקציב 2500 ש"ח
מסך למשחקים וסרטים באיכות HD.. הבנתי שה DELL טובים...
כמו כן יש לי כרטיס מסך 8800 ULTRA
כמה שאלות:
1. האם שווה לי ללכת כבר על 24" או שזה סתם ביזבוז כסף כרגע.. בכל זאת, מסך זה משהו שילך איתי הרבה זמן - דעתכם האישית
2. במידה ולמסך שתציעו לי יש יציאת HDMI, האם שווה לקנות מתאם מ DVI ל HDMI? עולה 25 שקל
3. אני יכול לחכות כמה חודשים.. האם ידוע לכם על ירידת מחירים דרסטית?
כרגע יש לי 17" של סמסונג...
לגבי (1)
אם אתה צריך HD מלא (1080P), ואתה לא רוצה להתפשר על אינטרפולציות למיניהן, מסכי 20" ו-22" לא יספיקו, כי אין להם רזולוציה מספיק גבוהה. מסכי 24" ומעלה כן יספיקו - כי הם בעלי 1920X1200 פיקסלים אשר מספיקים ל-HD מלא (1920X1080).
24" זה לא בזבוז כסף אלא שיקול של כדאיות. במקרה שלי עשיתי את השיקול ללכת על 2 מסכי 20" במחיר של 24" בודד ולי זה היה כדאי כי (א) יש לי כמה מחשבים, (ב) איני רואה סרטי HD מלא ואם כן, לא אכפת לי שהאיכות שלהם לא תהיה מלאה (נניח 720P במקום 1080P). אבל, אם היה לי מחשב אחד ויחיד שהיה משמש גם כמדיה-סנטר, הייתי שוקל בפרוש 24", ולו רק בשביל הגודל הפיזי.
המסך המומלץ הוא DELL 2407WFP.
לגבי (2) - לא רלוונטי כי יש לו כניסת DVI רגילה
(3) - אף אחד לא יכול לצפות מראש ירידת מחירים דרסטית. ירידות מחירים קטנות יש מידי פעם, וגם להן לא שווה לחכות, כי תייסר את עצמך כדי לחכות לרגע המתאים וברגע שתקנה, מיד תחזור לייסר את עצמך כי לא חיכית קצת לירידה של עוד שבוע, ושילמת 50 ש"ח יותר.
ונניח שתחכה שלושה חודשים ותחסוך אפילו 300 ש"ח (שזה פחות מ-10% ממחיר של מסך 24"). האם ההבדל הזה שווה את שלושת החודשים שיכולת להנות מהמסך (או כל דבר אחר, המסך הוא רק משל) ולא נהנית? בכלל לא ברור.
אז עשה לעצמך טובה וקנה את המסך כשאתה צריך/רוצה. מה שכן, עשה סקר שוק, חפש מקומות שנותנים מחירים טובים לרגע הזה, וגם שירות טוב. אם יש לך אפשרות לחכות, אל תחכה סתם - עקוב אחרי המצב לאורך כמה שבועות, וכשתזהה הזדמנות טובה - לך על זה.
תודה רבה על התשובה המושלמת והמהירה...
יש לך המלצה לחנות זולה ואמינה?
ומה אתה אומר על קניה מאתר בחו"ל?
לא מומלץ לקנות מחו"ל מפאת בעיות עם האחריות שלא תיהיה תקפה בארץ.
לגבי ירידת מחירים- כמו שכתבתי לפני מס' דקות באשכול אחר, לפי מה שראיתי אתמול אמורה להיות ירידה כזו בחודש ינואר.
אם לחכות או לא, זה כבר בחירה שלך. אם המסך דחוף אז כמובן שעדיף לא לחכות. אם זה לא דחוף וזה יותר מותרות מאשר דחיפות אתה יכול לחכות.
ומה לגבי הדיוטי פרי? אני עוד חודשיים טס לתאילנד..
לא יודע, אף פעם לא יצא לי לבדוק שם מסכים ולראות את המחירים שלהם.
מנסיון - לא שווה. ב-DUTY FREE קודם כל יעלו לך את המחיר ב-30% ביחס לחנות נורמלית ואז יורידו 15% מע"מ. אבל בעיקרון - זה יכול להשתנות ממוצר למוצר.
