פורסם 2003 במרץ 1323 שנים הזיכרון. לא אמרתי שזה רע. לא מתוכנן OC כבד אז שימוש בDualDDR יהיה סבבה. תקני אותי אם הבנתי נכון, הOC שב'עתיד' לא יהיה כבד ולכן אפשר להתפשר על באסים נמוכים יותר של לוח פחות טוב לOC. אני לא צודק? כלומר, ה-OC יהיה כ"כ כבד או שלא?המארז בסדר גמור, באיזור הממוצע והספק-כח כלל לא ג'נרי. ספק מבית Heroichi. אך עם זאת, את שמעת נכון. ספקי-כח ג'נריים לא מספקים מתחים יציבים ועלולים לגרום לדברים לא נעימים בעת ביצוע OC-ים כלשהם. מומלץ לקחת ספק לא-ג'נרי ולהירגע אם מתוכנן OC.נו.. אז מהו המפרט הסופי?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר אתה צודק...האוברקלוק לא יהיה כבד...אלא רק כדי לשם שיפור ביצועים בעתיד...כשהמחשב קצת יזייף...אז המפרט הסופי שלי ישאר אותו הדבר חוץ מהמעבד...אני אקח את ה2100...
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים צעד חכם. אך קודם אציין שהשילוב של הצרכים שלך והשילוב של הזיכרון עם לוח האם ממש לא הולכים ביחד. הלוח הוא טוב לOC כבד, כך שהוא יהיה יותר מידי ו150שקלים יהיו מאוד מיותרים. הייתי שוב ממליץ על הK7NCR18D בגרסאת הPro שמשתווה לו, בעוד כשהחיסרון היחיד שלו הוא הפוטנציאל ה"נמוך" לOC. (לא נמוך ולא גבוה. הפוטנציאל שלו ממוצע, כך שאין למה לדאוג.)עד כאן הכל נראה ברור. נגיד ולקחת את ה8RDA+ ובזבזת 150ש"ח על דבר שלא יהיה לך שימוש בו. את חושבת שזהו הכל? תרשי לי לומר לך שאתה טועה. אתה טועה כי הזכרונות יגבילו אותך לבאס גבוה, הם יהוו לצוואר בקבוק וימנעו ממך לנצל את פוטנציאל הOC האדיר אשר ללוח האם.לסיכום, קחי את הK7NCR18D-Pro של Leadtek.שוב, למה לעזאזל 1GB זיכרון? זה מיותר. מהם השימושים שלך במחשב שאת חושבת שתזדקקי לכ"כ הרבה?זהו בזבוז כסף. עם הכסף הזה את יכולה לשפר רכיבים אחרים במחשב שצועקים לך "אני זבל! החלף אותי!".
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר שוב, למה לעזאזל 1GB זיכרון? זה מיותר. מהם השימושים שלך במחשב שאת חושבת שתזדקקי לכ"כ הרבה?זהו בזבוז כסף. עם הכסף הזה את יכולה לשפר רכיבים אחרים במחשב שצועקים לך "אני זבל! החלף אותי!".איזה רכיבים צועקים "אני זבל החלף אותי"? שכדאי להחליף?
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים אל תשגעי אותי. תתייחסי קודם לפסקאות הראשונות שבהודעה שלי. הן דנות על הלוח. בכל אופן את לוקחת את הK7NCR18D. אם לא תקחי 1GB זיכרון תוכלי לקחת 8RDA+ ומארז טובים יותר. ועם כל זה, את הזיכרון שתקחי במקום שיהיה 512MB, תקחי ברוחב פס של PC3200.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים שוב, למה לעזאזל 1GB זיכרון? זה מיותר. מהם השימושים שלך במחשב שאת חושבת שתזדקקי לכ"כ הרבה?זהו בזבוז כסף. עם הכסף הזה את יכולה לשפר רכיבים אחרים במחשב שצועקים לך "אני זבל! החלף אותי!".איזה רכיבים צועקים "אני זבל החלף אותי"? שכדאי להחליף?אין רכיבים כאלה.... אבל למה אתם לא מוכנים לקבל את העובדה שאתם יכולים לחסוך קצת כסף ולא לבזבז את הכל על מחשב.גיגה זכרון יהיה בזבוז וככה תחסכי לך איזה 400 שקל!!! לכי תקני בגדים או סיר חדש למטבח :saint:סתם סתם.(באמת סתם!!!!!)
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים שוב, למה לעזאזל 1GB זיכרון? זה מיותר. מהם השימושים שלך במחשב שאת חושבת שתזדקקי לכ"כ הרבה? זהו בזבוז כסף. עם הכסף הזה את יכולה לשפר רכיבים אחרים במחשב שצועקים לך "אני זבל! החלף אותי!". איזה רכיבים צועקים "אני זבל החלף אותי"? שכדאי להחליף? אין רכיבים כאלה.... אבל למה אתם לא מוכנים לקבל את העובדה שאתם יכולים לחסוך קצת כסף ולא לבזבז את הכל על מחשב. גיגה זכרון יהיה בזבוז וככה תחסכי לך איזה 400 שקל!!! לכי תקני בגדים או סיר חדש למטבח :saint: סתם סתם.(באמת סתם!!!!!) ROFL !!! :lol: :lol: :lol: :lol: הרגת אותי !!!! וד"א ג'יגה זכרון הם באמת בזבוז, לא נראה לי שהפעולות שאת עושה עם המחשב שלך באמת דורשות את זה. את הכסף הייתי משקיע במארז טוב יותר.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים אל תציפו סתםוגיגה של זיכרון היא כמות מופרזת שהמחשב לא נצל בכמעט שום מצב של עבודה אלה אם כן אתה עורכת וידאו כבדה.את פשוט לט תרגישי הבדל, לא חבל? כדי להשקיע בדברים אחרים שתפיקי מהם משהו בשימוש מול המחשב
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים לדעתי זה ממש ממש לא ישנה איזה כרטיס מסך לקחת. כאילו, איזה חברה....מנסיון של אנשים GIGABYTE לא נותנים אחריות על מאורר, וזה כרטיס שטיפה מתחמם אז זאת יכולה להיות בעייה.לדעתי אם את מחפשת ביצועים ולא OVERCLOCK צריכה לקחת לך איזה ASUS A7N8X דלוקס. עם זכרונות CORSAIR וכרטיס מסך רגיל כזה 8500LE
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים לדעתי אם את מחפשת ביצועים ולא OVERCLOCK צריכה לקחת לך איזה ASUS A7N8X דלוקס. עם זכרונות CORSAIR וכרטיס מסך רגיל כזה 8500LE : מתוכנן אוברקלוק, לא כרגע, אך בעתיד. וחוץ מזה, אם לא מתוכנן OC, הפיצ'רים של הלוח שבחרת בכל אופן יהיו מיותרים. דלוקס? הגזמת לגמריי. ובשביל מה קורסייר?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר אוקיי...קראתי את כל ההצעות שלכם...אז ככה:קודם כל...הגי'גה זיכרון זה הכרחי...כי הם כבר נקנו...אז על זה אין ויכוחים.עכשיו...נשאר לי בערך 4600 לשאר חלקי המחשב.ובזה אני מבקשת שוב את עזרתכם...בתקציב הזה אני צריכה:מעבד, לוח אם, הארד דיסק, כרטיס מסך ומארז.
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מעבד - AMD Athlon XP 2100+ AIUHB Stepping CPU - 675.51לוח אם - Leadtek K7NCR18D Pro nVidia nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) - 593.39כרטיס מסך - Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard - 2,099.36הארד דיסק - Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - 691.51מארז - Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case - 336.22סה"כ: 4,507.97לא הבנתי מהי הבעיה? הזיכרון שהורדת כבר הוריד את כל העסק ל4700. הלוח היה מיותר, כי אני דיי בטוח שלא תבצעי את מוד הVDD. וכמו כן, המעבד שהבאתי בעל סטפינג הליבה הספציפי יהיה אוברקלוקר פי כמה וכמה טוב יותר. המארז, כרטיס המסך והכונן הקשיח יהיו מספקים במיוחד.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים I don't think that taking the Leadtek for overclocking would be wise, the board pretty much peaks out at around 170 FSB and that is not impressive at all compared to the Epox 8rda+.As for the graphic accelerator you should buy a Connect3D radeon 9700 non-pro for 1600 nis and save another 500 nis which you could put into other things..The difference between the pro and the non pro is insignificant and in no manner justifies a 500 nis difference.
