מה ההבדל בין 64\128 ביט ?
הי חברה :)
אני הולך ליקנות מחשב ואני צריך כמה הסברים בבקשה על כרטיסי מסך?
אני לא משחק ביכלל אבל אני צופה בסרטים והאיכות חשובה !!!
רציתי לדעת מה ההבדל בין 64\128 ביט על מה זה משפיע? וכמה משנה הזיכרון ???(אם למישהוא יש כח ליכתוב את זה :)
המסך שלי הוא טלויזית lcd amoi 40
אני בחרתי את הכרטיס הזה:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=6&l3=266&l4=0&model=1252&modelmenu=1
אבל אם אני מוסיף עוד קצת אני יכול לקחת:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=6&l3=266&l4=0&model=1193&modelmenu=1
או שיש לכם רעיונות אחרים?? רק חשוב שיהיה בלי מאורר הכי שקט שאפשר!!
תודה :hi:
אפשר להגיד שהBIT זאת מהירות קליטת הזכרון.
אם יש לך 128MB בכרטיס אבל רק 64BIT,רק 64MB ינוצלו.
כמות הBIT זה רוחב פס של זכרון.
כמות המידע שיכולה לעבור לזכרון או ממנו ברגע נתון.
ממש לא נראה לי קשור עברבבת כל מיני מושגים
ממש לא נכון. ניצול הזכרון הוא רוחב הפס כפול 2 מה שאומר שאם יש לך 64 ביט אז 128 מגה מהזכרון ינוצלו.
איך זה הגיוני? כרטיס שיש לו 256MB ו256BIT ינוצל 512 שלא קיים?
קח דוגמא.
7600GT יש לו 256MB שפועלים בתדר של 1400MHZ,עזוב את הליבה...
X1950PRO יש לו גם 256MB שפועלים באותו התדר,למה הם לא שווים בכח? כי הX1950PRO מנצל את כל ה256 ו7600GT מנצל רק 128MB.
ובאמת,ה7600GT הוא קצת יותר מחצי מהכח של X1950PRO,בגלל שהליבה שלו פועלת כמעט בתדר של הX1950PRO
אם תשוואה את זה,יוצא מצב שב7600GT זה כיאילו אתה מפעיל את X1950PRO ב700MHZ.
עכשיו אתה תבוא ותגיד לי "אז איך אתה מסביר את זה שיש X1950PRO של GECUBE שפועל על 700MHZ קבוע והוא חזק כמו 1400MHZ של SAPPHIRE?"
אני יגיד לך למה,כי הוא פועל על 512BIT. לכן,700MHZ יהיו שווים ל1400MHZ שפועלים ב256BIT.
נכון,שאתה נכנס לאתר רשום 256BIT,אבל שאתה נכנס לפרטים מתקדמים רשום לך על הכרטיס של GECUBE:
512BIT INTERNAL RING BUS
קח דוגמא.
כמה שטויות בפוסט אחד לא יאומן. ברגע שיש לך X bit זה אומר שהכרטיס יוכל לנצל עד 2X מגה זכרון, אם יש עליו כמובן. אם יש לך רוחב פס של 128 ביט ו128 מגה זכרון על הכרטיס אז הכרטיס ינצל 128 מגה הזכרון, אם יש לך כרטיס אם רוחב פס של 128 ביט ו256 מגה זכרון הוא יוכל לנצל את כל ה256, אם יש לך כרטיס עם 128 ביט רוחב פס ו512 זכרון עליו הכרטיס יוכל לנצל רק 256 מגה מתוך ה512 שיש עליו. ההבדל בין ה1950 ל7600 בכלל לא נובע מזכרון, אלא מהליבה עצמה. התדרים לא מעידים על חוזקה של הליבה, יש עוד מיליון מרכיבים אחרים שמשפיעים-כמות טרנזיסטורים, כמה מעבדי שיידרים ועוד המון דברים.
או.קי חברה
אז בעצם מה שאתם אומרים זה שלצורך העיניין בכרטיס של אסוס שאני רוצה ליקנות
שהוא 64 ביט ויש לו 250 מגה זיכרון זה בעצם סתם בילבול מוח והוא ינצל רק 128 מגה?
אז למה בעצם עושים כרטיסים כאלו ?
וגם הייתי שמח לדעת עד כמה זה משנה לי בצפיה בסרטים?
:xyxthumbs:
תמיד תדע: אותו כרטיס או שני כרטיסים מאותו הדור תמיד הכרטיס עם ערך ביט יותר גבוה יהיה יותר חזק. ורוב כרטיסי ה 64 ביט היו גרועים וגרסאות מסורסות של הגרסא הרגילה.
או.קי חברה
:xyxthumbs:
בדיוק. הם עושים את זה כדי לעבוד על צרכנים ולהרוויח עוד כמה שקלים. בשביל צפייה בסרטים כמות הזכרון לא כל כך משנה.
יאא חברה תודה רבה
רק שאלה אחרונה האם לפורמט mkv יש דרישות מערכת מינימאליות מסוימות?
כי נגיד על המחשב הנוכחי שלי הסרטים קצת ניתקעים :nixweiss:
ל720P יספיק אפילו פנטיום 4 מהיר.
ל1080P אתה תצטרך מעבד כפול ליבה.
תודה חברה על כול העזרה
בסופו של דבר אתם בעצם אומרים שלא משנה איזה כרטיס אני לוקח בתקציבים האלה
ולמטרות האלה כולם אותו הדבר :jump:
