ניסיון אישי עם ויסטה
מאיפה אני יכול להשיג את ה64ביט?
ומה ההבדל ביניהם?
יש לי ויסטה אולטימייט.
  • תגובות 88
  • צפיות 12.5k
מהנסיון שלי אם ויסטה
הבעיה העיקרית זה בנידים -הרבה נידים בשוק נימכרים אם ויסטה למרות שלא מספיק חזקים
לדוגמה שאח שלי קנה תמחשב היה אפשרות רק לקנות אם ויסטה וזה מחשב תקציבי אם 512 זכרון
אז אמרתי לו לשדרג זכרון על ההתחלה ל1 גיגה והמערכת עדין איטית
למשתמש קל כמו שהוא זה לא בעיה
למשתמשים כבדים זה בעיה גדולה
אבל לערכתי זה יפתר שהחומרה תיתחזק גם בנידים
בסופו של דבר לערכתי זה רק שאלה של זמן עד שאפילו מחשבים תקציבים יוכלו להריץ ויסטה בלי בעיות
ומה ההבדל ביניהם?
אתה צריך להחליט בעת הרכישה 64 או 32?
ההבדלים הם יותר יציבות, מהירות, כי המעבד שלך תומך ב- A64 ניצול מלא של 4 GB זיכרון RAM.
אז כבר מאוחר מידי :S
יש ברשותי כבר VISTA ULTIMATE 32BIT
ובנתיים יש לי רק 2 ג'יגה זיכרון למרות שאני חייב להוסיף כי הויסטה לבד תופסת 600 מגה :S
וואי איזה אנשים בכייניים....
יש לי ויסטה והכל עובד כל כך חלק...
לא ניתקלתי בשום בעיה בשום מקום..
לא בעכבר לוגיטק ולא במודם יואסבי שלי ולא בשום משחק או תוכנה שסובבת אותו שהישתמשתי עד כה...
חדל
ואגב.. מה ההבדל בין מודם יואסבי לרשת?
חדל
מודם USB יותר איטי ומחייב דרייברים למודם, שהרי הוא מתקשר עם המחשב באמצעות הUSB וזה הרבה פחות יעיל מהרשת, ברשת כל מה שאתה צריך זה כבל רשת ודרייברים לכרטיס הרשת.
ושמת לב שיש לך מחשב HIGH END??? עם 4GB זיכרון אני מצפה שVISTA תטוס עליו בלי למצמץ, בו נראה אותך עושה MULTITASKING כבד מאוד ואז נראה אם הכל חלק.
אחי עשיתי עליו מה שאתה לא רוצה...
עובד כמו סוס בכל מצב
יש לך מעבד מעולה שצועק לך 64 ביט דחוף! ;)
אתה תרגיש הבדלים משמעותיים בביצועים לעומת גרסת ה-32 ביט.
שטויות, ה64BIT תופסת עוד 1GB בכונן הקשיח.
למה? כי היא תומכת ב128GB RAM לאומת שה32BIT תומך "רק" ב4GB.
יש הרבה תוכנות ומשחקים שגרסת ה64BIT לא תומכת לאומת ה32BIT.
אין שום הבדל בביצועים, פשוט שום הבדל.
היא מגיעה בבדיוק אותה יציבות, ואותה מהירות, אולי ה32BIT מהירה יותר כי היא פחות כבדה.
חוץ מזה, אם יש כזה מבצע ל32BIT, למה לא לקחת?:
https://www.scool.co.il/itu/index.asp?id=1066
אני מבקש לא להגיב מתחת לגיל 15
הרשו לי להפנות אתכם ללינקים הבאים, מבחני ביצועים מגוונים מאוד שבודקים את XP32,XP64,Vista32,Vista64 בו זמנית
הלינק הראשון משקף את הסיבה לאכזבה מויסטה בתחילת הדרך שלה (שימו לב לתאריך): http://www.iopanel.net/forum/thread523.html
הלינק השני הרבה יותר אופטימי, אחרי כמה חודשים (עם כל העדכונים והשיפורים) נראה שהפער מצטמצם בצורה משמעותית ביותר. מה שמעיד על קצב שיפור רציני מאוד : http://www.iopanel.net/forum/thread3135.html
מסקנות שעלו מהלינקים:
- קודם כל, XP64 היא מערכת לא מוצלחת במיוחד, עם ניהול גרוע של יישומי 32 ביט.
- לגיימרים, ויסטה (גם 64) מאוד מתקרבת ל XP, היא כמעט שם אבל עדיין לא. דרושה עוד טיפ טיפה בשלות.
- לעבודה שוטפת, משרדית ומשחקים, עדין אין ממש הצדקה לעבור לויסטה מבחינת ביצועים, כי היא לכל היותר תספק את מה ש XP סיפקה. (המאמרים לא התייחסו לשיפורים כביכול מבחינת אבטחה או ממשק)
- לתוכנות מקצועיות, ויסטה 64 + 4 ג'יגה זכרון הוא הפתרון הטוב ביותר.
אני חושב שהמסקנה מכך היא שאם מישהו מצפה איכשהו להנות מויסטה, הוא חייב להקפיד על כל העדכונים השוטפים, ואז יש סיכוי (לא בטוח, אחרי הכל מדובר ב MS) שויסטה תעשה עבודה טובה מאוד. אני מאמין שעוד כמה חודשים היא כבר תהפוך להיות מחליפה ראויה מאוד של XP. אז בעלי ויסטה, אל תתיאשו.
בשבילי, המערכת הבאה תהיה ויסטה 64. ה 4 ג'יגה זכרון בדרך..
גם אני מיתשתמש בויסטה כבר הרבה מאוד זמן וגם לי אין שום בעיה!!
בהתחלה היתה לי ויסטה 32 ועכשיו 64... בהחלט ה 64 טובה יותר...
אין לי שום נפילות, שום תקלות, ושום בעיות בשום דבר!!!
כל מי שלא עובדת לו טוב ויסטה צריך לחשוב שאולי המחשב שלו עגלה, ולא שויסטה לא טובה!
אני פותח התרד
את הבדיקה שלי עשיתי עלQ6600 QUAD עם 2 גיגה זכרון מהיר ומפרט תואם.
הויסטה היה 32 ULTIMATE עם עדכונים אחרונים
ה-XP הוא 32 professional גם עם עדכונים אחרונים
כיוון שביצעתי את המעבר בינהם יכולתי לראות ביצועיים השוואתים.
בפעולות פשוטות ברמת החלונות ה-XP מהיר משמעותית.
את הבעיה של ויסטה עם מודם ה-USB ציינו בפני בבזק.
למרות שאני לא מאמין לאף מילה שלהם, ראיתי את זה בעיניים: ניתוקים, תקיעות, גלישה איטית.
כמובן יכול להיות שאם הדרייברים המתאימים זה היה מסתדר אבל כאמור אלו אינם בנמצא.
עם כל הכבוד לויסטה (ובמקרה המדובר בינתיים אין כבוד! ) היא פשוט לא שווה מעבר
XP היא פשוט מצויינת ! המערכת הפעלה הכי בשלה אי פעם
ברגע שייצא SP1 אני ישקול מעבר לVISTA שוב אני אומר ישקול!
אני בדיוק התקנתי XP על המחשב החדש שלי והוא טס עם XP
אשקול
אני אשקול
אתה תשקול
הוא ישקול
eyaler, כשהויסטה היתה מותקנת אצלך, בדקת במקרה דרך task manager או everest את ההבדלים מבחינת CPU usage ומבחינת צריכת זכרון?
היה יכול להיות נחמד אם היית מעלה לכאן כמה נתונים מספריים, אבל אני מניח שזה לא רלוונטי עכשיו..
