וידאו בזמן אמת ?
שלום
רציתי לדעת אם רק אני בצרה הזאת
וידאו בזמן אמת באינטרנט אף פעם לא עובד לי כמו שצריך תמיד לוקח לו זמן מה לטעון את הסרטון תמיד הוא מפסיק באמצע בשביל לאגור עוד מידע
לכולם זה ככה או שזה רק אצלי ?
אני באינטרנט זהב בחבילה של 2.5 מגה
תודה מראש לעוזרים.
כשהייתי באינטרנט זהב הגרועים מאוד, גם לי הייתה הבעיה שכל סרט בYOUTUBE נטען שעות, ועכשיו טפו טפו טפו בבז"ק חבילה של 2.5 אני יכול לשים עד 4-5 סרטים במכה ואני רואה אותם בזמן אמת ללא BUFFERING ושאר החרטא, אין עצירות, אין קטיעות ומהרגע שזה מתחיל זה רץ.
אתה צודק אני באמת מאמין שזה פאק של אינטרנט זהב
אבל אני מפחד בימינו לעבור חברה בגלל כל החסימות וההגבלות שיש היום
מה הכי מומלץ בימינו ? בזק בינלאומי ?
לפי מה שידוע לי בבנ"ל אין שום חסימות ושטויות כאלה, ואני בחום רב ממליץ על בזק בנלאומי, הם אולי קצת יותר יקרים אבל זה ממש שווה לך, אני כבר 7 חודשים בהתחייבות ופעם אחת לא היה ניתוק, שום בעיה והאינטרנט כולל הורדות P2P וכל שאר הסוגים מהירות מאוד. באינטרנט זהב שום דבר לא זז.
בלי שום קשר לספקית.
משהו שיכול לשפר אם לא התקנת זאת - מיציאת הSP2 יש בXP איזשהיא חסימה מובנת של מקס' חיבורים פתוחים(זה מאוד משפיע בצפייה ישירה,P2P וכדו').
יש להתקין פאצ' לקובץ TCPIP.SYS.
אם לא עשית זאת אי פעם - תעדכן נפנה אותך לתוכנה מאוד פשוטה שעושה זאת.
בכל מקרה עם ויסטה ככה שזה לא עוזר.
tamir
יש תוכנה שבודקת אם כבר העדכון נעשה? ואתה יכול להביא לינק לפאטצ ? או להסביר איך עושים את זה?
תודה מראש
arik100,אתה משתמש בXP או ויסטה?
ברמת העקרון כדי שתוכל לראות אם אתה סובל מבעיית הMAX CONNECTION - תכנס ללוח הבקרה->כלי ניהול->מציג\יומן האירועים
בפנים תריץ חיפוש על המס' 4228 - זהו בעצם מזהה הארוע שמתריע על הבעיה הזו,אם מצאת משהו,(אני לא זוכר אם זה צריך להיות ביישום\אבטחה\מערכת - תבדוק את כולם),זה אומר שיש לך את ההגנה עדיין ואם אתה צריך את הפאצ' לXP תגיד,לויסטה כבר הבאתי כאן.
