הקלטה מן הכבלים הדיגטליים(HOT)
שלומות,
אמי בדיוק חזרה מחו"ל ובדיוטי פרי קנתה DVD-VHS מקליט העונה לשם RC 288 של חברת LG(המוצר בזאפ: http://www1.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=580160).
חיברתי את כל הכבלים לפי מיטב הבנתי והכל עובד פיקס(אחרי שפעם אחת הטלוויזיה פשוט נפלה על הפרונט שלה, אבל חפיף :P) - הוידיאו מנגן קלטות אשר לא נראו על מסך הטלוויזיה מזה שנים וכן גם סרטי DVD חדישים.
אך מה? בעיה - בעיה בהקלטה.
כאשר אני מנסה להקליט מן הכבלים הדיגטליים(HOT), את ערוץ 4(ביפ) נגיד - אני פועל לפי ההוראות ואכן המכשיר "מקליט", אך אז, כאשר אני "מנגן" את הדיסק עליו הוקלט - נלקח אני למחוזות סיביר - שלג, שלג ועוד קצת שלג.
נראה לי שאני עם החיבורים משהו "לא נכון"... הטלוויזיה הינה של Girudig(מקווה שאייתתי נכון), חדשה יחסית(שנה וחצי +-).
הממיר של HOT פועל על AV2 והRC 288 פועל על AV1.
כאשר חיברתי את הRC 288 חיברתי את הכבלים "הדיגטליים"(לבן-צהוב-אדום) וגם הגיע איתו כבל שחור עבה יחסית שבמדריך פשוט אין לו שם, אך הם כל הזמן מחברים אותו שם "לאנטנה" :o
ניסיתי להקליט כאשר הכבל מחבר בין הRC 288 לטלוויזיה - לא עבד
בין הRC 288 לממיר של HOT - לא עבד גם כן(אלא מה? אם היה עובד, הייתי פותח את הדיון?)
תודה מראש לעוזרים :)
ניסית לבדוק את ההגדרות של המכשיר?
אולי יש לו אופציה שאתה קובע מאיזה אות שידור הוא מקליט...
הממיר מחובר לטלויזיה בדרך הוידאו?
(ממיר=>וידאו=>TV)
שיחקתי עם ההגדרות - לא מצאתי משהו כזה... נראה לי שאני פשוט לא מחבר נכון את הכבל הזה, או שבכלל צריך לקנות כבל במיוחד או משהו כזה... לא מבין בכל הכבלים הקוקסיאלים ולא קוקסיאלים האלו :P
TiGeRGuY - לא הבנתי את השאלה... נכון יש את החיבורים האלו? הלבן-צהוב-אדום? אז בטלוויזיה יש "שלושה" חיבורים כאלו(יעני 9 שקעים)... הם נקראים(אם אינני טועה) AV1 , AV2 ו-DVD.
הוידיאו מחובר לAV1, והממיר מחובר לAV2...
הוא התכוון שהממיר צריך להיות מחובר קודם כל למכשיר שמקליט ומהמכשיר שמקליט החוטים צריכים להיות מחוברים לטלוויזיה.
עוד אופציה היא שהממיר יהיה מחובר גם לטלוויזיה וגם למכשיר שמקליט בו זמנית.
תשים לב מאחורי המכשיר שמקליט איזה מהשקעים הם כניסות ואיזה הם יציאות
בדיוק מכאן הבעיה. תחבר את הממיר לוידאו בכניסת שנקראת בוידאו משהו כמו video in, ואת הוידאו לטלויזיה בכניסה שנקראת משהו כמו video out.
כי במצב שאתה מחובר כרגע אין קשר בין הממיר לוידאו מבין? לכן זה לא מקליט.
באשר לקבל השחור העבה, הוא נקרא SCART והוא יותר איכותי מהבננות. אז אתה יכול לחבר גם דרכו.
בדר"כ גם רשום בחוברת ההתקנה של המכשיר בדיוק איך לעשות את זה...
קודם כל תתחדש :hi:
זה אחת הסיבות שעזבתי את השירות הטכני בHOT - שיחות על מכשירי וידאו.
קודם כל דבר ראשון ועיקרי כשאתה נמצא בטלויזיה על AV1(הערוץ שחיברת בו את הוידאו) - אתה רואה תמונה של הכבלים?(כשהוידאו כמובן לא מריץ קלטות או משהו אחר)
תמיר כבר עלינו על הבעיה. נחכה שהוא יראה את הפתרון וידעדכן איך הוא מסתדר.
טייגר אני אנסה את זה עכשיו - תודה :)
טמיר - תודה :) בקשר לשאלה - לא,בAV1 לא רואים את הכבלים - רק בAV2.
אז זו בעצם הסיבה שאתה לא יכול להקליט - אם אתה לא רואה בערוץ של הוידאו את השידורים של הכבלים - זה אומר שאין ביניהם קשר.
תמשיך לעדכן. :xyxthumbs:
ההקלטה עובדת עכשיו תודות לחוכמתו האין סופית של טייגר :P
תודה רבה לכל העוזרים :)
עוד שאלה(אם אפשר :P) - עכשיו שההקלטה עובדת בסדר גמור - האם ישנה אפשרות להקליט ערוץ X בזמן צפייה בערוץ Y? כלומר, האם אני יכול לראות ערוץ 3(בממיר הדיגטלי) ובו זמנית להקליט את ערוץ 4(בממיר הדיגטלי)?
אני שמח שעזרתי לך :)
בקשר לשאלה שלך, זה לא אפשרי.
על השאלה הזו אני הייתי שמח לענות.
על מנת שתוכל לעשות את מה שאתה רוצה - אתה צריך שהוידאו יוכל לשמור ערוצים מהממיר בזכרון שלו.
זה יוכל לקרות רק בערוצים האנלוגיים(מה שבעצם שייך לשידורים האנלוגיים שקולטים ללא ממיר,ביפ לא נכלל בתוכם אבל ערוץ 3 כן).
אתה צריך לחבר בין הממיר לוידאו כבל RF אנטנה לבן פשוט שקיים בכל מקום,ולהריץ סריקה בוידאו מה שאתה צריך לקלוט בעצם זה את הערוצים האנלוגיים,קרי ערוץ 3,MTV,ספורט 5,HOT סרטים וכו'....)
אבל.....................אם אני זוכר נכון,לא כל הממירים תומכים באופ' הזו(סריקת ערוצים ע"י הוידאו).
ומי שלא תומך,קיימת איזשהיא קופסא שמחברים מאחורה ע"י טכנאי שנקראת "רכיב הקלטה" ומשום מה נמכרת בכסף ע"י HOT(קצת לחץ ישכנע אותם בחינם לתת לך,אם צריך כמובן),שמאפשרת להוציא שידור לוידאו דרך חיבור אנלוגי.
אם אני לא טועה סמסונג צריך רכיב הקלטה,וADB הגדולים שחורים לא צריכים - מעבר לזה צריך לשאול את HOT - לא התעדכנתי הרבה זמן מה קורה שם.
כרגע האופ' היחידה שלך היא רק לראות את מה שאתה מקליט,וגם אם תפתור את הבעיה הנ"ל תוכל להקליט רק ערוץ "אנלוגי" ולצפות באחר.
אתה רואה החוכמה שלי בכל זאת לא אינסופית ;)
