חייב עזרה ב-java script עם קוד מסוים
שלום לכולם,
אני רוצה להשתמש בקוד שקיים באתר הנ"ל:
http://www.codeproject.com/jscript/TableFilter.asp
עם שינוי מסוים שאני לא יודע איך עושים אותו ואשמח אם מישהו יוכל לעזור לי או לשלוח לי קוד המאפשר זאת כי אני לא בדיוק מתמצא ב-JS.
כפי שניתן לראות באתר ניתן להזין את השדה הרצוי לחיפווש או לסנן מתוך רשימה.
במקום האפשרויות הנ"ל, אני רוצה שיהיו לינקים שמהם יבוצע החיפוש, לדוגמא :
יהיה לינק שבו רשום המילה "Joe" ובעת לחיצה על המילה תבצע את החיפוש ותציג לי רק את האפשרויות שעונות על החיפוש בטבלה...
איך עושים את זה, מישהו יכול לעזור לי ?
תודה מראש.
1) זה לא עובד בFF.
2)
<input type="button" value="Joe" TF_colKey="name" TF_searchType="full"
onkeyup="TF_filterTable(dataTable, filter)">
תנסה, אולי יעבוד(לא ניסיתי בעצמי).
עריכה: ד.א. שים לב שהוא מבחין בין אותיות גדולות לקטנות. אולי כדאי לך לשנות את זה.
לא עובד, לא קורה כלום.
יש דרך נוספת ?
את onkeyup
תשנה לonmousedown.
עדיין לא קורה כלום.
נראה כאילו value="Joe" לא מחזיר לו ערך וזה ערך לתצוגה לכפתור ולא כערך לחיפוש (כאילו הוא ריק).
האם ניתן להשתמש ב-getElementById כדי שיקבל ערך ?
מאפיין הVALUE מסמן את הערך שתג הINPUT מכיל. כפי שVALUE של TEXT מכיל את הטקסט עצמו(בסך הכל ייצוג גרפי שונה של אותו דבר).
תכניס את זה לFORM שיש שם.
אתה מקבל שגיאות כלשהן ב JS CONSOLE?
לא מתקבלות JS ERROR ...
נראה שהכפתור לא מבצע שום פעולה, זה עובד רק כאשר מבצעים הזנה ידנית.
את מה להכניס ל-form ?
את השורה שהבאתי לך.
עדיין לא עובד,
אצלך זה תקין?
שים לב למה שבאדום אתה פשוט צריך להוסיף בפונקציות של הג'וואה סקריפט את התייחסות למקרה של כפתור הכיל את הפרמטרים והערך
לדעתי זה יפתור לך הבעיה
function _TF_shouldShow(type, con, cell) {
var toshow=true;
if (type != null) type = type.toLowerCase();
switch (type)
case "checkbox": //condition is for checkbox
//so lets find out if the cell contains a checkbox
var aInputs = cell.all.tags("INPUT"); //check for input tags
for (var i=0;i<aInputs.length;i++)
{ //and look for the first checked item
if (aInputs[i].type == "checkbox")
toshow = (con.toLowerCase() == (aInputs[i].checked?"true":"false"));
if (toshow) break;
break
case "item":
var strarray = cell.innerText.split(",");
innershow = false;
for (var ss=0;ss<strarray.length;ss++){
if (con==_TF_trimWhitespace(strarray[ss])){
innershow=true;
break;
if (innershow == false)
toshow=false;
break
case "full":
if (cell.innerText!=con)
toshow = false;
break
case "substring":
if (cell.innerText.indexOf(con)<0)
toshow = false;
break
[color=red]case "button":
//write the code to handle the data from the input button
break[/color]
default: //is "substring1" search
if (cell.innerText.indexOf(con)!=0) //pattern must start from 1st char
toshow = false;
if (con.charAt(con.length-1) == " ")
{ //last char is a space, so lets do a full search as well
if (_TF_trimWhitespace(con) != cell.innerText)
toshow = false;
else
toshow = true;
break
return toshow;
function TF_filterTable(tb, frm) {
var conditions = new Array();
if (frm.style.display == "none") //filtering is off
return _TF_showAll(tb);
//go thru each type of input elements to figure out the filter conditions
var inputs = frm.tags("INPUT");
for (var i=0;i<inputs.length;i++)
{ //looping thru all INPUT elements
if (inputs[i].getAttribute("TF_colKey") == null) //attribute not found
continue; //we assume that this input field is not for us
switch (inputs[i].type)
break[/color]
case "text":
case "hidden":
if(inputs[i].value != "")
index = conditions.length;
conditions[index] = new Object;
conditions[index].name = inputs[i].getAttribute("TF_colKey");
conditions[index].type = inputs[i].getAttribute("TF_searchType");
conditions[index].value = inputs[i].value;
conditions[index].single = true;
break
case "checkbox":
if(inputs[i].isDisabled == false)
conditions[index].type = "checkbox";
conditions[index].value = inputs[i].checked?"true":"false";
break
var inputs = frm.tags("SELECT");
//able to do multiple selection box
{ //looping thru all SELECT elements
var opts = inputs[i].options;
var optsSelected = new Array();
for (intLoop=0; intLoop<opts.length; intLoop++)
{ //looping thru all OPTIONS elements
if (opts[intLoop].selected && (opts[intLoop].getAttribute("TF_not_used") == null))
index = optsSelected.length;
optsSelected[index] = opts[intLoop].value;
if (optsSelected.length > 0) //has selected items
conditions[index].value = optsSelected;
conditions[index].single = false;
//ok, now that we have all the conditions, lets do the filtering proper
_TF_filterTable(tb, conditions);
function _TF_get_value(input) {
switch (input.type)
break[/color]
case "text":
return input.value;
break
case "select-one":
if (input.selectedIndex > -1) //has value
return input.options(input.selectedIndex).value;
else
return "";
break;
לא הבנתי מה לעשות.
כפי שהסברתי בתחילה, אני לא אשף ב-JS :-)
בפונקציות TF_FilterTable וב TF_get_value
תוסיף
case "button":
בשורה לפני.
case "text":
גם לא טוב אבל יש שיפור.
כעת מתבצע חיפוש לפי ערך אחד בלבד.
כלומר אם יצרתי 2 כפתורים שלכל אחד יש ערך שונה (joe,dan), הוא מחזיר לי כל פעם רק את הערך joe.
הסבר:
אם אני לוחץ על joe הוא מחזיר לי את joe, אך שים לב אם אני לוחץ על dan הוא מחזיר לי גם את joe....
אני מתחיל להתייאש...
<input type="button" value="Dan" TF_colKey="name" TF_searchType="full"
onmousedown="TF_filterTable(dataTable, filter)">
שים לב שהחלפתי את Joe ב Dan. תעשה ככה לכל השמות שאתה צריך.
זה מה שעשיתי גם מקודם:
<input type="button" value="Joe" tf_colKey="name" tf_searchtype="full" onmousedown="TF_filterTable(dataTable, filter)">
<input type="button" value="Dan" tf_colKey="name" tf_searchtype="full" onmousedown="TF_filterTable(dataTable, filter)">
לא עובד...
